Gas
Brauchwasser Problem Temperatur Vitodens200
Ich habe in meinem Einfamilienhaus eine Vitodens 200 sowie einen WP-Boiler Vitocal 060. Im Winter schalte ich die Vitocal 060 aus (-OUT- bzw. Koffersymbol) und generiere das Warmwasser ausschließlich mit Gas. Gem. ViCare App lauten die Einstellungen ...
Vitodens 200 Frage Warmwassertemperatur
Ich habe in meinem Einfamilienhaus eine Vitodens 200 sowie einen WP-Boiler Vitocal 060. Im Winter schalte ich die Vitocal 060 aus (OUT bzw. Koffersymbol) und generiere das Warmwasser ausschließlich mit Gas. Gem. ViCare App lauten die Einstellungen wi...
Vitodens 200 WB2A kocht bei WW bereitung
Hallo,Problem besteht beim umschalten auf WW Speicherladung,das Gerät fängt an zu kochenund es kommt zur sperrabschaltung übertemperatur.Schrittmotor wurde gewechselt,umschaltventileinsatz ist sauber und beweglich.Im Relaistest wird das Umschaltventi...
Wärmetauscher
Hier die Typenbezeichnung.:7144152202520106WB2 aus 2003 Vitodens 20044/48 kwwärmetauscher defekt
  • 149 Ansichten
Lautes Brummen Vitogas 300
Hi zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Vitogas 300. Vor 4 Wochen wurde der Brenner getauscht, da wieder kaputt war.Mit Kernsanierung wurden sämtliche Leitungen neu gelegt, Fußbodenheizung neu installiert und Geräte,wie Umwälzpumpe,erneuert. P...
  • 187 Ansichten
Fragen zu Vitocrosal 300
Hallo zusammen, ich habe seit nunmehr 6 Jahren den Kessel Vitocrosal 300 CU3A 26KW im Einsatz.Gibt es hier einen Techniker der mir ein paar Fragen zu dem Kessel beantworten kann?Mein Installationsbetrieb spreche ich jedes Jahr wenn dieser zur Wartung...
  • 239 Ansichten
Vitodens 300 11kW oder 19kw - Auswahlhilfe
Guten Morgen zusammen,ich habe mich jetzt schon etwas durch die Beiträge hier im Forum durchgelesen und auch schon einige Erkenntnisse gesammelt. Ich habe aktuell eine 333F von 2008 mit 19kW und möchte mein Heizsystem von reinem Heizkörperbetrieb in ...
Vitopend 200 Fehler A1 LGM29 & VR20 bereits getauscht - Fehler bleibt
Hallo Gemeinde, an meiner Vitopend mit Warmwasseraufbereitung steht nun dauerhaft der Fehler A1.Baujahr der Anlage ca 2002/2003 - witterungsgeführter Betrieb mit LGM29.12B1010.Kein Mischer.Genaue Hersteller Nummer vom Aufkleber reiche ich später nach...
  • 450 Ansichten
Heizungsanlage hat keine Verbindung zum Internet
Meine Heizungsanlage hat seit einigen Tagen keine Verbindung zum Internet mehr. Zuvor bestand eine stabile Verbindung, sodass die App ViCare genutzt werden konnte. Am WLAN/Router wurden keine Änderungen vorgenommen. Alle in Foren beschriebenen Maßnah...
Heizung ohne Funktion
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KWSeriennummer7722306019615124 Meine Heizung läuft seit Donnerstag nicht mehr.Vom Strom genommen, Heizkörper entlüftet, 1,7 Bar gepumpt. An der Therme selbst gibt’s den Fehler:F574Raumtemperatursensor HK1 nicht vorhanden....
Vitodens 200-w Erweiterung um einen WW-Speicher
Hallo Community. Ich selber bin Fachhandwerker allerdings habe ich sehr wenige Viessmann Anlagen bisher eingebaut und von daher meine Frage. Ein Freund von mir hat sich ein Haus gekauft und dort ist eine Vitodens 200W B2HB-13 verbaut. Die Warmwasser ...
  • 412 Ansichten
Welche Umwälzpumpe für Vitodens 200-w H2HB-19
Hallo,welche Umwälzpumpe passt für die Vitodens 200-w B2HB-19 (Herstellernummer 7570782923116114?Welche Umwälzpumpen wären kompatibel?Danke für eure Hilfe! Tags hinzufügen
  • 337 Ansichten
fehlerhafte Viessmann Vitodens 200-W
Wir haben eine fehlerhafte Viessmann Vitodens 200-W (2020).Die Heizung läuft manchmal mehrere Tage hintereinander, jedoch sehr unzuverlässig. Manchmal nur Heizung nachts, manchmal Tage gar nicht. Nach drei oder vier Tagen fällt die Heizung wieder für...
  • 388 Ansichten
Vitodens 200-W Display/bedienteil tauschen
Hallo,Vitodens 200-W Typ B2HB/B2KB (mit Vitotronic, Typ HO1B)Seriennummer der Anlage: 7570783802540112.Auf dem Display/bedienteil des Geräts werden keine Informationen angezeigt, es ist nur ein blauer Bildschirm zu sehen. Die Tasten reagieren nicht. ...
  • 576 Ansichten
Wärmetauscher
Suche Wärmetauscher für Vitodens 200,44/48 je ,Typ :7144152202520106 wB2aus dem Jahr 2003
  • 6 Antworten
  • 548 Ansichten
vitodens 200 wb2 Fehler FE und F4
Guten Tag habe die Vitodens 200 WB2 71590083. Folgende Probleme Fehler FE kommt zuerst das hängt wohl mit der Platine zusammen. Habe Bilder drangehängt wie die aussieht. Dann kommt auch Fehler F4 habe gelesen ist irgendwas mit Pumpe. Die Pumpe wird k...
  • 9 Antworten
  • 1095 Ansichten
Heizkreis
 Hallo 🙂 ich verstehe etwas nicht, ich habe alle Räume mit vicare Thermostate ausgerüstet, dementsprechend dort auch Zeiten hinterlegt, wenn ich nun am Heizkreis selber Zeiten einstellen will, setzen die sich immer auf 22grad zurück (für reduziert, ...
  • 315 Ansichten
Vitodens 300 Störung F4
Guten Tag Board,Team Viessmann, es ist mal wieder soweit. Der Winter naht und die Viessmann Vitodens 300 steht auf Rot mit Störung F4. Die Heizung ist von 2005 und immer wieder ist irgendwas-ich bin das sooo leid.Nach Recherche zum Thema F4 sind die ...
Ersatzpumpe für Vitodens 200 WB2 7144152
Liebe Community. für meine Vitodens 200 WB2 7144152 suche ich eine Ersatzpumpe. Da die Pumpe schon einmal vom Vorbesitzer des Hauses ausgetauscht wurde (Viessmann 7456978, VIRS25/7 BUS), bin ich mir nicht sicher, ob diese auch passt bzw. welche wirkl...
Viessmann Vitodens 200 Fehler B1 Probleme in Verbindung mit LGM29.22B2010?
Hallo liebe Community, Ich bin neu hier und habe schon etwas die Community durchforstet aber bin noch nicht wirklich auf eine Lösung gekommen bzw. bräuchte Ich einen neuen Tipp für das Debugging. Ich habe eine alte Vitodens 200 und gestern ist der Fe...
  • 8 Antworten
  • 1045 Ansichten
ViCare Thermostat stellt keine Heizanforderungen an Vitodens 100-W
Ich habe zu meiner bestehenden Vitodens 100-W einen Schwung an ViCare Thermostaten besorgt und Verbunden. Die Verbindung und Einrichtung in der App hat soweit funktioniert. Allerdings heizt die Vitodens nicht, obwohl in manchen Räumen die Solltempera...
  • 7 Antworten
  • 644 Ansichten
Vitola Uniferal mit Trimatik MC heizt permanent auf 75 Grad
Unser Vitola Uniferal mit Trimatik MC heizt permanent auf 75 Grad und lässt sich nicht mehr einstellen. Es hat nichts mit dem Schornsteinfegerschalter zu tun.Neustart hat auch nichts genützt. Der Brenner reagiert auf keine Einstellung. Kennt jemand e...
Vitodens 300 defekt Raumsteuerung "Elektronik WS"
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 3WBS mit kabelgeführter Raumsteuerung "Viessmann Elektronik WS" Leider funktioniert die Temperaturerfassung bei der Raumsteuerung nicht mehr genau (wurde im Laufe der Jahre auch schon mehrmals getauscht) und somit mü...
  • 1 Likes
  • 307 Ansichten
Baujahr Vitopend 200
Der Code ist 743801 8001 178107Welches Baujahr?
  • 621 Ansichten
