Gas
Wie kann ich das Baujahr meiner Heizung feststellen ?
Auf dem Produktdatenblatt(Aufkleber) steht kein Baujahr...Können Sie anhand dieser Daten ein Baujahr ableiten ? Vitocell biferral VIA18 Serial No. 7516793600572Vitola biferral VB018 Serial No. 7516264604056107 Vielen Dank
  • 1 Likes
  • 29 Antworten
  • 167297 Ansichten
Vitodens 200-w Fernbedienung B2HA-19
Hallo wir haben uns vor 3 Wochen eine gebrauchte Vitodens 200-W eingebaut da unsere alte Anlage defekt war und eine Reparatur sich nicht mehr gelohnt hat. Vorher hatten wir eine Buderus Logamax Plus GB132T mit einem RC35 Bedienteil im Wohnzimmer mit ...
  • 304 Ansichten
2wpa Passwort Verloren
Sehr geehrte Damen und Herren, Leider ist mir das WPA2-Passwort bzw. der Aufkleber mit dem QR Code abhanden gekommen. Ich möchte Sie höflich bitten mir das WPA2-Passwort zukommen zu lassen. Bitte finden Sie anbei die Seriennummer:7722305002978123 Vie...
Störung F.185-50
Hallo zusammen,ich habe aktuell massive Probleme mit einer Viessmann Vitodens 222-F und komme nicht weiter.Folgende Symptome liegen vor:Anlage verriegelt ständig mit „Feuerungsautomat verriegelt“Keine FlammenbildungBrenner startet nicht durchZusätzli...
  • 11 Antworten
  • 880 Ansichten
Meine App funktioniert nicht seit 4 Tagen nicht
Guten Tag, leider funktioniert meine App seit paar Tagen gar nicht mehr.Es zeigt immer eine Meldung, Anlage hat keine Internet Verbindung. Was aber nicht stimmt, habe alles kontrolliert auch an dem Gas Gerät ist eine richtige WLAN Verbindung. Woran k...
  • 10 Antworten
  • 498 Ansichten
Vitodens 300
Gerät macht permanent Warmwasser
  • 205 Ansichten
Vitodens 100 Fehler FE
Hallo, habe eine Vitodens 100 bei der ständig der Fehler FE kommt. Bei mir ist die LGM29.42C1030 Vi9543110 verbaut. Muss genau diese Platine wieder rein?Nach paar mal ausschalten läuft sie wieder eine Weile. Defekte Lötstellen kann ich nicht entdecke...
  • 249 Ansichten
Einbau Gastherme
Beim Installateur habe ich eine Vitodens 300 mit Speicher EHA 160 l bestellt.Eingebaut wurde EHAA, damit war die Auffangwanne zu klein. Der Installateur hat daraufhin die daraus resultierende geänderte Einbausituation durch Steinplatten sowie weit he...
  • 7 Antworten
  • 619 Ansichten
Vitodens 333 WS3A Heizzelle tauschen
Hallo Vissmann, Bei meiner Vitodens 333 WS3A leckt es aus der Heizzelle. Das ist ja ein Edelstahl Bauteil. Kann man die Heizzelle tauschen? Habe dazu bisher widersprüchliche Aussagen bekommen und möchte deshalb vom Hersteller wissen ob und wie das mö...
  • 190 Ansichten
App verweigert sich mal wieder
Hallo,leider komme ich schon wieder nicht mit der App auf meine Gasheizung.Es wurde meinerseits nichts verändert. Auch ein Neustart hilft nicht.wenn ich versuche die Anlage neu anzumelden kommt die Meldung dass diese schon registriert ist.S/N. 772482...
  • 191 Ansichten
Anlage bereits registriert
Bekomme wieder mal keine Verbindung zur App.Nach dem Anmelden erhalte ich Anlage bereits registriert . Meine Anmeldung ist jedoch korrekt Kann mir jemand helfen . Danke . Mario .VG
Vitodens 200wb2c Display schwarz LED rot
Hallo zusammen. Meine Vitodens 200wbc2c zeigt ein schwarzes Display und die LED schalte nach wenigen Sekunden von grün auf rot. Heizung und alle Antriebe inkl. Zündung läuft an schaltet bei LED rot aus. Hat hier jemand Erfahrung mit dieser Störung ? ...
  • 9 Antworten
  • 710 Ansichten
ViCare app Anlage bereits registriert
Hallo, wir haben ein Haus gekauft wo bereits eine Vitodens 200-W verbaut war, jedoch sagt mir die app beim scannen des Qr-Codes das die Komponente bereits registriert ist. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die App bereits genutzt. Wie kann ich das a...
  • 217 Ansichten
Registrierung nicht möglich
Ich habe ein neues Handy gekauft, aber leider konnte ich die Heizung nicht registrieren. Ständig wurde ich von meinem Handy aufgefordert, mich mit Viessman Wilan zu verbinden, aber das hat nicht funktioniert.
Austausch Vitodens 300 WB3B wg. Defekt gegen neueres Modell
Hallo ins Forum,derzeit betreibe ich folgende Gas-Brennwertheizung:Vitodens 300, CE-0085 BO 0338, WB3BSeriennr.: 7194468 603781103Errichtungsjahr: 2006.Brennerstarts: ca. 500.000.An dieser ist leider der bekannte Gewindebolzen am Wärmetauscher oben l...
  • 481 Ansichten
Vitodens 200 – sporadischer Fehler F.980
Hallo zusammen,ich habe eine gebrauchte Vitodens 200 übernommen. Die Anlage läuft grundsätzlich problemlos, aber hin und wieder (sehr selten) erscheint die Störungsmeldung: F.980 – Erforderlicher Volumenstrom Warmwasserbereitung nicht erreicht Nach k...
  • 431 Ansichten
Heizkreis 2 springt nicht an
Bei meiner Vitodens 222 springt der Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) nicht an. Die Heizkreispumpe ist immer aus (egal ob Komfort oder Normal). In der App steht es besteht kein Wärmebedarf. Manuell lässt sich die Pumpe anschalten, mein Monteur hat es abe...
  • 469 Ansichten
Vitodens 300 heizt trotz Abschaltbetrieb
Unsere Vitodens 300 heizt trotz ausgeschalteter Heizung.Selbst im Abschaltbetrieb.Habe sie jetzt ausgeschaltet.Woran könnte es liegen?
  • 12 Antworten
  • 625 Ansichten
Wie alt ist diese Heizung?
Auf dem Schild der Viessmann Heizung/ Kessel steht folgendes:Rexola - biferral, Serienummer 725395103914, Typ RV-18, das Herstellungsjahr ist mit 1992 angegeben.Wie alt ist der Kessel, gemäß Seriennummer?
Zeiteinstellung Warmwasser wird ignoriert
Hallo zusammen, ich besitze eine Vitodens300 WB3 BJ2003 mit Warmwasserspeicher Vitocell 200 und FBH ich habe gemerkt das die Zeiteinstellung für Warmwasser ignoriert wird vom System.Ich habe folgende Zeitfenster eingestellt Heizung 9-21 Uhr das wird ...
  • 6 Antworten
  • 465 Ansichten
Garantieprüfung Platine Vitodens
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens Anlage, welche noch unter Garantie läuft und mein neuer Fachbetrieb hat mir ein Reparaturangebot geschickt. Der bisherige Fachbetrieb ist leider wegen Insolvenz nicht mehr verfügbar und insofern kann ich dort ein...
  • 282 Ansichten
Fussbodenheizung
Wir haben einen Vitodens Wandheizgerät Nr. 74249721418104 undFernbedienung Vitotrol 200-A Nr. 743863201469105Im Zuge der Renovierung haben wir zusätzlich eine Fussbodenheizung installiert und die Heizkreise sollen über Stellmotoren geregelt werden.Me...
  • 314 Ansichten
Vitodens W300 Zusatzpumpe Parametrieren
Hallo, ich hab mal eine Frage. Ich habe meine Vitodens W300 Baujahr 2020. Ich habe im Keller Heizungskörper und im Erdgeschoss Fußbodenheizung. Im Verteiler der Fußbodenheizung sitzt eine Pumpe die momentan einfach per Schukostecker in einer Steckdos...
Vitodens WB2 25 Jahre reparieren oder Wärmepumpe
Hallo zusammen, Bei mir ist eine 25 Jahre alte Vitodens 200 WB2Nr. 7170316305932104 verbaut, die seit einigen Wochen regelmäßig auf Störung (Fehler 04 oder O4) geht, laut bisheriger Recherche Druckluftwächter bzw. Gebläse. Konnte leider Video hochlad...
