Gas
Heizung wird zu lange unter brochen für warm wasser aufbereitung
Guten Tag Ich habe eine Vitodens 222 f mit ständigen heizungs Ausfällen ( heizkörper kalt) bis sie den mal wiedwr lust hat anzulaufen und es wieder warm würd bei 8 grad im haus ! Was mir aufgefsllen ist das die warm wasser aufbereitung sehr lange dau...
  • 9 Antworten
  • 639 Ansichten
222-f Anlage moduliert nicht .
Guten Tag ich kriege mit meiner Heizung noch ein Nerven zusammen Bruch , ich kriege es nicht hin das die Heizung das macht was sie soll . Beispiel AT 10 grad soll Temperatur 19 grad heizkurve 1,5 Niveau-2 raumeinfluss 8 da ich zusätzlich ein raumther...
  • 75 Antworten
  • 11670 Ansichten
ViCare App zurücksetzen
Hallo. Haben Haus gekauft, würde gerne die Heizung mit der App verbinden, leider ist die Heizung durch den Vorbesitzer schon registriert. Bitte Verbindung aufheben, sodass ich das benutzen kann. Danke
  • 207 Ansichten
Fehlender QR Code für Vitodens 200-W
Hallo zusammen,auch ich kann den QR Code für die Nutzung der App nicht finden. Weder auf der Oberseite, noch im inneren des Gerätes konnte der Wartungstechniker den QR Code finden. Vermutlich ist er bei der Installation vor einigen Jahren abhanden ge...
ViCare app
Vitodens Vicare App Habe 2 Viessmann Heizungen. Möchte auf beide mittels App zugreifen. Bei einer hat meine Tochter und der Installateur für die Wartung bereits Zugriff. Bekomme ich für diese Heizung einen zusätzlichen Zugriff über die selbe App?mein...
  • 150 Ansichten
Vitodens 200w B2HF-11 tacktet diesen Winter nur noch
Hallo zusammen,meine Vitodens 200w (nur Heizung) von 2023 moduliert nicht mehr schön runter sondern läuft fast immer auf 100%, geht dann aus, nach ca. 20 Minuten wieder 100% und so weiter.Die Vorlauftemperatur geht auf 50 Grad, dann kühlt es auf 38 G...
  • 20 Antworten
  • 1615 Ansichten
Heizkreis Heizkörper Sollwert 0
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Unsere Vitodens 200-W springt beim Heizkreis Heizkörper Sollwert auf 0 Grad Vorlauftemperatur. Istwert zum Zeitpunkt des Ablesens 22 Grad. Unser Fachmann sagte ich soll die Anlage vom Strom nehmen. Danach ...
  • 164 Ansichten
Heizmodus startet nicht vitopent 200
Warmwasser geht, Zirkulationspumpe läuft, aber Gas zündet nichtThermostat vitotrol 100 utdb
  • 189 Ansichten
Wiessmann Vitodens 333F
Die Heizleistung meiner Vitodens 333F ist unzureichend. Sobald ich einen dritten Heizkörper öffne, werden alle Heizkörper kalt. Nur bei maximal zwei aktiven Heizkörpern erfolgt eine unregelmäßige Erwärmung. ich bitte um unterstützung.
  • 432 Ansichten
Vitodens 300 wb3hb 19kw
Hallo zusammen, seit gefühlt 3-4 Wochen dreht sich meine Heizung nicht mehr ab. Sie bleibt stetig im regelbetrieb (ca.14% Modulation) und sendet immer den Vorlauf der Heizkurve (32,5 grad) in den Vorlauf, Pumpen sind auch immer an obwohl die Räumregl...
  • 160 Ansichten
Ich brauche bitte ID und WPA2
Hallo für die Verbindung mit der App brauche ich bitte ID und WPA2 welches nicht in meinen Unterlagen zu finden ist. Die Herstellerdaten aus dem Gerätemenü sind:7724827089701213vielen Dank
  • 308 Ansichten
Datum und Uhrzeit werden als Hashtags angezeigt
Guten Tag,seit einiger Zeit werden an unserer Vitocontrol 100-m das Datum und die Uhrzeit als Hashtags angezeigt. Wenn man dann in die Datums- und Uhrzeiteinstellung geht, sieht man, dass Datum und Uhrzeit "stehen geblieben" sind. Wenn man Änderungen...
ID und WPA fehlen
Hallo Zusammen, ich habe Heute meine Anlage installiert bekommen, jedoch fehlt der QR Code und somit die Daten zum anmelden über die App.Gerätenummer ist:7956285401397120 Können Sie mir bitte wie bei den anderen die Daten per Mail zuschicken!?Freundl...
  • 45 Antworten
  • 5194 Ansichten
Alter Vitocell 333
Hallo, Wir haben einen Vitocell 333 Pufferspeicher. Die Seriennummer ist 7265217101869. Könnt ihr mir sagen welches Baujahr dieser hat? Wenn ich es richtig verstanden habe, zählt die 8 Stelle von vorne. Wäre das dann 2001 oder 2011? Muss man den Spei...
Vitodens 222-F B2TA-19 Speicherladepumpe an kein Warmwasser
Hallo,wir haben Anfang des Jahres ein Haus übernommen und nun leider Probleme mit der Heizung bzw. dem Warmwasser.Seit einigen Tagen ist das Problem, dass bei der Heizung dauerhaft die Speicherladepumpe läuft, aber kein oder nur sporadisch Warmwasser...
  • 1013 Ansichten
EA1-Erweiterung Detailfragen zu Pro- vs. KM-Bus und Anschlussmöglichkeit
Guten Abend, ich habe ein paar Detailfragen zur EA1-Erweiterung und wäre dankbar, den ein oder anderen Hinweis dazu zu erhalten. Kurz zum System:Gas-Brennwertheizung vom Typ Vitocrossal 300 CU3A 19kW mit einem 300l Hygienespeicher und einer FBH. Mein...
  • 561 Ansichten
Vitodens 100
Hallo Ich habe die Vitodens 100.Alle Wochentage haben dieselbe Einschaltzeit für warmwasser außer der Mittwoch, Wie kann ich für den Tag die Einschaltzeit anpassen?Habe es gemäß Bedienungsanleitung versucht, funktioniert aber nicht Was mache ich even...
Zusammenhang Heizkurve mit Heizstufen "Normal" und "Komfort" (ViCare App)
Ich habe die Heizkurve für die aktuellen Temperaturen gut angepasst. Das Temperaturniveau "Normal" war dafür auf 21°C eingestellt. Für die Zeitpläne habe ich nur "Normal" und "Reduziert" genutzt.Nun möchte ich die Zeitpläne etwas optimieren und die S...
  • 7 Antworten
  • 606 Ansichten
Viessman vitodens 200w
 Hallo guten abend vielleicht könnte mir jemand behilflich sein ich bin grade am verzweifeln ich habe das gefühl das meine pumpe zu schwach ist der klemper war da hat sie auf 100% gestellt aber ich erreiche immer noch nicht meine gewünschte raum temp...
  • 29 Antworten
  • 2211 Ansichten
Vitodens Vicare App
  • 201 Ansichten
Vitopend 200-W WH2B
Hallo an alle,mich brauche bitte eure Hilfe.Mir wurde gesagt dass diese Therme Baujahr 2025 sei.genauer gesagt Januar 2025.Ich bin verwirrt.Kann das überhaupt möglich sein?
  • 351 Ansichten
Log in ViCare app
Seit Jahresbeginn kann ich mich nicht mehr in der Vicare App einloggen. Passwort habe ich bereits zurück gesetzt und die App de- und wieder neu installiert. Hard Reset der Anlage Vitodens222f auch schon gemacht. Leider alles ohne Erfolg. Anlage ist m...
  • 13 Antworten
  • 1163 Ansichten
Vitodens 300w B3HB Pufferspeicher Einstellungen??
Guten Morgen miteinander, kurze Info zu meinem Bestand. Vitodens einmal mit WW-Speicher und einmal Richtung Pufferspeicher (800 Liter). Vom Puffer gehen zwei gemischte Heizkreise weg. Der Puffer wurde jetzt nachgerüstet und die hydraulische Weiche is...
  • 10 Antworten
  • 796 Ansichten
Vitodens 100 geht immer von alleine aus und heizt nicht
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Wir haben eine Viessmann Vitodens 100 und alle paar Stunden leuchtet das rote Licht und das Gerät muss neugestartet werden. Meistens geht er dann nach betätigen des "Fehlerschalters"...
Vidodens ohne Innenraum-Bedienung
Hallo, ein Freund hat eine VITODENS 200-W (B2HA) Gastherme. Das Gerät ist im Keller eingebaut und hat einen Außen-Temp-Fühler. Er bemängelt, daß die Heizkörper Geräusche machen.Ich habe mir das mal angeschaut und gesehen, daß die Tages-Solltemp. auf ...
Venturiverlängerung für Vitodens 300 WB3C (Grundgerät 7199537)
Hallo,seit einiger Zeit tritt an meiner Heizung der Fehler F9 auf. Das passiert meist bei starkem Wind.Auf angefügtem Foto der Gerätedokumentation ist die Position 74 - Venturiverlängerung dargestellt.Diese ist an der Heizung aber nicht eingebaut.Kan...
  • 141 Ansichten
Gasverbrauch im Januar 2026
Guten Morgen Leute,auf Grund der Kälte Welle 🌊 bei uns ist mein Gasverbrauch ziemlich hoch gewesen im Januar.Ich habe insgesamt mit WW 590m3 gebraucht. Was habt ihr den so gebraucht?Ich muss dazu sagen wir wohnen im Norden Bayerns bei Hof und es gla...
  • 674 Ansichten
