Gas
Litola geht nach Stromzähler Wechsel nicht mehr an
Guten Morgen, mir hat man gestern den Stromzähler gewechselt und nach dem habe ich leider nicht gleich gemerkt das die Heizung nicht mehr anspringt. mich habe jetzt ein kaltes Haus mit drei Kleinkindern 😒. Im Schornsteinfeger Modus funktioniert alle...
Heizung übernommen - vorherigen Account zurücksetzen
Ich habe ein Haus gekauft und entsprechend die Heizung übernommen. Meine ViCare App sagt nun, dass die Heizung bereits registriert sei und ich kann sie entsprechend nicht hinterlegen. Der Kundenservice hilft mir nicht, sondern verweist auf die Commun...
  • 6 Antworten
  • 704 Ansichten
Heizungen werden nicht richtig warm
Hallo,ich habe mich schon selber viel belesen, aber bin mir nicht sicher ob doch etwas defekt ist bzw. brauche ich einen Rat. Und zwar habe ich ein Haus erworben, BJ 2004 (Bungalow also nur Erdgeschoss, Energieeffizienzklasse A lt Energieausweis) in ...
  • 423 Ansichten
Ölpumpe
Hallo Serviceteam, die Ölpumpe BFP 52 LN L5 am Brenner REV 1.0 ist defekt, in der Danfoss-Kompatibilitätsliste ist sie nicht aufgeführt. Was kann man hier als Ersatz nehmen ???Viele Grüße
  • 187 Ansichten
vitodens 200 komische laute Geräusche
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 Gasheizung macht komische störende Geräusche, sehr laut vor allem nachts.Anbei ein Video. Es war bereits einmal ein Monteur da, der meinte, er kann es durch die Einstellungen wegbekommen, dies war nicht der Fall. Bi...
  • 50 Antworten
  • 6295 Ansichten
Baujahr Heizung
Aus welchem Jahr ist meine Heizung mit der Hersteller-Nr. 7143557302387108 ?
  • 158 Ansichten
Vitopend 100 Druckverlust im Heizsystem
Hallo Leute,ich habe ein älteres Haus geerbt, in dem eine Vitopend 100 verbaut ist. Seit einiger Zeit verliert die Anlage täglich Wasserdruck. Nach dem Auffüllen an einem Tag verliert die Anlage in 24h ca. 1 Bar. Die Heizungsrohre liegen im gesamten ...
OPTO2 Keine Verbindung zum Viessmann Server
Hallo zusammen, an meinem OPTO2 leuchtet eine rote Lampe.weder das WLAN noch die WLAN Einstellungen wurden geändert.ebenfalls ist die WLAN Verbindung stabil und die Kommunik zwischen App und Heizung funktioniert einwandfrei. was bedeutet die rote Leu...
Vitodens 200 W
Hallo zusammen, ist es möglich das Service-Passwort der Anlage auszulesen bzw. zurückzusetzen. Leider erreichen wir unseren Fachbetrieb nicht ( scheint krankheitsbedingt zu sein). Wir haben akut ein Problem mit der Anlage und haben einen neuen Betrie...
  • 357 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo zusammen,ich habe bei einem Vitocrossal den Fehler 0F. Ich weiß das es Wartung bedeutet. Aber die rote Störlampe blinkt weiterhin nach zurücksetzen des Wartungspunkt. Habe auch die Erinnerung nach 12 Monaten raus genommen. Schien erst zu gehen,...
  • 443 Ansichten
C12-Enable nach 100%-Kalibrierung bei Vitodens 200-W, 60kW, 7571048
HalloIch habe die Meldung E8, im VSKO Meldung 61 und 189 beim mittleren Kessel einer 3 Kessel Anlage.Ich habe eine manuelle Kalibrierung durchgeführt, musste dabei aber die interne Pumpe manuell aktivieren, da der Strömungswächter nicht durchschaltet...
Gastherme / Stromanschluss an Generator
Gibt es Erfahrungen, die Steuerung der Gastherme für den Fall, dass die Stromversorgung längere Zeit ausfällt, an einen Generator anzuschliessen? Technisch wäre es wohl nur ein Stecker; darf man das?Wir haben einen kleinen Generaotr, aber ohne Invert...
  • 180 Ansichten
Gasverbrauch anzeigen von Votodens 200-W 49kW
Guten Morgen, für unsere Vitodens 200-W 49kW Bj 2025 wird in der App kein Gasverbrauch angezeigt, nach Rücksprache mit dem Installateur ist dies in dieser Leistungsklasse nicht möglich; als Ersatzlösung wurde empfohlen, täglich am Gaszähler den Gasve...
  • 357 Ansichten
Dauerbetrieb Vitodens 200
Meine Gastherme geht auf Dauerbetrieb und die Flamme im Display bleibt ständig an. Hatte einen sehr hohen Gasverbrauch. Müsste ein Fehlercode im Display angezeigt werden ?
Gasverbrauch in VCareApp seit Jahreswechsel 2026 falsch angezeigt
Hallo Zusammen,bei mir hat sich die App nach dem Jahreswechsel in Bezug auf den Gasverbrauch nicht auf Null gesetzt, sondern der Verbrauch wird auf 2025 addiert, im Resultat zeigt die App Stand Feb. 2026 an, ich hätte in 2026 bereits mehr Gas verbrau...
Viessmann WS3C BJ 2008 Störung bei Brenner !?
Hallo, wir haben folgendes Problem:Die Anlage versagt irgendwann mitten im Betrieb die Bereitstellung von warmen Wasser. Kesseltemperatur liegt bei über 50 Grad, falls der Brenner mal läuft.Zu unbestimmten Zeitpunkten wird kein warmes Wasser mehr pro...
  • 178 Ansichten
Neue Nachmieter, Vitodens zurücksetzen
Moin in die Runde,ich bin der neue Mieter von einem Objekt mit einer Vitodens Brennwerttherme.Der Vormieter hatte sich auf dem Gerät angemeldet.Der Vormieter ist nicht mehr erreichbar, die alte Anmeldung/ Account müsste gelöscht werden.Könnt ihr mir ...
  • 8 Antworten
  • 529 Ansichten
Wo finde ich die Heizkurve meiner Gastherme
Guten Morgen ich habe eine Vissmann Vitodens 300 Bj. 2004 mit der vitosolic 200 Regelung finde aber nirgends etwas wo ich die heizkurve anpassen kann ich kann nur in der Gastherme selbst die Raumtemperatur verändern heißt das die Regelung für die Hei...
Einrichtung vicare app
Ich möchte die vicare app auf einem weiteren gerät autorisieren. Nach der Installation schlägt der Login auch beim 10. Versuch fehl. Frage: ist die Einrichtung der App auf wenige Geräte begrenzt? wenn ja wieviele
  • 219 Ansichten
FehlendeFehlende Daten
Für die Registrierung der Vitodens 200 habe ich lediglich die Gerätenummer mir fehlen die Idee Nummer sowie die wpa2 Nummer.Kann man mir diese zur Verfügung stellen? Vielen Dank im voraus
  • 283 Ansichten
Vitodens 200 läuft nicht an
Guten Morgen. Unsere Vitodens 200 bringt uns momentan zum Verzweifeln. Das gute STück ist zwar 25 Jahre alt, ist aber in den vergangen Jahren problemlos gelaufen. Plötzlich ging sie jedoch auf Störung.Es wird immer wieder die Brennerstörung 0: 06 ang...
Vitoconnect OPTO 2 verbindet sich nicht mehr
Hallo zusammen, ich habe nunmehr seit ca. 3 Monaten das Problem, dass sich meine Anlage über Vitoconnect nicht mehr ins WLAN einbinden lässt und ich somit keinen Fernzugriff mehr habe. Ich habe sämtliche Infos aus dem Forum ausprobiert,leider ohne Er...
Vitodens 200-W (2012) wiederholte Fehler EE
Hallo,wir hatten jetzt länger Ruhe. Durch den Sommer lief die Therme problemlos durch. Ende Oktober wurde eine Wartung durchgeführt. Im Dezember gab es dann dreimal einen Fehler innerhalb 2 Tagen (das war nicht EE sondern F9 und ein anderer)Am 1.1. o...
Vitodens 333 WS3B Lautes Pfeifen
Mein Vitodens 333 WS3B pfeift in Teillastbereichen was draußen sehr laut über den Schornstein zu hören ist, Klingt fast schon wie das Pfeifen einer alten Dampflok. Nachdem nun schon mehrere Fachbetriebe sich erfolglos an der Anlage Versucht haben und...
  • 7 Antworten
  • 730 Ansichten
Typenschild unlesbar
Guten Tag. Habe eine Mängelkarte vom Netzbetreiber bekommen wegen des unlesbaren Typenschild auf der Gasheizung.Brauche daher bitte ein neues Typenschild/Leistungsschild. Daten vom Schornsteinfeger:Viessmann Rexola-biferal RV-18725100121032Baujahr 19...
Typenschild nicht mehr lesbar, Mängelkarte vom Netzbetreiber erhalten
Guten Tag Habe gestern eine Mängelkarte vom Netzbetreiber erhalten wegen dem nicht lesbaren Typenschild auf meiner Gasheizung. Der damalige Installationsbetrieb hat keine Unterlagen mehr und kann mir nicht weiterhelfen. Anlage ist die Viessmann Rexol...
Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo ,ich hab eine Vitodens 200-W und seit Tagen zeigt meine App an: Verbindungsfehler: Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet. Ich habe versucht das "Netzwerk konfigurieren". Dann kommt auf dem Display der Heizungsanlage: Fehler 12. Fehler ...
  • 55 Antworten
  • 4414 Ansichten
Vitodens 222 W Vorlauf bleibt kalt, Warmwasser funktioniert
Hallo Community,wir besitzen seit 2015 das Gerät Vitodens 222-W.Es gab bereits mehrere Reparaturen, alle hatten bisher mit Undichtigkeit zu tun und wurden mehr oder weniger gelöst/repariert. Kundendienst wurde regelmäßig gemacht, zuletzt vor etwas üb...
  • 27 Antworten
  • 6201 Ansichten
