Gas
Bedienteil Vitodens 200 WB2 738250090067910
Hallo Seit einiger Zeit ist es nicht mehr möglich die Uhrzeit oder die Start und Endzeiten an meiner Therme einzustellen. Ich bin der Meinung das das Einstellrad defekt ist. Welches Bedienteil muss ich kaufen und wie sieht es danach mit der Programie...
Vitodens 333
Hallo,ich besitze eine vitodens 333-F B3TG-19 1,9-19kw und habe folgende Frage:Ich wohne in einem Reihenmittelhaus 1997 gebaut mit sehr guter Dämmung mit Witterungsausenfühler. Meine Raumtemperatur war auf 20 und Absenkung auf 15 grad gestellt, Neigu...
Vitodens 333 Information
Guten Morgen, Ich bin gerade dabei ein kleines Häuschen zu kaufen indem eine Vitodens 333 aus dem Jahr 2006 werkelt. Ich hab erfahren das die Heizung schon ab und zu mal Probleme gemacht hat unter anderem weil dieser Heizungstyp laut Viessmann in die...
  • 265 Ansichten
Anzeige Stromverbrauch vi App für vitodens 300
Ich habe eine Vitodens 300w, die wegen alter Fußbodenheizung noch einen Wärmetauscher mit separater Pumpe für den Heizkreislauf wegen systemischer Trennung hat. In der App oder dem Panel der Heizung zeigt sie mir den ungefähren Stromverbrauch an. Ich...
  • 190 Ansichten
Vitocrossal 300 Typenschild fehlt
Guten Abend, im Januar gingen von den Stadtwerken Subunternehmer durch die Straßen zwecks Geräte Aufnahme zur Umstellung der Gas Art. Dabei wurde Festgestellt das an der Anlage kein Typenschild vorhanden ist.Darauf hin haben wir eine Mängelkarte beko...
  • 367 Ansichten
Störung Mirola MB 1861
Hallo Zusammen, ich habe eine Mirola MB 1861 aus dem Jahr 1995, die bisher recht störungsfrei lief.Seit ein paar Tagen geht sie morgens, wenn das Trinkwasser aufgeheizt werden, soll auf Störung.Sobald ich die Störungstaste gedrückt habe, springt die ...
Vitodens 300-W Taktung
Guten Tag.Der Vitodens 300-W Gaskessel soll ersetzt werden durch eine Wärmepumpe.Um die Eignung des Hauses / der Heizkörper zu prüfen, habe ich versuchsweise die Vorlauf-Temperatur reduziert (C6: von 74 auf 55 / 50 / 45 Grad C). Bei auf 50 Grad begre...
  • 594 Ansichten
Vitodens 300 Verbindung WLAN bricht ab, Backend nicht aktiv
Unsere Vitodens 300 hat zwei bis drei Probleme:- Die WLAN-Verbindung mit dem Speedport wird nur manchmal aufgebaut, obwohl der Router unmittelbar neben der Heizungsanlage steht. Die Telekom war vor Ort und sagt, es ist von ihrer Seite alles ok. - Die...
  • 412 Ansichten
Vitodens 100w außenwandanschluss
Hallo zusammen!Ich möchte eine Brennwerttherne im Keller installieren lassen und nach einer Wanddurchführng, dann die Fassade hoch zum Dach. Ich habe ein 60/100 System und bräuchte die maximale Gesamtlänge die das Abgassystem haben darf. Ich muss ver...
  • 611 Ansichten
04600 Altenburg
Herstellernummer: 7474692026212200
Handymeldung
Mein Handy meldet "Deine Anlage hat ein Problem".Die Anlage läuft aber ohne Störungen und Meldungen einwandfrei.Kann mir jemand weiterhelfen?
  • 165 Ansichten
Vitodens 222 - WS2 - FE Fehler
NR: 7173428307754107 Hallo zusammen,seit heute erscheint ständig die Meldung „FE“ und die Anlage heizt nicht mehr. Der Druck liegt bei 1,6 bar und Gas ist ebenfalls vorhanden, daher kann ich diese Ursachen ausschließen. Ich habe bereits recherchiert ...
  • 379 Ansichten
Störung
Meine regelmäßig gewartete Vitodens 200 Gasheizung, 23 Jahre alt, zündet nur noch für ein paar Sekunden und geht dann auf Störung. Die Heizungsfirma behauptet, die Heizung kann nicht mehr repariert werden, weil zu alt. Kann das sein?
Verbindungsfehler
Hallo,auf meiner ViCare App wird seit 3 Tagen angezeigt:Verbindungsfehler Firmware - Update wird durchgeführt. Das Kommunikationsmodul kann nicht gestartet werden.Verbindung - Offline Was kann ich tun?
vitodens 200 wb2 Fehler FE und F4
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 200 WB2 7170316315887104 von ca. 2004 und habe folgende Problematik: Ich hatte seit Jahren permanent den Fehler F4. Es wurde jetzt ein neuer Pumpenkopf Grundfos UPM3 15-75 KM BUS eingebaut. Die Fehlermeldung ist jetz...
  • 7 Antworten
  • 734 Ansichten
Vitodens 333F u. SmartClimate 🥶
Hallo zusammen, nachdem es heute morgen nach 3 Std. immer noch keine 21 Grad im Haus waren....muss ich jetzt einfach mal eine Verständnisfrage stellen. Seit Ende September heizen wir auf Smart Climate. Alle Räume mit Viessmann Thermostaten und in Wz ...
Vitoconnect OPTO3
Guten Tag.Ich möchte meine bisherige Vitoconnect 100 OPTO1 durch eine Vitoconnect OPTO3 zur Steuerung meiner Vitodens 300 mit Einzelraumthermostaten ersetzen. Im Kommunikationsmodul der ViCare-App bekomme ich die Optionen:- Kommunikationsmodul neu st...
  • 1121 Ansichten
Mehrfachbelegung Vitodens 100-W - Rückströmsicherung
Für ein Mehrfamilienhaus sollen vier Thermen an einem Schacht angeschlossen werden. Nun hat man mir mitgeteilt, dass es in der Vergangenheit so war, dass es die 100-W einmal für die Einzelbelegung und einmal für die Mehrfachbelegung (integrierte Rück...
  • 607 Ansichten
Heizung in ViCare schon registriert - 2. VERSUCH
Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vissmann-Heizung verbaut ist. Wir wollten jetzt die Heizung mit der ViCare-App verbinden, und es kommt die Meldung das sie schon registriert ist.Könnten Sie das bitte zurücksetzen. Anbei Bilder von der Heizu...
  • 167 Ansichten
Vitodens 222-W Ramtemperatursensor HK 1 nicht vorhanden
Hallo zusammen!Seit heute habe ich das Problem, dass die App unserer konfigurierten Räume mit den Themostaten nicht mehr anzeigt. Anstelle dessen bekomme ich die o.g. Fehlermeldung.Räume mit den Viessmann Thermostate werden nicht mehr angezeigt.Hat j...
  • 153 Ansichten
Hilfe! Ausfall meiner Vitodens 200 . Ständiger Flammverlust
Mein Heizungsbauer hat bei der Fehlermeldung "Ionisationsstrom während der Kalibrierung" nun die bereits den Feuerungsautomat getauscht aber es geht immer noch nicht. Mittlerweile bekomme ich Ihn auch nicht mehr ans Telefon und bei Viessmann selber m...
IP und WPA2
Moin liebes Viessmann Team,für die Verbindung mit der App fehlen mir die ID und WPA2. Der Aufkleber auf dem Gerät wurde anscheinend entfernt.Die Herstellerdaten unter dem Barcode im Inneren des Geräts sind:7570813002042120 vielen lieben Dank im Vorau...
ViCare App geht nicht
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einiger Zeit besteht keine Verbindung zwischen meiner Heizung und ViCare. Das passierte nach der letzten Reparatur, weil ein Teil wg. Garantie ausgewechselt werden musste. Es kommt nach dem Scan des Barcode immer d...
  • 640 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD / 38: 227
Moin zusammen, gestern Abend ist unsere Therme Vitodens 200-W WB2C (Seriennummer 7424980007736100) auf Störung gegangen. Anzeige: Feuerungsautomat FD. Ich habe dann auf Codierebene 2 die 38 ausgelesen. Dort steht 38:227 Die Regelung VBNC132-A06.101 u...
  • 15 Antworten
  • 3177 Ansichten
Fehler WLAN RF Modul Vitodens 222-F / Menüpunkt INTERNET fehlt
Bei meiner Vitodens 222-F B2SF-19 ist nach der ausgeführten jährlichen Brennkammerreinigung keine WLAN Verbindung mehr vorhanden. Der Menüpunkt INTERNET ist in den Einstellungen am Bedienteil nicht mehr vorhanden. Somit kann ich auch keine Einstellun...
  • 1233 Ansichten
Vitodens 300 WB3 LGM-Platine
Hallo,mal eine Frage an die Profis, kann man diese zwei Platinen untereinander tauschen, die Bestellnummer sind gleich, aber die Aufdrucke auf den Platinen sind leicht unterschiedlich deshal die Frage.
  • 312 Ansichten
Device ID Vitodens 200 aus Ca. 2011
Hallo könntet ihr mir mal die Baudaten also BJ und device ID herausfinden anhand der SN? Möchte gerne mit Vcontrold arbeiten und benötige dafür diese.  
  • 66 Antworten
  • 9297 Ansichten
300 W mit der App verbinden Vitotrol
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, doch leider bekomm ich die Therme nicht mit der App verbunden.Beim Abscannen kommt der Fehler dass die Seriennummer schon vergeben ist.Können Sie mir weiterhelfen?
  • 249 Ansichten
