Gas
vitodens 100 Wb1 BJ 2000
Hallo zusammen,Unser Heizung heizt langsam. Bei Außentemperatur von 3 Grad taktet die Anlage den Kesseltemperatur zwischen 46-60 Grad. Wenn die Temperatur im Heitkreis auf 46 sinkt startet der Brenner und die ersten 10 Grad sind schnell erreicht. Ab ...
  • 204 Ansichten
Warmwasseranzeige in Vitocell erheblich zu niedrig
Guten Tag, im Juni wurde mir eine neue Anlage VITODENS 300-W mit VITOCELL 100-V Typ CVAB-A, 160 l von meinem langjährigen Fachbetrieb installiert. Von Beginn an erschien mir die angezeigte Warmwassertemperatur erheblich zu gering, was nachfolgende In...
  • 9 Antworten
  • 2095 Ansichten
Zweitgerät
Seit Ende November versuche ich nach einen Routerwechsel unsere zweite Therme im Gartenhaus einzubinden. Leider ohne Erfolg. Sind die Probleme von Seiten der ViCare App jetzt gelöst? Die Verbindung zwischen Vitoconnect OPT O2 und unserem wlan funktio...
  • 207 Ansichten
Heizung in ViCare registrieren nicht möglich
Hallo, wir habe ein Haus gekauft in dem sich eine Veissmann Gasheizung verbaut ist. Gerne möchte ich diese in der ViCare App registrieren. Ich erhalte jedoch die Fehlermeldung dass die Heizung bereits registriert ist und ich mich an den Support wende...
  • 425 Ansichten
Lan Modul
Hallo Mein Lanmodul funktioniert nicht, trotz an und Abwahl.broker Fehler?
Keine Verbindung zum Viessmann Server
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem (Verbindungsfehler) Keine Verbindung zum Internet meldet meine Heizung. In der MyFritz App sehe ich die Heizung. Weiterhin habe ich die Ports 88 , 443 , 8883 und 123 freigegeben. Wenn ich den Code in der APP...
  • 415 Ansichten
Kann mich nicht mehr einloggen
nach einem Update der Vicare-App kann ich mich nicht mehr mit meiner Anlage verbindenIch starte die App, logge mich mit meiner registrierten E-Mail Adresse ein und dann erscheint sofort:"Hallo...!In drei Schritten aktivierst Du dein ViCare System.......
  • 241 Ansichten
Gerät registriert
Ich will mein Gerät in der Viessmann App anmelden und erhalte den Hinweis dass das Gerät bereit registriert ist. Wie kann die Registrierung gelöscht werden?
  • 195 Ansichten
Kein qr Code
  Hallo zusammen auch ich hab leider ein Problem mein Handy zu verbinden habe auf der Anlage das große Schild ..mit der Seriennummer und vorne am Display ein connect me qr Code…aber in der App sagt er mir das ist der falsche es geht um eine viessmann...
  • 211 Ansichten
Verkleidung für Rohre
Hallo,ich habe eine neue Heizung bekommen und habe im Forum gesehen, dass es eine Abdeckung für die Rohre gibt.Ich habe eine Vitodens 200-W B2KF S/N 7472260016293250 (Breite 45 cm).Passt dazu die Artikel-Nr. 7973427 bzw. ZK04310?Vielen Dank schon mal...
  • 252 Ansichten
Vitodens 200-W 49 kW 2025
Guten Tag,nochmals die Frage, wie der Gasverbrauch bei Vitodens 200-W 49 kW 2025 abgelesen werden kann. Der Fachbetrieb hat empfohlen, den GAszähler täglich abzulesen, um eine Verbrauchskurve zu erstellen. Ist das tatsächlich Stand der Technik? Ich k...
  • 773 Ansichten
Vitodens 200 WB2. Anlage verliert regelmäßig WLAN
Ich hatte bisher WLAN über Fritzbox und keine Probleme. Jetzt habe ich eine Fritzbox mit Vodafone Kabelvertrag. Das Signal ist viel besser als vorher und trotzdem verliert die Anlage jedesmal die WLAN-Verbindung. Auch ein Neustart der Gasanlage hat n...
Anlage Vitodens 222F
Die Anlage wurde vor ca. einen Monat neu installiert und in Betrieb genommen.Nach dieser kurzen Zeit läuft das Kondensat im Wärmeaustauscher nicht mehr ab und es kommt immer wieder zu Störungsmeldungen, die Heizkörper werden dann kalt. Es wurden alle...
Gasverbrauch der Vitodens333
Moin, unsere Vitodens333 mit Warmwasserspeicher verbraucht Nachts abgesenkt recht konstant 4kw/h Gas. Frage: ist das normal? Weitere Frage: wenn in der Absenkung kein Warmwasser bereitet wird, die Zirkulation nicht läuft, wie schnell sinkt normaler W...
  • 197 Ansichten
Es gibt ein Problem mit deiner Verbindung.
Hallo wenn ich meine Anlage Recette (10 Minuten ausschalte) hält die Verbindung maximal einen Tag danach schreibt er wieder. Es gibt ein Problem mit deiner Anlage. Du hast keine Verbindung das kann doch nicht sein oder? Was kann ich jetzt noch tun? V...
QR Code Fehlt
Hallo, Ich bin neulich in ein neues Haus eingezogen mit einer Vitodens 300-W die ich versuche bei Vicare zu registrieren. Leider fehlt der QR Code zur anmeldung als Aufkleber oder im der Anleitung und ich komme nicht weiter. Seriennummer: 79562863078...
  • 344 Ansichten
VC 100 LAN1 Störcode D0 - LED4 blinkt grün
HalloHeute hat meine VITOCOM 100 LAN 1 mitten im Tag den Geist aufgegeben. Ich bekam einen Störcode D0. Nach Stromlos machen blinkt nun die LED #4 permanent grün. Die Reset Taste hat keine Funktion.Ist das Teil defekt? Kann ich es neu flashen?Nach le...
  • 218 Ansichten
Klackerndes Geräusch in Wohnung
In unserem Haus mit zwei Wohneinheiten wird die Vitodens 300 betrieben. In einer der beiden Einheiten ist mit kurzen Unterbrechungen durchgehend ein klackerndes Geräusch zu hören, das besonders nachts sehr störend ist (Audioaufnahme findet sich im An...
Trimatik-MC "gefangen" in 27-Sekunden-Dauerschleife
Liebes Forum, Anbei meine Fehlerbeschreibung mit der Frage, ob jemand den Fehler kennt oder verorten kann?Der Plan wäre, das entsprechende fehlerhafte Bauteil bei Ebay zu bestellen: Der (elektronische), sich stetig wiederholende Fehler im immer gleic...
Dämpfungsfaktor Außentemperatur
Hallo liebe Fachleute,seit letzter Woche habe ich eine Vitodens 200-W B2KH 19, HerstNr.79953125019111281 Heizkreis,Fußbodenheizung, Heizkurve 0,2 und 5 , Raumtemperatur 20°C,Haus Baujahr 92, Mehrfamilienhaus, 114 qm, jede Wohnung hat eigene Heizung d...
  • 467 Ansichten
Vitodens 200 von 2019 - dauerhaftes lautes Brummen
Hallo zusammen, unsere Anlage macht seit September laute Geräusche. Ich füge ein Video zur besseren Einordnung an.Unser Techniker war bisher zwei Mal da und hat auch ein Teil ausgewechselt, leider besteht die Problematik weiterhin. Auch wenn wir die ...
  • 731 Ansichten
Probleme mit der VicareApp
Hallo, nach dem Aufrufen der App bekomme ich ständig die Fehlermeldung "deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Ein Neustart und Neuinstallation der App brachte auch keinen Erfolg.Meine Anlage hat aber Verbindung zum Internet.Hat jemand einen...
ViCare Registrierung
Hallo, wir haben ein Haus mit einer Vissmann Heitung gekauft die WLAN-fähig ist. Nun ist die Anlage leider noch auf den Vorbesitzer angemeldet. Wie kann ich die Anlage in meiner ViCare App registrieren? Hier die S/A Nummer: 7724827125384219 Vielen Da...
  • 384 Ansichten
Registrierung aufheben
 Hallo Bitte löschen sie meine Registrierung Mit freundlichen Grüßen Dennis
Vitodens 200wb2c wärmetauscher ersatz
Moin liebe Gemeinde,Der Wärmetauscher 7299050 meiner Vitodens 200 wb2c 32kw Therme 7424983001350105 ist wohl dicht .Finde keinen Ersatz mit der Nummer, kann mir jemand sagen welches ersatzteil ich benötige ?Wird langsam kühl 😉 Besten Dank und Gruß
  • 405 Ansichten
Vitodens 200w Eigentümerwechsel
Hallo zusammen, Wir haben ein Haus gekauft mit einer bestehenden Gasbrenntherme Vitodens 200w. Leider kann ich mich nicht über die App anmelden da die Komponente bereits vom Voreigentümer registriert wurde. Können sie die Registrierung bitte wieder a...
  • 344 Ansichten
