Störung Feuerungsautomat
Rexola-biferral Feuerungsautomat geht jeden Morgen bei ausgekühltem Kessel auf Störung. Einmal entwickeln und er läuft wieder. Gaskombiregler bereits gewechselt  keine Veränderung. Was kann ich noch tun?
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Alle Steckverbindungen kontrollieren.
Könnte ein thermischer Wackelkontakt sein.
War bei mir zumindest so.
Das Kabel der Feuerungsanode war an der Steuerung nicht richtig gesteckt und hat durch warm und kalt den Kontakt unterbrochen.
Danke für den Tipp!
Der Glühzünder war das Problem.
5 ANTWORTEN 5
Danke für den Tipp!
Was hat er gemacht?
Hat nur noch schwach geglüht. Wiederstand 33 Ohm.
Sorry 333 Ohm
