Gas
Umrüstung Vitoconnect Opto2 an Vitodens 343
Hallo Community, nachdem nun ja dies Jahr der Betrieb der integrierten LAN-Module eingestellt wurde heißt es nun auf Opto2 umsteigen. Leider fehlt bei meinem Modell die Aussparung für das Kabel nach dem V-Stecker.Hat da jemand schon Erfahrung um das ...
  • 377 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch Vicare App
Hallo zusammen,wer kann mir sagen wie in der ViCare App der Gasverbrauch für Heizen und Warmwasser ermittelt wird?Ich habe eine Vitodens 200-W Gastherme mit VitoConnect OPTO2.Die Therme speisst über eine hydraulische Weiche einen 1000l Schichtspeiche...
  • 245 Ansichten
Programmwahlschalter vitodens 300 geht nicht
Vitodens 300 + Comfortrol lässt sich nicht einschalten Liebe Community,in meinem Haus ist eine Viessmann Vitodens 300 mit Comfortrol-Steuerung (Baujahr 2000) installiert. Nachdem die Anlage im Sommer nur im Brauchwasser-Modus gelaufen war, habe ich d...
  • 388 Ansichten
Umwälzpumpe W-HE SCA 7874716 als Ersatz für 7837521?
Vitodens WB2 7159002, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe 7837521 taktet, bekanntes Problem, Kondensatoren der Steuerplatine der Pumpe zu alt/defekt. Während des Taktens sind Strömungsgeräusche deutlich hörbar. ViParts listet W-HE SCA 7874716 als Ersatz, o...
von Konto wurde gelöscht
  • 579 Ansichten
OPTO2 mit LAN-Kabel?
Hi, ich soll lt. Mails aus dem Sommer diesen Jahres das alte LAN-Modul meiner Vitodens 300 durch den OPTO2 ersetzen … leider ist in diesem Raum kein WLAN-Empfang … lt. Anleitung sehe ich aber keinen LAN-Anschluss ist das richtig? Wie ist das dann vor...
  • 263 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Mutter hängt auf Gewindebolzen fest Brennkammer
Guten Tag zusammen, nach dem Hauskauf wollte ich erstmalig eine Wartung der verbauten Vitodens 300 WB3 (Gerät ist aus 2001) durchführen lassen. Der Monteur konnte leider den Deckel der Brennkammer nicht abnehmen, da zwei Muttern nur wenige Umdrehunge...
  • 287 Ansichten
ViCareApp empfängt keine Daten - Kommunikationsmodul aber aktiv
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine ViCareApp auf die Heizung keinen Zugriff mehr hat. Es wird angezeigt "Deine Heizung hat ein Problem", nach Überprüfung vor Ort ist am Kessel alles "OK". Die Heizung is...
  • 490 Ansichten
Wie kann ich Vitoconnect User löschen (ehemaliger Mieter)
Hallo, ein ehemaliger Mieter von mir hatte meine Vitodens-Anlage in der App drin. Leider war das Mietverhältnis sehr schnell sehr schlecht und er ist dann ausgezogen. Seit ein paar Tagen wird offensichtlich an der Anlage manipuliert. Wie kann ich all...
VScotHO1 WW Pumpe
Guten Tag zusammen, Ich habe mal eine Frage undzwar Kann man irgendwie Regeln, dass die WW Speicher Pumpe nicht immer läuft oder das WW nicht dauerhaft auf 57° ist. Ich habe bei mir eingestellt, dass WW nur auf Automatik ist also nir gebraucht wird w...
  • 183 Ansichten
Regelung Viessmann Vitodens 300w Home Assistant
Servus liebes Viessmann Team, ich steh vor einen kleinen Problem und habe einen Wunscht bzw. eine Verbesserungsmaßnahme.Gäbe es denn eine Möglichkeit die Anforderungen vom Warmwasser nicht über die Heizkreise zu realisieren? Sprich, dass man einzelne...
  • 354 Ansichten
Firmware Update Fehler Vitodens 200
Seit der Installation der Gasanlage vor 14 Tagen haben wir das Problem des fehlerhaften Firmware Updates. Die Signalstärke des WLAN ist Gut, siehe Anhang. Die App wurde desinstalliert und Neu installiert. Anbei ein Anhang der Heizung.LG Lutz Eggers  
Vitopend 200 Elektronik/Leiterplatten
Hallo liebe Fachkräfte,bei meiner Viessmann Vitopend 200 gab es einen Schaden an der Leiterplatte. Sicher altersbedingt durch die Kondensatoren. Die Herstellernummer dieser (meiner jetzigen Anlage) ist die 7404539052917109.Dadurch, dass es ja nur sch...
Vitodens 300 Fehler b2
Hallo, es geht um eine Vitodens 300 (Herstellnr 71716263 00723102) mit Vitocell 100 (200l) welche den Fehlercode b2 anzeigt. Der Service hat diagnostiziert, dass die Platinen (LGM29+VR20) wahrscheinlich defekt sind. Ein Austausch soll über 3000EUJR k...
  • 6 Antworten
  • 1262 Ansichten
Registrierung löschen
Guten Tag, können Sie bitte die Registrierung der Heizung ( siehe beigefügtes Foto ) löschen, da wir ausziehen und damit der Nachmieter die Vicare App nutzen kann. Weiterhin bitte ich um Bestätigung der Löschung, damit ich den Vermieter informieren k...
  • 530 Ansichten
Registrierung aufheben nach Eigentümerwechsel
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch uns zu registrieren kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, dies zurückzusetzen. Kö...
Anlage bereits registriert
Hallo ich habe eine Anlage übernommen und kann diese nicht in der APP registrieren da diese bereits registriert ist. Kann dies bitte aufgehoben werden? Danke
  • 376 Ansichten
Vitodens 333-F heizt nicht
Hallo, ich habe gerade das Problem, dass ich vor ein paar Tagen unsere Heizung nach der Sommerpause wieder von "NUR WARMWASSER" auf " WARMWASSER UND HEIZEN" umgestellt habe. Vorher habe ich auch noch die Thermostate von Homematic Ip auf Viessmann get...
Magnetschalter 3 Wegeventil hängt
Bei meiner Vitodens wb2a wurde daß Magnetventil gewechselt weil es in Mittelstellung hing. Das Neue schaltet jedoch auch nicht.Nachdem der Monteur die Spannung mit 20,4 Volt gemessen hat schaute er sich die Platine an. Leider konnte er keine Auffälli...
  • 456 Ansichten
Vitoconnect 100
Hallo, Mein altes Handy ging kaputt. Ich habe auf meinem neuen Handy die App installiert allerdings lässt mich das System nichts mehr registrieren. ( wäre schon vorhanden) Reset usw. wurden ausprobiert. Ich soll mich an den Service wenden
  • 368 Ansichten
Wasserverlust
Vitodens 232-F Typ: B2TB verliert Wasser, obwohl der innere und der äußere Ausgleichsbehälter bereits getauscht wurden. Kein sichtbarer Wasseraustritt weder Außen oder Innen zu finden. Wo kann der Fehler liegen?
  • 647 Ansichten
Alter Nutzer meiner Gastherme löschen, damit ich mich registrieren kann
Hallo, ich habe ein Haus mit einer bereits vorhanden Viessmann-Gastherme gekauft. Ich kann mich in der App nicht auf das Produkt registrieren ("Ihr Komponente wurde bereits registriert") mit Ich bitte um Hilfe. Herstellerdaten: 7724827061061212ID: E5...
  • 387 Ansichten
Betriebsart wird nicht mehr angezeigt
Guten Tag. Ich habe nun festgestellt, dass unter Betriebsarten nur noch: Warmwasser, Heizen und Warmwasser und Aus angezeigt werden. Früher gab es noch reduziert und dauernd Tegbetrieb. Gibt es diese Auswahl nicht mehr?
  • 245 Ansichten
Einstellung der Raumsolltemperatur
Liebes Viessmannteam, ich habe seit heuer eine Vitocal 250 mit eine Vitotrol Fernbedienung mit Raumaufschaltung. Es wäre wünschenswert den Raumtemperatursollwert in 0,5 Grad-Schritten einstellen zu können. gerade um die Wärmepumpe effizient betreiben...
Kein Internet. Vitodens 200 W
Fernsteuerung geht nicht. Internet geht (siehe Kommunikationsmodul und Wetterbericht), App sagt „kein Internet“. Kommunikationsmodul Neu gestartet, Gerät neu gestartet. Kein Erfolg. Ich bin wütend und freue mich über Unterstützung. Danke sehr.
Problem mit Vitodens 333-F -- Störungsmeldung "Feuerungsautomat Fd"
Hallo in die Runde,ich habe eine Viessmann-Gasheizung Vitodens 333-F von 2011 in einem Einfamilienhaus. Regelmäßige jährliche Wartungen durch einen Viessmann-Fachpartner. Mitte Dezember 2024 erstmaliger Ausfall der Heizung mit Störungsmeldung "Feueru...
  • 49 Antworten
  • 7700 Ansichten
