Gas
Problem mit einer Litola LV017 Gasheizung Baujahr 1997
Liebe Experten|innen der Viessmann Comunity,leider habe ich ein Problem mit einer Viessmann Gasheizung Litola LV017 (eingebaut im Jahr 1998)und der Duomatic-Steuerung T40 IP20DHerstell-Nr. 7044679Serien-Nr. 7450235Die Firma, die die Heizung eingebaut...
  • 364 Ansichten
Externe Brenneranforderung
Ich habe hier eine Gaskessel Avv45kw mit Vitotronic 200 Steuerung. Die Trinkwasseranforderung dauert fast 5 Minuten. Von der Hysterese klappt alles. Nur in dem 5 min ist die Temperatur von 58 auf 30 runter. Kann ich eine sofortige Trinkwasseranforder...
  • 7 Antworten
  • 434 Ansichten
Viessmann App update gestern- App buggy- Heizung funktiert nicht mehr
Hi, gestern gabs ein Update von der VIessmann App- jetzt sind jede Menge kostenpflichtiger Optionen drin, aber die Einstellungen direkt für den Kessel kann man nicht mehr durchführen wie die Heizkennlinie oder Schnellwahlen- alles weg. Stattdessen st...
  • 8 Antworten
  • 488 Ansichten
Fronius PV Anlage
Wir haben eine PV Anlage von Fronius (GEN 24 mit 5 Kw Speicher) und Speisen 5400 Kw in Netz eindeshalb möchten wir das Brauchwasser ( 300 Ltr) zum Teil elektrisch beheizen. Als Heizung haben wir eine VITODENS 200-W Typ B2HF, und eine Solartermie Anla...
  • 357 Ansichten
Kondenswasserstau in Vitodens 200
Diese Fehlermeldung hat zum verriegeln der Anlage geführt. Zuvor gab es öfters die Fehlermeldung das der Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu niedrig oder nicht plausibel war. Die Elektroden wurden getauscht, aber nur mit mäßigem Erfolg. Nach...
Reichen 19kW
Hallo ich habe eine Vitodens200 WB2 von 2006Bj mit 24kWFlüssiggas.Ich kann ein Gebrautes Gerät B3 HG -19 bekomme.Reichen die 19 kW aus? Wie sind eure Erfahrungen?Danke!
  • 132 Ansichten
Regler nach nur vier Jahren kaputt
Meine Therme ist 2022 installiert worden. Instandhaltung wurde jedes Jahr durchgeführt. Vorgestern plötzlich gab es kein warmes Wasser, Display zeigt aber keinen Fehler. Wir haben die Therme ausgeschaltet und erneut eingeschaltet, kein warmes Wasser....
Plattenwärmetauscher
bei meiner Vitodens 222 aus 2011 sind beide Pumpen gleichzeitig ausgefallen. Es es sinnvoll bzw. angeraten, im Rahmen der Reparatur auch den Plattenwärmetauscher zu ersetzen?
  • 148 Ansichten
Vitogas 100 Umwälzpumpe defekt
Hallo zusammen, ich habe folgende Heizung und mir ist die Pumpe kaputt gegangen. Ich glaube die heißt Umwälzpumpe. Ich weiß aber leider nicht welche ich brauche, da die Beschriftung der alten Pumpe unleserlich geworden ist. Der schwarze Flansch ist b...
Vitodens 200-w erhitz 500 l speicher nicht
Hey, unsere Vitodens 200 erhitzt den Speicher nicht mehr. Schalte ich auf den Warmwasserbetrieb um, gibt es keine Probleme.Es sind immer beide Pumpen ein.Soll Temp, Betriebszeit Einstellungen passen.Was könnte ich noch prüfen? Danke und VG,Max
  • 177 Ansichten
Kulanz einer Durchrostung am Wasserspeicher
Hallo zusammen,ich hoffe, ich bin hier richtig und vielleicht hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht.Bei meinem Warmwasserspeicher wurde kürzlich eine Durchrostung festgestellt. Das Gerät wurde erst im Oktober 2023 installiert, weshalb mich...
Kessel Passwords ändern
Wie kann ich das Passwort der Therme ändern
  • 270 Ansichten
Fehlermeldung F 37 und F 21
Hallo zusammen, Ich habe seit 2 Tagen wirklich ständige Ausfälle mit Fehlermeldung F 37. Vitocrossal 300Der Radiallüfter und auch Druckwächter wurden vor 7 Monaten erst getauscht .Ich habe tatsächlich keine Idee mehr, was es noch zusätzlich der Verur...
  • 222 Ansichten
Vitodens 300W 19kw Brennkammer Alugewinde defekt
Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten. Im Rahmen der jährlichen Wartung wurde ich nach Ende der Arbeiten informiert, dass wohl ein Innengewinde der Brennkammer aus Aluminium kaputt sei. Auf meine Nachfrage hin, wurde mir vom Betrieb mitgetei...
  • 6 Antworten
  • 622 Ansichten
Vitogas 100 Heizt nicht zuverlässig
Hallo ihr Lieben! Ich habe eine Frage zu meiner Heizungsanlage Vitogas 100 und dem Bedienteil Vitotronic 200.Nun ist es so, dass die Heizung bei knapp um die 0 Grad oder wärmer morgens nicht von alleine zu heizen beginnt. Erst wenn ca. Minus 5 Grad s...
  • 183 Ansichten
Alter der Vitopend 200-W Typ W2B
Vitopend 200-W (Baureihe WH2B)**Seriennummer: 7723164501012122Hallo. an alle. kann mir bitte jemand sagen das Baujahr dieses Gerätes?Danke
  • 208 Ansichten
Alter Gasheizung
Guten Tag, Leider drucken sie ja nicht das Baujahr auf ihre Heizungen. Könnten Sie mir bitte sagen welches Baujahr diese Heizung hat. Vielen Dank!
  • 173 Ansichten
"Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"
Guten Tag!Beim Versuch, meine Vitodens Heizung per App zu steuern, erhalte ich die Fehlermeldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Bis vor Kurzem hat alles einwandfrei funktioniert. Der Fehler trat von heute auf morgen auf.Ich habe di...
Vitodens 200: Wo sitzt der Wasserdrucksensor?
Moin Leute,ich habe eine Vitodens 200 und folgende Frage:Wo sitzt bei meiner Anlage der Wasserdrucksensor? Dieser könnte laut der Meinung eines Bekannten verschmutzt sein. Er möchte mir gerne helfen den Sensor zu reinigen (ist ein Heizungsbauergesell...
  • 382 Ansichten
vicare funktioniert nicht.
Hallo,hatte die vicare app installiert und kam gut zurecht mit den Einstellungen - bis sich eines Tages die app nicht öffnete sondern ich mich anmelden sollte...Das versuchte ich, kann den qr code nicht einscannen, weil er sich nicht auf der Front de...
  • 214 Ansichten
Vitodens 222 WS2 2 Ersatzdichtung lieferbar?
Moin zusammen,unsere Vitodens 222 WS2 hat ein "Tröpfelleck" am Stahlflexschlauch vom Ausgleichsbehälter zum Wassersystem, dort, wo der Steckanschluss mit einer Klammer am Kupferrohranschluss gehalten wird. Vermutlich ist die kleine runde Gummidichtun...
Ist die Vitodens 200 WBS "H" Gas fähig?????
Hallo, habe ein Schreiben der EAM bekommen, dass das Gastnetz von L auf H umgestellt werden soll. Kann das meine Heizungsanlage Vitodens 200 WBS? Was wird dazu nemötigt? Eventuell nur eine neue Düse? Lg
  • 236 Ansichten
Abschalten der Warmwasserversorgung Vitocell 300 W
Hallo zusammen, ich besitze eine Viessmann Vitodens 300 W Gasheizung in Kombination mit einem Wasserspeicher Vitocell 300 W. Wir fahren in Kürze in Urlaub und ich überlege während der Abwesenheit das Wasser im Haus abzudrehen. Die Heizung soll Ferien...
  • 295 Ansichten
Manometer unterschiedlich
Hallo, am Mittwoch wurde meine Heizung gewartet, da sagte mir das meine bei meiner 1 Jahren alten Heizung der Manometer im Display falsch anzeigen würde und der Manometer unter der Heizung richtig wäre und ich einen Austausch bekommen soll, wovon ich...
Gasbrenner Litola V017 nur vorübergehend nicht mehr lieferbar?
Hallo Community,habe eine Viessmann Litola LV017 Gasheizung Herstell-Nr. 7520051.Es muss der Brenner gewechselt werden. Dieser ist lt. Viessmann 'derzeit nicht lieferbar'. Wie ist das bei einer so alten Heizung zu verstehen? Produziert Viessmann evtl...
  • 253 Ansichten
Einbau Platine VR20 in Vitodens 300 aktivieren bzw. einstellen
Guten Tag!Ich habe ein Brenwertgerät Vitodens 300 was erhebliche Probleme macht (stillstand 1 Woche kaltes Wasser)!Der Heizungsfachmann ist auch mit seinem Latein am Ende und darum suche ich hier Hilfe! 1.) Heizung hat nach Telefonat mit Viessmann ei...
  • 142 Antworten
  • 23287 Ansichten
Vicare App Bereits registriert
Sehr geehrtes Viessmann Consumer Support-Team, ich bin der neue Eigentümer der Heizungsanlage und möchte das Gerät in der ViCare App mit meinem eigenen Konto verbinden. Leider ist das Gerät noch mit dem Konto des vorherigen Eigentümers verknüpft. Dah...
  • 142 Ansichten
