Guten Tag, ich möchte ViCare Thermostate mit der Vitodens 333 F verbinden. Die App von der Anlage ist installiert.
Benötige ich separat noch Vitoconnect OPTO3? Wenn ja, wo wird der Stecker verbunden, der das Modul mit der Anlage verbindet?
Danke für Eure Antworten. Andreas
Hallo @agu1
Ihrer Beschreibung zufolge besitzen Sie einen neueren Vitodens 333-F Heizkessel mit werkseitig installiertem Kommunikationsmodul.
In diesem Fall fügen Sie bitte das ViCare-Thermostat in der ViCare-App hinzu. Wählen Sie dazu „Einstellungen“. Unten rechts erscheint eine rote Kachel zum Hinzufügen eines Geräts. Wählen Sie dort die Option „ViCare Smart Climate-Komponente hinzufügen“.
OPTO 3 ist nicht erforderlich, sondern nur für ältere Geräte.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ja, ich habe das werkseitige Kommunikationmodul. Allerdings habe ich unter Einstellungen nicht die „Kachel“ gefunden, um das ViCare Thermometer hinzuzufügen.
Dankeschön für Tipps.
Viele Grüße Andreas
Hallo @agu1
Oben sehen Sie als erstes der hinzuzufügenden Komponenten den ViCare-Thermostat, dann den ViCare-Klimasensor und ...
Perfekt. Jetzt habe ich es auf gefunden. Vielen, vielen Dank!
