folgendes ist mir bei meiner Vitodens 200-W B2HF-19 7956226225096xxx aufgefallen:
Die Ist-Vorlauftemperatur ist immer niedriger als die Soll-Vorlauftemperatur. Es ist auch nur eine Fußbodenheizung als Heizkreis angeschlossen.
Die Ist-Vorlauftemperatur bewegt sich im Heizkreis der Fußbodenheizung aktuell immer bei der eingestellten minimal Vorlauftemperatur von 20 Grad. Egal wie ich das Niveau der Heizkurve anpasse, gleichen sich die Werte von Soll und Ist nicht an. Laut Heizkurve sollte die Soll-Vorlauftemperatur bei 25 Grad liegen.
- Heizkurve Neigung und Niveau
Neigung 0,3 / Niveau 0
- Zeitprogramm Einstellung, Komfort, Normal und reduzierte Einstellung Temperatur
Aktuell Normal bei 21 Grad durchgehend
- Außentemperatur
8 Grad (26.10 00:34 Uhr)
Gegen 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr springt der Brenner an und erhöht die Vorlauftemperatur, um dann wieder auf die minimale VL Temperatur herabzufallen.
Ich kann mir nur das durch das Warmwasser erklären (von 05:30 Uhr bis 22 Uhr).
Kann sich jemand dieses Verhalten erklären?
Wie sieht der hydr. Aufbau aus? Versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die FBH oder gibt es noch eine hydr. Weiche, einen Mischer und eine externe Pumpe?
Wieviel Heizkreise werden in Vicare angezeigt?
Gibt es VICare-Thermostate?
Hier nochmal meine abschließende Antwort zum nachlesen, falls jemand ein ähnliches Problem hat:
Das Problem wurde vom Fachmann behoben. Bei meiner Vitodens 200-W B2HF-19 ist noch ein Viessmann Unterbau-Kit (Mischer) verbaut und dort hatte sich etwas festgesetzt und deshalb die FBH nicht versorgt hat.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
