Ich haben immer wieder Probleme mit unserer Heizungsanlage.
Ich habe im Anhang zwei kurze Videos dazu beigefügt.
Wir hatten schon öfter eine Heizungs-Service Firma da, aber leider tritt das Problem nicht immer auf, so dass bei den Vor-Ort Terminen nie etwas repariert festgestellt wurde.
Ich hoffe hier kann jemand etwas zu dem Problem sagen und uns weiterhelfen, was wir machen können oder was wir unserer Heizungs-Service Firma mitteilen können, wo sie mal nachschauen oder prüfen sollen.
Das Problem ist, dass der Brenner immer nur kurz anspringt und sofort danach wieder abschaltet. Das wiederholt sich dann ziemlich genau alle 60Sekunden.
Ich gehe davon aus, dass das nicht normal ist, oder?
Das Problem tritt hauptsächlich im Herbst und im Frühling auf, wenn die Außentemperatur über etwa 12°C steigt.
Anfangs war das Problem immer nur Nachts (in der Tag/Nacht Stellung). Wir haben dann auf den Tag/Tag Betrieb gestellt.
Einige Zeit später trat das Problem dann aber auch im Tag/Tag-Betrieb auf (Weiterhin hauptsächlich Nachts).
Seit etwa einem Jahr tritt das Problem auch vermehrt Tagsüber auf (weiterhin aber nur wenn die Außentemperatur warm ist).
Seit etwas mehr als einer Woche tritt das Problem wieder fast jede Nacht auf und gelegentlich auch Tagsüber.
Vor einer Woche habe ich die Heizung auf ‚Nur Warmwasser‘ Betrieb umgestellt.
Nun tritt das Problem wohl auch in diesem Modus auf (immer noch hauptsächlich Nachts, aber gelegentlich auch Tagsüber).
Ich habe auch schon im Testmodus den Brenner getestet. Im Testmodus läuft alles problemlos, aber sobald ich wieder auf Normalbetrieb umschalte geht der Brenner wieder direkt nach dem Einschalten aus.
Ist da die Trimatik-MC Steuerung defekt, oder liegt das möglicherweise nur an einem defekten Sensor, oder woran kann so etwas liegen?
Heizungs-Details:
Viessmann – Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung Typ VE 1
Viessmann Vitola-biferral-e – Typ BEA22 – Nr. 7231443027073
Steuerung: Viessmann – Trimatik-MC
Ich würde mich über jeden Tipp freuen. Danke!
Ich tippe auf die Stromversorgungsbaugruppe in der Regelung.
Im zweiten Video klingt es so, als würde ein weiteres Relais geschaltet werden und dann unmittelbar mindestens ein Relais abfallen.
Die Ursache könnte ein ausgetrockneter Siebkondensator im Netzteil sein.
Das würde auch dazu passen das im Schornsteinfgerbetrieb (= Testbetrieb?) der Brenner durchläuft.
Dann werden die Relais nicht verwendet und deren Stromversorgung ist irrelevant.
Die Stromversorgung wäre auch meine erste Vermutung. Das Thema wurde z.B. hier kürzlich besprochen:
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC/m-p/604518
Die beste Empfehlung ist der Austausch der sog. Grundleiterplatte. Dort sitzen das Netzteil und auch alle Relais (kann man aber alles auch einzeln tauschen). Diese Teile sind alle uralt und mit sicherheit nicht mehr voll funktionsfähig.
Auch sehr anfällig sind die Drehschalter in der Fontplatte:
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC/m-p/609605
Dieses Forum ist primär nicht für die Unterstützung von Bastlern gedacht oder ausgelegt. Falls du dich für die elektronischen Details und Reparaturen interessiert dann schau mal auf diese Seite und durchsuch die weiterführenden Links:
https://github.com/cenders77/TrimatikLogger
Vielen Dank!
In diese Richtung habe ich auch schon tendiert. Leider konnte oder wollte mein Heinzungstechniker beim letzten Besuch nichts in die Richtung prüfen.
Mit dem 'Testbetrieb' meine ich die Testeinstellungen die in der Klappe (unten links) mit 1 bis 10 beschriftet stehen. Diese kann ich an dem Drehschalter einstellen, an dem ich auch die [Tag/Nacht], [Tag/Tag] oder [Warmwasser] Modes einstellen kann. Ich glaube der Schornsteinfegerbetrieb ist der Knopf rechts unten mit 'SP' beschriftet, den habe ich aber nicht verwendet, macht das einen Unterschied? Die Tests sind auf jeden Fall auch so gestartet.
Mir scheint es auch, dass der Brenner im [Nur Warm-Wasser] Betrieb immer wieder anspringt, obwohl die Kesseltemperatur noch hoch ist (z.B. >60°C) und die LED für die Warmwasserzubereitung aus bleibt. Wenn die Warmwasserbereitungs-Pumpe nicht an springt, muss der Brenner in diesem Betrieb doch auch nicht anspringen, das irritiert mich etwas, aber vielleicht ist das auch ein Denkfehler von mir.
Ich bin zwar Elektroniker und kenne die Probleme mit ausgetrockneten Siebkondensatoren und Relais, aber da ich in Miete wohne darf ich die Steuerung nicht öffnen und messen. Dann werde ich das nochmal mit dem Heizunstechniker besprechen.
OK, vielen Dank, ich werde das meinem Vermieter und dem Heizungstechniker weitergeben.
Sorry wenn es so vorkam, dass ich da selber dran rumbasteln möchte. Mir geht es hauptsächlich darum meinem Vermieter das klar machen zu können, dass hier gehandelt werden muss und ich nicht etwas unnötiges von ihm fordere. Ich mache daran schon seit fast 3 Jahren rum und es wird immer schlimmer. Jedesmal wenn ein Heizugstechniker vor Ort ist wird nichts wirklich geprüft und nichts getauscht. Es wird so hingestellt als ob ich zu empfindlich wäre, aber durch das ständige EIN/AUS-Schalten habe ich mittlerweile manchmal Nächte in denen ich davon aufwache und nichtmer schlafen kann.
Danke für die Links, ich werde mir das mal anschauen.
Während die Testmodi aktiv sind werden alle anderen Einflüsse von der Steuerung (= Regelbox) ignoriert. Und wenn dabei alles gut und normal läuft dann würde ich das Netzteil erstmal nach hinten schieben.
Und direkt die Drehschalterplatine ganz nach oben auf die Liste setzen. Dort sitzen sehr viele elektrische Schleifkontakte die alle von der Regelung ausgewertet werden und potentiell ein Problem haben können. Jeder Kontakt beeinflusst das Verhalten.
Es wird üblicherweise zuerst immer auf die Temperaturfühler "gezeigt" weil die viel leichter zu erreichen und zu reparieren sind. Die Logik spricht aber für die Drehschalter.
Die Tips für so alten Anlagen sind leider ähnlich wie für ein durchgerostetes Auto: Wo soll ich zuerst ein neues Blech einschweissen damit es nicht mehr reinregnet..
