Gas
Mal wieder Fehler FD, 227 : Codieradresse 38 bei Vitodens 200-W B2HB-19
Hallo Allerseits,Beim erstmaligen und urplötzlichen Auftreten des Fehlers (kein signifikantes Ereignis, niemand hat vorher irgendetwas gestellt/geschraubt) gestern ließ sich der Brenner per Reset noch einmal starten und die Anlage bis ca. 40 °C hochh...
  • 528 Ansichten
Vitodens läst sich nicht mit Wlan verbinden
Hallo ich habe ein Problem, habe einen neuen Router bekommen, möchte jetzt meine Heizung wieder mit dem Internet verbinden, leider klappt das nicht, den Code der auf der Anlage klebt funktioniert leider nicht. Kann mir hier jemand helfen?
Wartungsset jedes Jahr notwendig
Hallo, ich habe eine Vitodens 200w, die der jährlichen Wartung unterzogen werden muss. Der Installateur hat das Wartungsset 2xx 19/26/35KW mit angeboten, wie auch im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr habe ich dies so machen lassen, nun dachte ich...
  • 6 Antworten
  • 1201 Ansichten
VICARE App verliert Kontakt zur Heizung VITODENS 330-F
Die neue Heizung wurde 2024 eingebautObwohl die Internetverbindung stabil, die FRITZBOX-Software aktuell und alle anderen Geräte im WLAN-Netz immer verbunden und erreichbar sind, verliert die VICARE-App immer wieder den Kontakt zur VITODENS. Meldung ...
  • 15 Antworten
  • 1704 Ansichten
Kann ich die Heizung über ein Notstromaggregat betreiben?
Prinzipiell ist an dem Vorhaben nichts auszusetzen, beachtet man einige grundlegende Regeln und Voraussetzungen. Immer im Hinterkopf sollte man behalten, dass alle elektrischen Geräte, die an bzw. in Viessmann Geräten installiert sind, für den Betrie...
Vitronic 200 Typ KW2 mit Vitoconnect
Hallo,eine Vitogas 100 mit Vitronic 200 Typ KW2 möchte mit Vitoconnect Opto nachrüsten. Das “V” zum Verbinden ist an der Vitronic vorhanden. Welche Vitoconnect Opto passt dazu - Opto 1 / 2 / 3? Falls Opto 3 nicht kompatibel ist, würde ich mich auf de...
viesmann vitodens 200 WB2 FE Fehler
Guten Morgen, Mein vitodens 200 WB2 (71590083) läuft ganzen Tag hab ihn so eingestellt das er Abends ausgeht und Frühs wieder angeht. Aber jetzt geht er Frühs nicht mehr an und zeigt Fehlercode FE.Nach dem ich die "Entriegelung Brennerstörung"-Taste ...
  • 10 Antworten
  • 888 Ansichten
App verbindung zurücksetzen
Hallo,ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Anlage. Ich möchte mich über die App mit dem Gerät verbinden, allerdings ist der vorherige Eigentümer noch registriert . Der dreiste Kundenservice von Viessmann schickt mich hier ins Forum…Anbei die...
  • 257 Ansichten
Derigistrierng Vitodes 222
Moin 🖐 zusammen. Ich habe vor paar Wochen eine gebrauchte Vitodens 222 F Kompakt gekauft B j . 08.2021 die am 02.03 .26 bei mir eingebaut wird. Ich habe mich bei Viessmann für die neue Anlage registriert und wurde zum Schluss gebeten die QR Code zu ...
Konstantbetrieb Vitodens 200w
Moin in die Runde,ich würde gerne (wie auch beim Warmwasser möglich) meine Heizzeiten in der App anlegen.Leider zeigt mir die App an das sich die Heizung im Konstantbetrieb befindet. Wie kann ich das umstellen?Beste Grüße, Hoffi
  • 260 Ansichten
Serviceanfrage
Wir möchten doch nur einmal mit einem Serviceberater/in von Viessmann in Kontakt treten! Wird denn kein Service angeboten? Wer kann weiterhelfen?
  • 305 Ansichten
Anlage zurück setzen
Guten Tag, bitte setzen Sie die Anlage zurück, ich kann dir nicht mehr über die App aufrufen. Mein verstorbener Mann hat sich registriert und keine Daten dazu hinterlassen.
  • 7 Antworten
  • 593 Ansichten
altes Abgas system für neue Vitodens 200Ws zulässig ?
Hallo,ich muss meine bisherige Gas Brennwertherme Mirolla tauschen. Geplant als neues gerät ist eine Vitodens 200-W, Typ B2HH. Mein bisheriges Abgassystem ist von Skoberne " Omniplast Abgasleitung mit der Zul.Nr. Z-7.1517 PPs:Typ B-120° C". Ich will ...
  • 379 Ansichten
Vitoapp zurücksetzen
Hallo,Da wir seit kurzem ein Haus gekauft haben und dort eine Vitodens 200W verbaut ist mit Vitoconnect 100 OPT01, möchte ich mich damit verbinden. Leider wurde die von den Vorbesitzern schon Registriert. Könntet Ihr bitte die Daten zurücksetzen, so ...
Wie kann ich in der ViCare-App die Einmalladung Warmwasser aktivieren?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe den Vitoconnect 100 Opto 1 an meiner Heizung Vitodens 200-W B2HA erfolgreich installiert. Die Grundwerte (etwas wenige) der Heizung kann ich ablesen. Auf Ihrer Website erläutern Sie das Produkt mit dem Hinweis ...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 5734 Ansichten
ViCare Komponenete bereits registriert
Hallo, Ich habe die ViCare auf meinem Smartphone neu installiert, bei dem Versuch meine Heizungsanlage wieder in der App einzufügen kommt der Hinweis Komponenete bereits registriert. Weiß jemand wie ich meine Heizung wieder in der App eingebunden bek...
Abgasdruck neuer VITODENS 200-W B2HH
Bei uns wurde ein neuer VITODENS 200-W B2HH eingebaut, nachdem der alte VITODENS 200 (Baujahr 2021) defekt war. Der neue wurde an das bestehende Abgassystem per Adapter angeschlossen. Bei der Abnahme fragt jetzt der Schornsteinfeger, ob das alte Abga...
immer wieder falsches Datum
Jedes Jahr derselbe Sch...! Anfang März funktioniert meine Viessmann Heizung nicht korrekt und ich muss feststellen, dass das Datum der Heizung nicht mehr stimmt, 1.3. statt 2.3.. Offensichtlich hat der Februar bei Viessmann immer 29 Tage, auch wenn ...
  • 1 Likes
  • 289 Ansichten
Baujahr Vitocell 100 W gesucht
Hallo liebe commmunity,ich suche das Baujahr von einem Aesserspeicher 120l CUGB ID Nr. 7725 4903 0809 6129 kann Jemand helfen. Besten Dank. LG LoZe
  • 167 Ansichten
Vitodens 222-W mit ViCare verbinden
Moin, ich bin frisch umgezogen und möchte mich mit der vorhandenen Vitodens 222-W über die ViCare App verbinden. Dies scheitert leider am dritten Punkt der Aktivierung in der App (WLAN verbinden). Das Gerät selbst gibt mir ein WLAN aus, verbindet sic...
Vitodens 200-W, Störung: Feuerungsautomat FD nur bei geschlossene Haube
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W (2013 verbaut) mit folgendem Problem: Die Anlage lief einwandfrei bis zur letzten Wartung am vergangenen Freitag. Laut Monteur sollten die Zündelektroden erneuert werden (mussten bestellt werden) und es kö...
  • 8 Antworten
  • 835 Ansichten
Baujahr Vitagas 100 GS1 benötigt.
Bitte nennen Sie mir das Baujahr der Vitogas 100 GS1 mit der Fabrikationsnummer 7143 5562 0471 5101.Herzlichen Dank!
  • 272 Ansichten
Kein Zugang mehr über App seit Firmware Update
Hallo Zusammen, vor Tagen hat Viessmann ein Firmware-Update ausgeführt. Dies sollte 5-10 Minuten dauern. Leider kann ich seither nicht mehr über App auf meine Anlage zugreifen, was sehr ärgerlich ist, da ich nicht vor Ort bin. Andere Apps funktionier...
  • 260 Ansichten
Hoher Warmwasserwärmeverlust im WW-Speicher über Nacht in der Heizperiode
Hallo zusammen,ich zeichne seit geraumer Zeit einige Heizungsdaten auf und bin nun wiederholt auf einen seltsamen Wärmeverlust des Warmwasserspeichers in der Heizperiode gestoßen.Anlage:Vitodens 200-W mit Vitotronic VScotHO1VitoSol 200-FVitoCell 100-...
  • 13 Antworten
  • 1824 Ansichten
Blomberg
Hallo, ich habe eine Viessmann Eurola 15 kw mit Regelung Eurolamatik-OC . Herstellnr. 7329053. Die Therme ist seit gestern auf Störung und zeigt den Fehler Code 4. Auf dem Display vom Bedienteil zeigt Störung b 1. Es wurden Elektroden gewechselt , Ga...
  • 582 Ansichten
Vicare app
Hallo kann meine vicare app nicht nutzen . Komponente bereits registriert. Das zeigt die app an und weiter komme ich nicht. Was kann ich tun, eine andere Version der app installieren.Danke
  • 272 Ansichten
Vitodens kein Warmwasser
Hallo, der Vitodens 222-F, 7374965902028105, macht kein Warmwasser und hat keine Fehlermeldung. Das ist erst nach dem Einbau der ViCare aufgetreten. Zeit stimmt, Uhrzeit stimmt, Datum stimmt, Temperaturen Soll und Ist stimmen. Auslaufsensor 7 k. Die ...
  • 247 Ansichten
