Gas
Haus Verkauf Übergabe der Viessmann App
Wir haben das Haus verkauft und der neue Besitzer will die Viessmann App auf sein Mobil Teefon übernehmen.Es handelt sich um eine VT 200 (HO1A / HO1B)Was ist zu tun?Wie kann ich die App bei mir löschen und was muss der neue Besitzer tun?
  • 161 Ansichten
WLAN und App lässt sich nicht einrichten bei Vitodens 200-W
Hallo, das erstmalige Einrichten des WLAN ist mir nicht möglich, da der QR Code nicht existiert. Ich habe zwar die 16 stellige Herstellerdaten des WLAN. Jedoch will die App diese plus die ID und das Kennwort. Wie kann ohne QRCODE das Gerät mit der Ap...
  • 157 Ansichten
Betreff: KÜO-Herstellerbescheinigung (3 Jahre) für Vitodens 300-W benötigt
Hallo Viessmann-Team,mein Schornsteinfeger fordert für die Umstellung auf das 3-jährige Prüfintervall nach KÜO eine offizielle Herstellerbescheinigung.Es handelt sich um eine Vitodens 300-W (25 kW).Meine Herstellernummer lautet: 7724827201618269Könnt...
  • 317 Ansichten
Optolink Vitotronic 200 H01B 2016
Wo finde ich den Optolink-Anschluss bei meiner Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 H01B Steuerung? Baujahr 2015 oder 2016
  • 345 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo Viessmann Team, meine Anlage ist seit einiger Zeit nicht mehr via App erreichbar. Mein Heizungsbauer kann mir nicht weiter helfen. Daher meine Bitte um Hilfe hier:Die Anlage ist von mir 2024 registriert worden, alles hat funktioniert. 2026 nach...
zusätzliche externe Zirkulationspumpe mit intelligenter Steuerung
Ich habe eine Gasbrennwerttherme vom Typ Vitodens 222-W Typ B2LH bestellt. Ich besitze von der alten Brennwerttherme eine Zirkulationspumpe der Firma Laing (Ecocirc E1-13/100B) von 2009 die über eine Steuerung der Firma Circotherm gesteuert wird. Ich...
Vicare App Demo Modus
App startet nur noch im Demo Modus. Alle angebotenen Lösungen funktionieren nicht. Was kann ich tun?yarmad
  • 238 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Gerät-Nr: 7143472 24 KW
Hallo,unsere o.g. Anlage macht folgende Probleme (eingestellt auf WW):-unmittelbar nach Brennerstart geht die Kesseltemperatur für einige Augenblicke auf 115 Grad-es gibt dann starke schlagende Geräusche in der gesamten Anlage, im ganzen Haus zu höre...
Umrüstung einer Vitodens 300 auf Vitoconnect mit App
Moin zusammen,die Heizung im Ferienhaus (Baujahr 1999) wird im Augenblick mit einer herkömmlichen Telefonschnittstelle betrieben über die ich die Heizung steuern kann. Zur Zeit wird Glasfaser bei uns verlegt und ich möchte auf Vitoconnect mit App Ste...
  • 292 Ansichten
Vitocrossal 300 Codierung 2
Hoffe einer der Profis hat die Lösung. Es ist nicht besonderes, was ich möchte. Gibt in Codierung 2 die Möglichkeit, Brenner erst bei einer Außentemperatur unter -5 Grad zu starten? Solange es nicht kälter als -4 Grad ist, soll der Brenner ruhen. Pro...
  • 597 Ansichten
Übernahme ViCare / Eigentümerwechsel – Herstellnummer
Hallo zusammen,ich habe ein Haus übernommen und möchte die Heizungsanlage in der ViCare App auf meinen Account registrieren. Der Vorbesitzer hat das Gerät jedoch noch in seinem Account verknüpft.​Bitte um Freischaltung / Trennung vom alten Account.He...
Vitodens343 mit Solarthermie
Die rote Lampe leuchtet,Gaszufuhr ist aus ,kam nach Wechsel des Ausdehnungsgefäßes vom Techniker, angeblich ist der Wärmespeicher nun entzweiManometer Druck 2,3 bis 2,8 barManometer Solar 0 bis 3 barverändert sich bei SonneneinstrahlungGibt es eine M...
  • 193 Ansichten
ViCare meldet "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"
Hallo, meine ViCare-App meldet seit 2 Tagen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Allerdings:Die Therme selbst zeigt an, dass sie mit dem lokalen WLAN verbunden ist.Der Router zeigt die Therme als verbunden an.Mein Router hat eine Verbindu...
  • 29 Antworten
  • 26629 Ansichten
warmwasserspeicher
Sehr geehrte Damen und Herren, ich plane die Installation einer neuen Gasbrennwerttherme und suche einen passenden Warmwasserspeicher.Der Speicher soll sowohl über die Gastherme als auch alternativ über einen elektrischen Heizstab (ca. 3 kW) betriebe...
  • 222 Ansichten
ViCare bereits registriert
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
  • 149 Ansichten
App sagt mein Handy hat keine Internetverbindung
Hallo zusammen, ich komme mit meiner APP auf dem Handy nicht mehr in meine Heizungsanlage Viessmann Vitodens 100-W 19kW aus 2023.Meldung von der APP: Ihr Handy ist nicht mit dem Internet verbunden Internetverbindung hat mein HandyDie Heizung habe ich...
Ich suche das Baujahr einer VITOCROSSAL 200
Kenn mir jemand weiterhelfen?Vitocrossal 200 Gas-Brennwertkessel7247423900715 108Ist das Baujahr 1999 oder 2009?Herzlichen Dank vorab
  • 136 Ansichten
QR Code WLAN anfordern
Hallo, da ich keinen Aufkleber mit dem QR Code auf unserer Heizungsanlage habe, bitte ich darum mir die notwendigen Daten via Email zuzusenden. Die Nummer Herstellungsnummer:7722335001387121 Ich benötige den ID und WPA2, QR wlan code.
  • 152 Ansichten
ViCare Anmeldung ohne QR Code
Guten Tag,in unserem Haus hängt eine Vitodens 222-W. Leider ist ein QR-Code zur Anmeldung bei ViCare nirgendwo auffindbar- weder am Gerät, noch in den Unterlagen. Wir wissen leider auch nicht, wer die Anlage montiert hat, da wir das Haus gerade erst ...
Registrierung aufheben
Hallo, bitte die Registrierung des Vorbesitzers aufheben, damit ich mich verbinden kann. Viele Grüße! Volker
  • 114 Ansichten
Ohrenbetäubenes Pfeifen nach Erdgasumstellung
am 02.04.26 hatte die Stadtwerke Lage einen Anpassungsmonteur für die Erdgasumstellung beauftragt. Dieser hatte an unserem Gasofen von Viessmann nach laufenden Betrieb Änderungen vorgenommen. Dafür wurden die bestehenden alten Einströmdüsen ausgebaut...
  • 7 Antworten
  • 468 Ansichten
App Aktualisierung Vitoconnect
Moin ,nach der Aktualisierung der Vitoconnect App komme ich nicht mehr auf meine Anlage. Muss ich mich neu registrieren? Es kommt immer die Aussage " Komponente bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service"
  • 249 Ansichten
Gastherme
Hallo! Ich habe eine Viessmann Trimatik 7450365-Bich hatte letzte Nacht einen kurzen stromausfall, am nächsten Tag hatten wir kein warmwasser mehr.. die Anzeige zeigte 70 an.. ich wollte sie dann aus und einschalten, doch dann hatte das Display garni...
  • 7 Antworten
  • 445 Ansichten
Zündbrenner VITOGAS 100 Bj. 2001
Hallo, mein Zündbrenner muss gewechselt werden. Jetzt weiss ich nicht wirklich, welcher der Richtige ist. Anlage hat die FabrNr 7520107007602102. Angeboten bekomme ich immer den Brenner mit der Nummer 7822652, richtig wäre aber die Nummer 7820507...o...
  • 6 Antworten
  • 482 Ansichten
Fehlendes Typenschild Atola-RN
Guten Tag, wie kann man noch ein Typenschild für diese Anlage erhalten? Der Netzversorger droht mit stilllegen da eine Gasumstellung ohne Schild nicht möglich ist. Das einzige was ich dazu gefunden habe ist nachfolgende Nummer: 75 180 160 101. Da kan...
  • 165 Ansichten
Vitodens 300 QR Code fehlt
Halloich möchte gerne das Gerät Vitodens 300 in der ViCare App hinzufügen.Leider fehlen bei Vitodens 300 der QR-Code Aufkleber und das WPA2 -Kennwort, die ich für die ViCare App benötige.Könnten Sie mir bitte die Daten mitteilen.Herstellnummer des Ko...
  • 142 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100-w
Hallo,Kann ich in Vitocell_100-W ein Heizstab einbauen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.Typ.7202950500204109 Danke
Vitodens 300-w WB3D - Brenner springt nicht mehr an Fehler FE
Hallo, unsere Wandheizung Vitodens 300-w WB3D, Seriennummer 7424972009300106 hat in den letzten Wochen öfters den Fehler FE gezeigt, der hier schon bekannt ist. Mittlerweile funktioniert auch der Reset nicht mehr. Das Gebläse scheint anzulaufen, es k...
  • 6 Antworten
  • 662 Ansichten
