Gas
Sparbetrieb oder Komfortbetrieb
Wo ist der Unterschied zwischen Sparbetrieb und Komforbetrieb bei der Vitotronic 200
  • 313 Ansichten
Schaltplan Mirola 1871
Hallo und guten Abend in die Runde 😊 ich bin momentan ein wenig am verzweifeln mit einer zickigen aber sonst sehr zuverlässigen Viessmann Mirola 1871. es existiert dazu schon ein Beitrag wer sich beteiligen möchte. Ein erfahrenes Mitglied hat mir em...
  • 184 Ansichten
Sommer
Reicht es im Sommer die Temperatur z.B. auf 6 Grad zu stellen um Kosten zu spren und ein festsetzen der Pumpe zu verhindern?
  • 140 Ansichten
Vitodens 200-WB2HH - Herstellererklärung
Ich benötige die Herstellererklärung für die Kompatibilität mit erneuerbaren Gasen und regenerative flüssige Brennstoffe für die Anlage Vitodens 200-WB2HH. Meine Nachbarin, schon älter, hat sich diese Anlage quasi blind einbauen lassen, ohne zu wisse...
  • 300 Ansichten
Vitodens 100 LGM & VR20 Platinen defekt
Hallo, ich bin neu in dem Forum. Meiner Vitodens 100, Inbetriebnahme 22.09.03, ist das passiert, was anderen auch passiert, die ELKO´s der VR20 sind ausgelaufen, dummerweise der Große 😖Das hat dazu geführt, daß es auch die LGM Platine zerrupft hat.K...
  • 17 Antworten
  • 1285 Ansichten
Neues WLAN für Vitodens 200-W
Ich habe mein Netzwerk erweitert und bin von einer FritzBox und dem zugehörigen Mesh verabschiedet und auf Unifi gewechselt. Daher gibt es jetzt ein IoT-WLAN. Das hat natürlich einen anderen Namen als das bisherige.Was ich jetzt machen will: die o.g....
  • 11 Antworten
  • 822 Ansichten
Vitodens 300, Fehler Feuerungsautomat FE oder EE
Hallo zusammen Ich beobachte bei unserer Therme Vitodens 300 Baujahr 2012 seit ca. 2 Jahren, dass trotz jährlicher Wartung immer wieder der o.g. Fehler auftritt. Jetzt war nach der letzten Wartung mal wieder ein knappes Jahr Ruhe, aber nun geht es wi...
VITOCONNECT 100 OPT01 freischalten
Sehr geehrte Damen und Herren, wie viele Andere, habe auch ich eine VITOCONNECT 100 OPT01 (ID: 64998FC90043162B) übernommen, welche noch auf meinen Vorbesitzer registriert ist. Können Sie mir da genauso unkompliziert helfen und diese bitte ebenfalls ...
Hallo
İ
  • 199 Ansichten
Vitopend 200-W WH2B Brenner startet nicht immer
Also mein Vitopend 200 WH2B Brenner startet nicht immer. Ich drehe den Wasserhahn für warmes Wasser auf und das Wasserhahnsymbol wird auf dem Display angezeigt. Normalerweise hört man dass irgendwas (vllt Relay?) schaltet und kommt auch das Flammesym...
  • 625 Ansichten
Probleme mit der WLAN-Verbindung
Hallo,Es geht um unsere Vitodens 200-W, B2HF-19 diese lässt sich leider nicht mit der App-Verbinden.Der QR-Code der beiliegt lässt sich leider mit der App nicht einlesen.Die Herstellnummer lautet: 7956226213012121 Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
  • 12 Antworten
  • 1721 Ansichten
Vitodens 333 F
Jedes Jahr ein Wartungskit notwendig?
WLAN ohne qr Code aktivieren
Hallo , gibt es die Möglichkeit die Vissmann Heizung vitodens 222-F ohne den QR Code zu verbinden ?
  • 298 Ansichten
Einmal Viessmann
Nach vielversprechen Support mit anfänglichen Schwierigkeiten, leider seit 3 Wochen keine Antworten oder Weiterführung zu einer Problemlösung. Meine Heizung ist nicht über die App zu erreichen. Habe die Module Vitocom 100 Lan 1 und LON erneuert, knap...
  • 142 Ansichten
Atola RN Brennerstörung
Hallo! Ich habe eine Viessmann Atola RN 17kw Trimatik (1998). Letzten Winter wurde die Ionisationselektrode getauscht, das Fehlerbild von damals wiederholt sich allerdings bereits nach einem halben Jahr: Die Heizung springt erst einmal normal an und ...
  • 7 Antworten
  • 7453 Ansichten
Vitodens 222 Vorlauftemperatur steigt nicht über 27 Grad
Hallo zusammen Ich bin neu hier und ein ziemlicher Laie was das Thema Heizung angeht. Seit gestern habe ich an unserer Vitodens 222 Gastherme folgendes Problem das die Vorlauf Temperatur nicht über 27 Grad geht. Daher ist warmes Wasser momentan schwi...
  • 11 Antworten
  • 543 Ansichten
Handy gewechselt
Das Handy wurde gewechselt und mit dem neuen Handy kann ich mich nicht mehr anmelden.Fehlermeldung: Komponente bereits registriert. Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende Dich an den Viessmann Service.
Bitte um Aufhebung der alten Registrierung / Inhaberwechsel Vitodens 200-W
Bitte um Aufhebung der alten Registrierung / Inhaberwechsel Vitodens 200-WSehr geehrtes Viessmann Customer-Care-Team,aufgrund des Verkaufs des Hauses bitten wir Sie um die Aufhebung der bisherigen Registrierung bzw. um einen Inhaberwechsel der Anlage...
  • 102 Ansichten
ViCare App
Hallo,ich wollte mich gestern in der ViCare App meiner Mietwohnung abmelden, weil dort zum 01.08.2026 ein neuer Mieter eingezogen ist.Der Mieter soll natürlich Zugang zur App bekommen, also meldete ich micha ab.Plötzlich war ich bei meiner Heizungsan...
  • 130 Ansichten
Hilfe für Vitodens 200-W
Hallo, ich habe mir die ViCare-App aus dem Store heruntergeladen.Leider kann ich den QR-Code nicht scannen, es kommt immer Fehler.Beim händigen Eintragen der Daten habe ich nur die 16-stellige Herstellernummer zur Hand, welche als Barcode auf dem Ger...
  • 163 Ansichten
Der WW- Speicher gibt Wärme an den Kessel ab
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 300-W, die an einen WW-Speicher Cosmo CS 150_B w angeschlossen ist. Den WW-Speicher heize ich im Sommer über einen Heizstab mit PV-Überschuß auf. Ich habe festgestellt, daß der Heizkreislauf der Vitodens permanent au...
  • 16 Antworten
  • 841 Ansichten
Viessmann 200w ID finden
Guten Abend, ich benötige Hilfe bei der Suche von ID um unser Viessmann 200w an wifi zu verbinden . Seriennummer: 7946813101754121Das Paswort habe ich in Menu gefunden. Vielen Dank!
von Konto wurde gelöscht
  • 120 Ansichten
Zirkulationspumpe UPM3 15-75
Hallo Forum,bei meiner KM Buspumpe finde ich den Kabelsatz nicht mehr. Welche Artikelnummer ist für die Vitodens200 notwendig?Danke
Vitodens 300-15, Baujahr 2004
Hallo, ich bin neu in der Gruppe und habe eine Frage. Meine Gastherme Vitodens 300-15 ist Baujahr 2004. Weiss jemand, ob, wenn ich Ersatzteile für die Gastherme benötige, ich diese noch beziehen kann.Da die Anlage jetzt 22 Jahre alt ist, überlege ich...
  • 191 Ansichten
Störung Feuerungsautomat
Rexola-biferral Feuerungsautomat geht jeden Morgen bei ausgekühltem Kessel auf Störung. Einmal entwickeln und er läuft wieder. Gaskombiregler bereits gewechselt keine Veränderung. Was kann ich noch tun?
  • 451 Ansichten
