Heizungen werden nicht richtig warm
ich habe mich schon selber viel belesen, aber bin mir nicht sicher ob doch etwas defekt ist bzw. brauche ich einen Rat. Und zwar habe ich ein Haus erworben, BJ 2004 (Bungalow also nur Erdgeschoss, Energieeffizienzklasse A lt Energieausweis) in dem eine Viessmann Vitodens 100 mit Warmwasserspeicher Vitocell 100 verbaut ist, auch aus 2004. Bad hat Fussbodenheizung, alle anderen Räume Heizkörper. Als wir eingezogen sind, gab es enorme Druckschwankungen und es fehlte ständig Wasser in der Anlage. Nach 4 Wochen wurde dann endlich das Ausdehnungsgefäß getauscht, seitdem haben wir bei sehr kalten Temperaturen einen konstanten Druck von 1,5, aktuell bei ca. 10 Plusgrad ca. 1,3 bar Druck. Nun ist es so, dass die Anlage sehr oft taktet, was wohl generell ein Problem bei dem Modell ist. Die Heizkörper werden außerdem nicht richtig warm. Bei Minustemperaturen geht es gerade so, aktuell bei +Graden glimmen sie nur oben wenn überhaupt. Die Fußbodenheizung hat frühs momentan nur 19 Grad bei aktuell voll aufgedrehten Thermostat. Im Wohnzimmer werden ca. 21 Grad erreicht ebenfalls bei aktuell voll aufgedrehten Thermostat (Stufe 5), ich weiß das würde vielen reichen, wir empfinden es dort dennoch etwas kalt, die Heizung ist ebenfalls eher kalt. Die Heizkurve steht auf 1 (was denke ich für die Dämmung ein guter Wert ist, war schon so bei Übernahme des Hauses eingestellt) und das Niveau habe ich vor 3 Tagen von 0 auf einen Strich darüber erhöht, bringt aber nichts. Solltemperatur der Anlage ist auf N gestellt, was wohl 20 Grad bedeutet. Nachtabsenkung habe ich auf 2 Striche über N gestellt, andernfalls dauert es ewig bis am Tag eine angenehme Temperatur erreicht wird. Die Kesseltemperatur liegt so zwischen 25 und 42 Grad, je nachdem wie warm es draußen ist. Und obwohl die Heizungen bei voll aufgedrehten Thermostat nur oben glimmen (wenn überhaupt) haben wir einen Verbrauch lt Zählerstand von 3 m3 am Tag, weil die Anlage ca 2-3 mal in der Viertelstunde taktet. Warum passiert das obwohl die Thermostate offen sind, also die Wärmeabnahme gegeben wäre, wenn denn mal die Heizungen richtig warm werden würden (zumindest in den Räumen die wir heizen wollen). Stufe 3 auf dem Heizkörper Thermostat soll ja eigentlich 20 Grad sein, was bei Minustemperaturen bis jetzt passte. Bei Stufe 5 müsste die Heizung ja eigentlich weit darüber heizen, das passiert aber aktuell bei Plusgraden keineswegs. Ist die Kesseltemperatur vielleicht doch zu gering bzw. was kann sonst das Problem sein? Vielleicht ist auch was kaputt? Fehlermeldungen werden nicht angezeigt. Da es aktuell nicht wieder kälter draußen wird kann ich nicht testen, ob die Heizungen dann wieder besser heizen würden oder ob es nur an den aktuell milderen Temperaturen liegt. Ich danke schon mal für die Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Wenn es nicht warm genug wird,müsstest vermutlich die Heizkurve etwas nach oben korrigieren. Das Niveau zu ändern bringt nur was,wenn die Heizung bei etwas wärmeren Außentemperaturen nicht richtig in die Gänge kommt,bei Frost bzw. um die 0*C korrekt läuft.
 Dass die FBH im Bad nicht Recht funktioniert,wird daran liegen,dass du eine Nachtabsenkung drin hast.
Zumindest gehe ich mal davon aus,dass die FBH mit am gleichen Heizkreis hängt
 Über Nacht kühlt der Estrich aus,welcher dann am nächsten Morgen erstmal aufgewärmt werden muss. Das dauert sehr lange.
Deshalb sollte eine FBH auch 24/7 laufen.
Prüfe mal das Bypassventil, falls vorhanden. Wenn dort die Feder nachgelassen hat, lässt es Wasser
durch und die Pumpe kann nichts/wenig an das System rausschicken.
Wenn das i.o. ist und immer noch zu wenig ankommt, erhöhe die Pumpendrehzahl.
