wir haben folgendes Problem:
Die Anlage versagt irgendwann mitten im Betrieb die Bereitstellung von warmen Wasser. Kesseltemperatur liegt bei über 50 Grad, falls der Brenner mal läuft.
Zu unbestimmten Zeitpunkten wird kein warmes Wasser mehr produziert und auch die Heizung fährt nicht auf.
Nach einem Reset oder Neustart fällt die Kesseltemperatur binnen weniger Sekunden auf unter 40 ab. Mal geht der Brenner an und mal nicht.
Wenn ich die Soll-WW-Temperatur runterstelle auf 20 Grad (also im Prinzip kein WW), dann geht der Brenner IMMER an, heizt den Kessel hoch und der Heizungskreislauf fährt auf.
Hat Jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann? Unsere dafür zuständige Firma hat bisher leider auch noch keine Lösung gefunden.
Durchlauferhitzer defekt? Aber dann würde man doch auch kein warmes Wasser bekommen, wenn die Anlage mal störungsfrei läuft, oder?
Irgendein Fühler?
Ich hoffe auf Antworten, die uns weiterhelfen 🙂
Umwälpunkte für das Warmwasser wurde bereits ausgetauscht.
