C12-Enable nach 100%-Kalibrierung bei Vitodens 200-W, 60kW, 7571048
Hallo
Ich habe die Meldung E8, im VSKO Meldung 61 und 189 beim mittleren Kessel einer 3 Kessel Anlage.
Ich habe eine manuelle Kalibrierung durchgeführt, musste dabei aber die interne Pumpe manuell aktivieren, da der Strömungswächter nicht durchschaltete.
Nach ein paar Minuten kommt diese Meldung.
Was kann ich da nun machen?
lG
Hallo @Caesar1607
Zusätzlich zu den in der Anlage aufgeführten Ursachen muss möglicherweise der zylindrische Flammenkörper des Brenners ausgetauscht werden.
Servus
ist das dann auch vergleichbar mit Störung Eb?
Da ist auch öfters der Flammkörper zu tauschen und dann funktioniert alles wieder.
lG
Hallo @Caesar1607
Ja, ähnlich wie beim Eb-Fehler.
