Gas
Kessel geht aus durch Überhitzung 222-f
Guten Tag, Jetzt bin ich gewechselt von tado nach Viessmann Heizkörperthermostate auf jeder Heizkörper weil ich mir gedacht hat das der Kessel besser und sparsamer laufen soll. Mit der tado Heizkörperthermostate mußte ich immer ein Heizkörper ohne Th...
  • 329 Ansichten
Austausch des Warmwasser speicher
Hallokurze frageBei meiner Gasheizung wurde der defekte Warmwasserspeicher Vitocell 100 gegen einen Vitocell 300 getauscht, H. Nr. 7265141002922106 die steuerung ist eine vitronic 150 KB1 benötige ich einen anderen Kessel Kodierstecker? MFG. Rainer
  • 232 Ansichten
Vitodens 200 WB2 60KW PUFFERSPEICHER
Guten Abend Das wird mein 1.Beitrag hier! Ich lese schon eine ganze Weile mit und hab schon einige interessante Infos zu verschiedenen Themen gefunden.Ich arbeite in eine Heizung und Sanitär Firma und wir stehen vor einem Problem bei einem Kunden. De...
  • 6 Antworten
  • 570 Ansichten
Ersatzteile
Vor einigen Tagen stellte ich an einer meiner Thermen Vitodens 200-W B2H2 ein festsitzendes Umschaltventil Heiz-/ Brauchwasser fest. Nach Reinigen und wieder Einbau war das Ventil nicht mehr dicht. Nach Rückfrage bei meinem Installateur wurde mir erk...
  • 7 Antworten
  • 833 Ansichten
Aufbereitetes Wasser Vitodens 300
Sehr geehrte Community,ich habe eine Vitodens 300 von 2003, die vom HeizungSani mit LW (KH15, GH20) befüllt und regelmäßig nachgefüllt wurde. War das 2003 und später zulässig? Ich kann in meinen Unterlagen dazu nichts finden. Allerdings hat mich scho...
  • 275 Ansichten
Gastherme Ausfall Trimatik 7410
Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit einer Gastherme aus dem Jahre 1984 und der Steuerung Trimatik 7410 968-K Diese läuft an, heizt das Brauchwasser hoch und geht dann in den Betrieb "heizen" über, d.h sie heizt nun das Wasser für den Vorlauf de...
  • 14 Antworten
  • 1573 Ansichten
Vorlauftemperatur Atola-RN Trimatic-MC/B absenken
Um Wärmepumpenbedingungen zu simulieren möchte ich die Vorlauftemperatur auf unter 40 Grad absenken. Welchen Knopf muss ich dazu wie einstellen. Ziel ist erstmal eine deutliche Absenkung der Temperatur; es geht mir nicht um exakte Temperaturwerte. Di...
Probleme Mit der App 3.35.1
Verehrte Viesmann Kunden,besitze seit 2 Jahren eine neue Gasheizung und die App Ver. 3.24.1 funktioniert auf meinem Iphone hervorragend.Seit September ist nun die App Ver 3.35.1 auf meinem Iphone und kann in den Einstellungen das Kommunikationsmodul ...
  • 12 Antworten
  • 3066 Ansichten
Warmwassertemperatur Sollwert
Hallo liebe Community, Ich habe seit 2014 eine Vitocal 300-G in Betrieb. Seit neuestem konnte ich folgendes Verhalten feststellen:- Eingestellter Wert - Warmwassertemperatur Soll = 50°C (siehe Foto IMG_1437.jpeg)- Angezeigte Warmwassertemperatur = 45...
Vitodens 333-F WS3C Fehler Eb
Anlage: Vitodens 333-F WS3C 19kW mit Plattenwärmetauscher, Erdgas, Einbau 2007, Anlagenschema 2 der Serviceanleitung (ohne Sensor in hyd. Weiche), nur FBH, Wasserhärte ca. 19dH, seit 06/2019 Enthärtungsanlage und ca. 8dH. Historie: lange Leidensgesch...
  • 789 Ansichten
Vitodens 300 Luftklappe Nr. 7823950.
Hallo Zusammen,ich suche für meine Gasheizung Vitodens 300 das Ersatzteil Luftklappe Nr. 7823950. In sämtlichen Online Shops ist das Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Hat jemand einen Tipp, wo das Ersatzteil noch auffindbar ist?Es kann doch nicht sein...
Typenschild nicht lebar
Hallo zusammen , hab da ein Problem mit dem typenschild.Brauche die seriennummer für die stadwerke. Die ersten 7 Zahlen konnte man noch halbwegs lesen725 19 52Vielen Dank schonmal
  • 294 Ansichten
Aussenfühler zeigt falschen Wert an
Ich habe gestern eine neue Heizung in mein Haus bekommen. Vitodens 200-W Typ B2HF , B2KF . Heute Morgen habe ich festgestellt das die in der App angezeigt Außentemperatur nicht stimmen kann. angezeigt wird mir -7,3 es sind aber plus Grade.Wie kann da...
  • 20 Antworten
  • 5385 Ansichten
Unterbaukit Heizkreis wird nicht warm
Guten Tag, ich habe von meinen Vorbesitzern eine Vitodens 200w W2B2 übernommen und mit einem gebrauchter Unterbaukit 7199505 erweitert, um eine Deckenheizung zu betreiben. Diese lief auch das erste Jahr ohne Probleme. Nun habe ich folgende Herausford...
  • 279 Ansichten
Wartezeit
wann darf man mit einer Antwort rechnen, nach 5 Tagen?
ViCare App
Hallo zusammen,da man hier einigen schon mit dem gleichen Problem weiterhelfen konnte, könnt ihr es hoffentlich bei mir auch.Wir haben eine Immobilie mit einer Viessmann Heizungsanlage gekauft und wir wollten diese nun in der ViCare App registrieren....
  • 329 Ansichten
Viessmann app
Vorname / leadRecord.firstName:- Tim Nachname / leadRecord.lastName:- Schmalstieg Postleitzahl / leadRecord.postalCode:- 30826 Stadt / leadRecord.city:- Garbsen Straße/Nummer / leadRecord.street:- Allerbrake 7 Email / leadRecord.eMail:- tim.schmalsti...
  • 422 Ansichten
Keine Verbindung mit ViCare möglich
Hallo, wir haben ein Haus mit einer Vitodens 222-F übernommen jetzt wollte ich diese mit der ViCare App verbinden. Dies ist nicht möglich da noch das WLAN der Vorbesitzer gespeichert ist, ist es möglich die Verbindung zu löschen so dass die Anlage si...
  • 258 Ansichten
Vitoconnect - Vitodens 300
Hallo Viessmann Team, ich habe eine Vitodens 300w Gastherme.Regelungsnummer: 7424745902114107 Ist die mit der Vitoconnect und der ViCare App kompatibel?Wenn ja, mit welcher Vitoconnect? Vielen Dank!
Vitodens 300 Temperaturangaben "hängen" sich auf
Hallo ich habe ein Problem mit unserer Vitodens 300. Die Anlage ist von 2002. Seit ein paar Wochen habe ich Probleme, dass sich die angezeigten Temperaturen der Heizung im Display des Bedienteils "aufhängen". Aufgefallen ist es das erste Mal, als das...
  • 223 Ansichten
Heizung in ViCare schon registriert
Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vissmann-Heizung verbaut ist. Wir wollten jetzt die Heizung mit der ViCare-App verbinden, und es kommt die Meldung das sie schon registriert ist.Könnten Sie das bitte zurücksetzen. Anbei Bilder von der Heizu...
Betriebsdaten Gastherme Vitodens 100-W B1HF-19
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und betreibe die o.g. Anlage seit September diesen Jahres. Mich würde die Fachmeinung zu meinen Betriebsdaten interessieren. Sind sie gut oder schlecht. Meine alte Vissman Heizung, hat mich nach 40 Jahren verlasse...
  • 471 Ansichten
