Hallo zusammen.
zu Beginn der neuen Heizsaison taucht gleich mal ein Problem auf.
In Verbindung mit der neuen Funktion "Intelligent Heat Control" im Smart climate tritt an meiner Vitodens 333f der Fehler F574 auf. Die Anlage wurde bis dato nur rein Witterungsabhängig gesteuert, lediglich Smart Climate Thermostate und Klimasensoren sind verbaut. Ein Raumtemperatursensor HK1 ist nicht verbaut. Wenn ich die Funktion " Intelligent Heat Control" in der App deaktiviere ist der Fehler weg.
Frage ist nun, ist es nur ein Software Problem oder benötigt man zusätzlich diesen Raumtemperatursensor HK1, da die Anlage keine direkte Kommunikation mit den smart climate Klimasensoren aufbauen kann!
