Gas
Bremen
Guten Tag,meine Heizung funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Seit kurzem erhalte ich jedoch auf meinem Handy die Meldung, dass eine Störung vorliegt bzw. keine Verbindung zum Internet besteht.Ich habe eine vissmann vitodens 333-FIch habe bereits a...
  • 186 Ansichten
Kein Warmwasser vitocell 100
Hallo,bei uns im Haus befindet sich ein Vitodens 200 und ein Vitocel 100. Leider liefert er Zur Zeit kein Warmwasser. Sprich der Brenner bleibt aus und die Wassertemperatur ist bei ca 25 Grad.Woran könnte das liegen?Der Wärmetauscher wurde schon Anfa...
  • 219 Ansichten
Baujahr
Hersteller Viessmann Herstellernummer 7520108007060107, Kesseltyp Vitogas, Vitronic 200 KW2. Könnten Sie mir bitte das Baujahr mitteilen. Vielen Dank im Voraus.
Einbaujahre?
Hallo, kann jemand mir bitte die Einbaujahre von meine Vitodens 200 sagen? mfg, Dave
  • 238 Ansichten
Vicare App zeigt falsche Daten für Gasverbrauch pro Monat
Hallo zusammen,meine App zeigt einen falschen monatlichen Gasverbrauch an.Im Juni hatten wir die Therme für das Heizen deaktiviert. Es war nur die Warmwasserversorgung aktiv.Wenn man sich in der App den Gasverbrauch pro Woche anschaut, so zeigt diese...
  • 281 Ansichten
Speicherfühler für Vitopend 100-W WH1D (7554601600802107)
Hallo zusammen,ich suche den richtigen Speichertemperatursensor mit Kabel für einen Vitopend 100-W, Typ WH1D, Herstellnummer 7554601600802107. Das Gerät läuft mit einem externen Warmwasserspeicher. Der vorhandene Fühler (Tauchfühler mit langem Kabel)...
Fernbedienung Vitotrol 200-E zeigt immer wieder falsches Datum an
Ich habe 2 Monate nach der Installation bemerkt, dass die Fernbedienung hin und wieder ein falsches Datum anzeigt.Auf der Vitodens 200-W ist das Datum korrekt, aber nicht auf der Fernbedienung. Ist dies ein generelles Viessmann-Problem oder ist dies ...
  • 13 Antworten
  • 3820 Ansichten
ViCare App berechnet den monatlichen Gasverbrauch falsch
Hallo,mein ViCare App berechnet den monatlichen Gasverbrauch falsch.Im Juni hatten wir die Therme für Heizung deaktiviert, also nur Warmwasser.Wenn man sich den wöchentlichen Verbrauch für den Monat Juni ansieht, dann ist der Gasverbrauch für das Hei...
  • 121 Ansichten
QR-Code
Leider fehlt auch bei uns der QR-Code. Scheint ja ein gängiges Problem zu sein - wieso eigentlich?Die HerstellNr. ist: 7571048601845127.Für Unterstützung wäre ich dankbar!
  • 432 Ansichten
Störung Vitodens 300, mein Beitrag vom letzten Wochenende
Hallo zusammen,ich habe heute den Schrittmotor-Adapter des Umschaltventils (vorsorglich) und die interne Pumpe ausgewechselt. Die Anlage läuft bisher störungsfrei. Offen geblieben ist für mich die Frage, warum funktionierte die interne Pumpe nach zwe...
  • 312 Ansichten
Ersatz für interne Pumpe VI RLE 60 KM an Vitodens W300 WB3B?
Hallo,ich habe eine Vitodens W300 WB3B. Nach Abziehen des Steckers der alten internen Umwälzpumpe Pumpe und Einstellung des Parameters 30 auf 0 war der aufgetretene Fehler C5 verschwunden, so dass die interne Umwälzpumpe erneuert werden soll.Als Ersa...
Warmwassererwärmung durch Brauchwasser-Wärmepumpe ersetzen
Guten Morgen,Wir haben eine Vitodens 200-W B2HF 19KW aus 10/2021 und wollen den vorhandenen 150L Warmwasserbehälter durch eine Brauchwasser-Wärmepumpe mit max. 200Liter ersetzen. Die soll unabhängig von der Heizung vorwiegend mit PV laufen. Dazu muss...
  • 8 Antworten
  • 808 Ansichten
Eigentümerwechsel Viessmann Vitodens 222
Hallo,ich bin (schon länger) neuer Eigentümer einer Vitodens 222 (BJ 2020). Für die Anmeldung in der ViCare App muss die alte Registrierung zurückgesetzt werden. Mir wurde auch mitgeteilt, dass dies geschehen wäre. Allerdings bekomme ich weiterhin na...
  • 10 Antworten
  • 667 Ansichten
Vitopend 100 Gas-Kombitherme WHE4 will kein Warmwasser mehr machen
Hallo!Seit gestern habe ich folgendes Problem:Oben erwähntes Gerät macht auf einmal kein Warmwasser mehr, Die Therme schaltet nicht ein.- Wasserdruck wie immer;- Kesseldruck kalt über 1 Bar, also wie immer;- Kein Fehlercode zu sehen;- Wasserhahn Icon...
Eigentümer Heizanlage
Hallo, in unserem Mehrfamilienhaus wurde eine neue Heizung installiert. Als Mieter habe ich die Bitte des Vermieters gehabt, mich mit der VitoConnect zu verbinden und alles einzurichten. Zusammen mit dem Fachbetrieb tat ich dies und gab beim Einricht...
  • 219 Ansichten
Richtiger Ansprechpartner
Sehr geehrter Damen und Herren, ich bin auf der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner für Contracting Anlagen in der Gemeinde Biebertal. Als zuständiger Bezirksschornsteinfeger fehlen mir leider die oben genannten Daten um meine Daten zu vervollst...
Eigentümerwechsel Gasheizung
Hallo zusammen,ich bin der neue Eigentümer eines Hauses, bei dem sich der vorhergehende Besitzer bereits in der App für die Heizung registriert hat.Können Sie die bereits registrierte Komponente wieder frei schalten, damit ich mich mit der App neu re...
  • 197 Ansichten
Ist bei jeder Wartung ein Wartungsset nötig? Vitodens 200-W
Hallo zusammen,die Sanitärfirma, die mit der Wartung unserer vitodens 200-W 19kW mit Vitocell 11-W CVAA 160L (Baujahr 2023) beauftragt ist, berechnet bei jeder Wartung (also jährlich) ein Wartungsset Vitodens in Höhe von 165€ netto. Das kommt mir unn...
  • 11 Antworten
  • 1560 Ansichten
ViCare
Ich habe die ViCare App auf dem Iphone installiert und möchte sie zusätzlich auf meinem Samsung Handy installieren. Wie geht das?
  • 179 Ansichten
Heizstab
Lässt sich bei einer Vitocrossal 300 ein Heizstab zur Warmwasserbereitung über Photovoltaik nachrüsten?
  • 196 Ansichten
Unbekannte Fehlermeldung an Gasheizung
Hallo, kann mir einer Sagen, was das für eine Fehlermeldung ist? Gasheizung, Atola-RN, Damalige Bestellnummer aus 1993: 7460 361. Danke im Voraus für Rückmeldungen.
Heizung
Seit Tagen hat meine Anlage keine Verbindung zum Internet obwohl Internet aktiviert ist und WLAN versucht die Verbindung aufzubauen habe auch das Passwort neu eingegeben steht nur Verbindung wird aufgebaut was kann ich noch machen
Fehlender qr code aufkleber
Hallo, leider wurde an meiner Anlage vergessen, den entsprechenden Wifi QR-Code- Aufkleber für die ViCare App an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.Können Sie mir bitte den erforderlichen QR Code bzw. die Daten für die manuelle Eingabe per Mai...
64AF9B47-6E77-423B-8FAF-90ABD752B2E5.jpeg 9C87EE4E-487A-4BA5-A4CD-89ACBB0F6A3D.jpeg
  • 51 Antworten
  • 10371 Ansichten
Vitodens 300 - Fehler B1
Spoiler (Zum Lesen markieren) Hallo Warmduscher, ich habe eine Vitodens 300 WB3 Bj 2003/2004. Die hat diese ABCD Comfort Steuerung vorne. Seit ein paar Wochen haben wir nun Fehler "B1". Ich habe die LGM Platine ausgebaut, zum löten gebracht -> 2 ELKO...
  • 14 Antworten
  • 1319 Ansichten
Alexa findet keine Geräte/ Verknüpfung mit Alexa
Hallo Viessmann, ich wende mich mit dieser Nachricht an Sie, da meine Geduld bezüglich der Smart-Home-Integration Ihrer Heizsysteme endgültig am Ende ist. Ich betreibe zwei Viessmann-Anlagen und versuche seit Jahren vergeblich, den „Viessmann Basic S...
Solarertrag wird in ViCare app nicht AKTUALISIERT
Hallo, Der Solarertrag wird in der ViCare App seit Mittwoch nicht mehr aktualisiert. Vitodens 242-f bis Mittwoch ging alles prima und nu wird es nicht mehr angezeigt seit einschließlich. Donnerstag. Wer kann helfen oder hat Infos
  • 162 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HA Pumpe läuft dauernd
Hallo zusammen, bei meiner Gastherme läuft seit einiger Zeit die Pumpe ständig. Die letzten Monate ist mir aufgefallen dass die Pumpe nach der Warmwasserbereitung lange nachläuft, was sie früher nicht gemacht hat.Jetzt scheint sie ständig zu laufen u...
  • 17 Antworten
  • 1090 Ansichten
Verbindung mit Internet funktioniert nicht
Leider verbindet sich trotz Eingabe aller jetzt vollständiger Daten das Kommunikationsmodul zwar mit der App, aber nicht mit dem Internet. Es gibt keine Möglichkeit, die IP-Adresse des Routers einzugeben ("Verbunden, kein Internet").
  • 153 Ansichten
