Hallo Zusammen,
meine Vitodens 200W zeigt immer wieder bei Sonnenschein den folgenden Fehler auf:
Solarmodul Delta-T Überwachung - Störung 9E
Mein Fachbetrieb hat die Anlage geprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen.
Hinzugekommen ist jetzt ein Problem, dass die Warmwasserversorgung trotz 55 Grad Sollleistung nur 45-48 Grad erreicht. Ob das mit dem o.g. Problem zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen.
Hat jemand eine Idee, bzw. kann helfen?
Alexander
Hi Alexander,
hast du ein Flowmeter in der Solarbaugruppe? Beobachte das mal, wenn die Pumpe läuft,
oder schalte dazu die Pumpe per Teststellung von Hand ein.
Vermutlich ist noch Luft im System und dadurch der Durchfluss zu gering,
Fiedel
