Gas
Plattenwärmetauscher CB10-14A undicht - Garantiefall?
Guten Morgen,der Plattenwärmetauscher CB10-14A an meiner Vitodens 333 B3TB-19 ist undicht. Druckerhöhung im Heizkreislauf und eine Kellerüberschwemmung waren die Folge.Ich hätte gerne gewusst, ob der Schaden unter die 10 jährige Garantie für Edelstah...
Vitodens 300-W WB3C: Fehlercode Eb
Hallo, ich habe obiges Problem...die Anlage zeigt einen Fehler 'Eb' an. Das Problem ist lange immer nur ab und zu aufgetreten und auch nachdem Wartung gemacht wurde (die Letzte ende Oktober) Mittlerweile passiert es aber täglich.Unser verantwortliche...
  • 22 Antworten
  • 5085 Ansichten
Unterschiede Vitodens 200-W Typen
Hallo,gibt es eine Vergleichsliste, wo der Unterschied der unterschiedlichen Typen der Thermen sind?Ich finde:Vitodens 200-W B2HHVitodens 200-W B2HFB2HA und andere.Danke
Vicare Google Assistent Anbindung
Moin, ich habe kürzlich meine vicare Module (Opto 2 und 11 Thermostate) erfolgreich und relativ problemlos in Betrieb nehmen können. Bis auf vereinzelte Verbindungsabbrüche zu einzelnen Thermostaten läuft alles bislang problemlos. Diese Verbindungsab...
  • 5 Likes
  • 38 Antworten
  • 14753 Ansichten
Vitodens 300
Hallo ich habe eine Vitodens 300 BJ 2001 LGM 29.32B1010 Vi954322015 KW ich müsste den Feuerungautomat ersetzen. Kann ich auch statt 15 KW 18 KW nehmen oder sogar 24 KW. LG, Peter Platz
  • 246 Ansichten
Guten Tag,der PWT CB10-14A aus meiner Vitodens 333F B3TB-19 ist undicht. Es begann mit Druckerhöhungen im Heizkreislauf und Überschwemmungen im Keller. Jetzt ist klar, der PWT hat eine Leckage zwischen den beiden Kreisläufen. Gilt hier auch die 10 Ja...
Vitodens 300 Uhrzeit verstellt
Hallo, es geht um eine Vitodens 300 WB3 mit Comfortrol. Die Uhrzeit hat sichvon alleine verstellt, das Datum stimmt aber. Ist sowas möglich ? wenn ja was könnte die Ursache sein? Vg
  • 370 Ansichten
Verknüpfung Heizungsanlage mit ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren,ich wende mich an Sie und hoffe Sie können mir behilflich sein. Die unten beigefügte Heizungsanlage befindet sich im Haus meines verstorbenen Großvaters, Herr Werner de Leuw. Das Haus habe ich übernommen und möchte die H...
Litola geht nach Stromzähler Wechsel nicht mehr an
Guten Morgen, mir hat man gestern den Stromzähler gewechselt und nach dem habe ich leider nicht gleich gemerkt das die Heizung nicht mehr anspringt. mich habe jetzt ein kaltes Haus mit drei Kleinkindern 😒. Im Schornsteinfeger Modus funktioniert alle...
Heizung übernommen - vorherigen Account zurücksetzen
Ich habe ein Haus gekauft und entsprechend die Heizung übernommen. Meine ViCare App sagt nun, dass die Heizung bereits registriert sei und ich kann sie entsprechend nicht hinterlegen. Der Kundenservice hilft mir nicht, sondern verweist auf die Commun...
  • 6 Antworten
  • 694 Ansichten
Heizungen werden nicht richtig warm
Hallo,ich habe mich schon selber viel belesen, aber bin mir nicht sicher ob doch etwas defekt ist bzw. brauche ich einen Rat. Und zwar habe ich ein Haus erworben, BJ 2004 (Bungalow also nur Erdgeschoss, Energieeffizienzklasse A lt Energieausweis) in ...
  • 415 Ansichten
Ölpumpe
Hallo Serviceteam, die Ölpumpe BFP 52 LN L5 am Brenner REV 1.0 ist defekt, in der Danfoss-Kompatibilitätsliste ist sie nicht aufgeführt. Was kann man hier als Ersatz nehmen ???Viele Grüße
  • 185 Ansichten
vitodens 200 komische laute Geräusche
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 Gasheizung macht komische störende Geräusche, sehr laut vor allem nachts.Anbei ein Video. Es war bereits einmal ein Monteur da, der meinte, er kann es durch die Einstellungen wegbekommen, dies war nicht der Fall. Bi...
  • 50 Antworten
  • 6260 Ansichten
Baujahr Heizung
Aus welchem Jahr ist meine Heizung mit der Hersteller-Nr. 7143557302387108 ?
  • 153 Ansichten
Vitopend 100 Druckverlust im Heizsystem
Hallo Leute,ich habe ein älteres Haus geerbt, in dem eine Vitopend 100 verbaut ist. Seit einiger Zeit verliert die Anlage täglich Wasserdruck. Nach dem Auffüllen an einem Tag verliert die Anlage in 24h ca. 1 Bar. Die Heizungsrohre liegen im gesamten ...
OPTO2 Keine Verbindung zum Viessmann Server
Hallo zusammen, an meinem OPTO2 leuchtet eine rote Lampe.weder das WLAN noch die WLAN Einstellungen wurden geändert.ebenfalls ist die WLAN Verbindung stabil und die Kommunik zwischen App und Heizung funktioniert einwandfrei. was bedeutet die rote Leu...
Vitodens 200 W
Hallo zusammen, ist es möglich das Service-Passwort der Anlage auszulesen bzw. zurückzusetzen. Leider erreichen wir unseren Fachbetrieb nicht ( scheint krankheitsbedingt zu sein). Wir haben akut ein Problem mit der Anlage und haben einen neuen Betrie...
  • 356 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo zusammen,ich habe bei einem Vitocrossal den Fehler 0F. Ich weiß das es Wartung bedeutet. Aber die rote Störlampe blinkt weiterhin nach zurücksetzen des Wartungspunkt. Habe auch die Erinnerung nach 12 Monaten raus genommen. Schien erst zu gehen,...
  • 439 Ansichten
C12-Enable nach 100%-Kalibrierung bei Vitodens 200-W, 60kW, 7571048
HalloIch habe die Meldung E8, im VSKO Meldung 61 und 189 beim mittleren Kessel einer 3 Kessel Anlage.Ich habe eine manuelle Kalibrierung durchgeführt, musste dabei aber die interne Pumpe manuell aktivieren, da der Strömungswächter nicht durchschaltet...
Gastherme / Stromanschluss an Generator
Gibt es Erfahrungen, die Steuerung der Gastherme für den Fall, dass die Stromversorgung längere Zeit ausfällt, an einen Generator anzuschliessen? Technisch wäre es wohl nur ein Stecker; darf man das?Wir haben einen kleinen Generaotr, aber ohne Invert...
  • 180 Ansichten
Gasverbrauch anzeigen von Votodens 200-W 49kW
Guten Morgen, für unsere Vitodens 200-W 49kW Bj 2025 wird in der App kein Gasverbrauch angezeigt, nach Rücksprache mit dem Installateur ist dies in dieser Leistungsklasse nicht möglich; als Ersatzlösung wurde empfohlen, täglich am Gaszähler den Gasve...
  • 355 Ansichten
Dauerbetrieb Vitodens 200
Meine Gastherme geht auf Dauerbetrieb und die Flamme im Display bleibt ständig an. Hatte einen sehr hohen Gasverbrauch. Müsste ein Fehlercode im Display angezeigt werden ?
Gasverbrauch in VCareApp seit Jahreswechsel 2026 falsch angezeigt
Hallo Zusammen,bei mir hat sich die App nach dem Jahreswechsel in Bezug auf den Gasverbrauch nicht auf Null gesetzt, sondern der Verbrauch wird auf 2025 addiert, im Resultat zeigt die App Stand Feb. 2026 an, ich hätte in 2026 bereits mehr Gas verbrau...
Viessmann WS3C BJ 2008 Störung bei Brenner !?
Hallo, wir haben folgendes Problem:Die Anlage versagt irgendwann mitten im Betrieb die Bereitstellung von warmen Wasser. Kesseltemperatur liegt bei über 50 Grad, falls der Brenner mal läuft.Zu unbestimmten Zeitpunkten wird kein warmes Wasser mehr pro...
  • 177 Ansichten
Neue Nachmieter, Vitodens zurücksetzen
Moin in die Runde,ich bin der neue Mieter von einem Objekt mit einer Vitodens Brennwerttherme.Der Vormieter hatte sich auf dem Gerät angemeldet.Der Vormieter ist nicht mehr erreichbar, die alte Anmeldung/ Account müsste gelöscht werden.Könnt ihr mir ...
  • 8 Antworten
  • 529 Ansichten
Wo finde ich die Heizkurve meiner Gastherme
Guten Morgen ich habe eine Vissmann Vitodens 300 Bj. 2004 mit der vitosolic 200 Regelung finde aber nirgends etwas wo ich die heizkurve anpassen kann ich kann nur in der Gastherme selbst die Raumtemperatur verändern heißt das die Regelung für die Hei...
