Gas
Warmwassertemperatur Sollwert
Hallo liebe Community, Ich habe seit 2014 eine Vitocal 300-G in Betrieb. Seit neuestem konnte ich folgendes Verhalten feststellen:- Eingestellter Wert - Warmwassertemperatur Soll = 50°C (siehe Foto IMG_1437.jpeg)- Angezeigte Warmwassertemperatur = 45...
Vitodens 333-F WS3C Fehler Eb
Anlage: Vitodens 333-F WS3C 19kW mit Plattenwärmetauscher, Erdgas, Einbau 2007, Anlagenschema 2 der Serviceanleitung (ohne Sensor in hyd. Weiche), nur FBH, Wasserhärte ca. 19dH, seit 06/2019 Enthärtungsanlage und ca. 8dH. Historie: lange Leidensgesch...
  • 779 Ansichten
Vitodens 300 Luftklappe Nr. 7823950.
Hallo Zusammen,ich suche für meine Gasheizung Vitodens 300 das Ersatzteil Luftklappe Nr. 7823950. In sämtlichen Online Shops ist das Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Hat jemand einen Tipp, wo das Ersatzteil noch auffindbar ist?Es kann doch nicht sein...
Typenschild nicht lebar
Hallo zusammen , hab da ein Problem mit dem typenschild.Brauche die seriennummer für die stadwerke. Die ersten 7 Zahlen konnte man noch halbwegs lesen725 19 52Vielen Dank schonmal
  • 290 Ansichten
Aussenfühler zeigt falschen Wert an
Ich habe gestern eine neue Heizung in mein Haus bekommen. Vitodens 200-W Typ B2HF , B2KF . Heute Morgen habe ich festgestellt das die in der App angezeigt Außentemperatur nicht stimmen kann. angezeigt wird mir -7,3 es sind aber plus Grade.Wie kann da...
  • 20 Antworten
  • 5368 Ansichten
Unterbaukit Heizkreis wird nicht warm
Guten Tag, ich habe von meinen Vorbesitzern eine Vitodens 200w W2B2 übernommen und mit einem gebrauchter Unterbaukit 7199505 erweitert, um eine Deckenheizung zu betreiben. Diese lief auch das erste Jahr ohne Probleme. Nun habe ich folgende Herausford...
  • 277 Ansichten
Wartezeit
wann darf man mit einer Antwort rechnen, nach 5 Tagen?
ViCare App
Hallo zusammen,da man hier einigen schon mit dem gleichen Problem weiterhelfen konnte, könnt ihr es hoffentlich bei mir auch.Wir haben eine Immobilie mit einer Viessmann Heizungsanlage gekauft und wir wollten diese nun in der ViCare App registrieren....
  • 326 Ansichten
Viessmann app
Vorname / leadRecord.firstName:- Tim Nachname / leadRecord.lastName:- Schmalstieg Postleitzahl / leadRecord.postalCode:- 30826 Stadt / leadRecord.city:- Garbsen Straße/Nummer / leadRecord.street:- Allerbrake 7 Email / leadRecord.eMail:- tim.schmalsti...
  • 413 Ansichten
Keine Verbindung mit ViCare möglich
Hallo, wir haben ein Haus mit einer Vitodens 222-F übernommen jetzt wollte ich diese mit der ViCare App verbinden. Dies ist nicht möglich da noch das WLAN der Vorbesitzer gespeichert ist, ist es möglich die Verbindung zu löschen so dass die Anlage si...
  • 257 Ansichten
Vitoconnect - Vitodens 300
Hallo Viessmann Team, ich habe eine Vitodens 300w Gastherme.Regelungsnummer: 7424745902114107 Ist die mit der Vitoconnect und der ViCare App kompatibel?Wenn ja, mit welcher Vitoconnect? Vielen Dank!
Vitodens 300 Temperaturangaben "hängen" sich auf
Hallo ich habe ein Problem mit unserer Vitodens 300. Die Anlage ist von 2002. Seit ein paar Wochen habe ich Probleme, dass sich die angezeigten Temperaturen der Heizung im Display des Bedienteils "aufhängen". Aufgefallen ist es das erste Mal, als das...
  • 223 Ansichten
Heizung in ViCare schon registriert
Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vissmann-Heizung verbaut ist. Wir wollten jetzt die Heizung mit der ViCare-App verbinden, und es kommt die Meldung das sie schon registriert ist.Könnten Sie das bitte zurücksetzen. Anbei Bilder von der Heizu...
Betriebsdaten Gastherme Vitodens 100-W B1HF-19
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und betreibe die o.g. Anlage seit September diesen Jahres. Mich würde die Fachmeinung zu meinen Betriebsdaten interessieren. Sind sie gut oder schlecht. Meine alte Vissman Heizung, hat mich nach 40 Jahren verlasse...
  • 469 Ansichten
LAN Modul abschalten nach Installation Vitoconnect
An meiner neun Jahre alten Viessmannheizung habe ich ein LAN Modul. Auf Wunsch von Viessmann bin auf eine Vitoconnect OPTO2 umgestiegen. Allerdings bekomme ich von Zeit zu Zeit die Fehlermeldung, Kommunikationsfehler LAN-Modul (LAN Broker Verbindungs...
Nachfolger von Viessmann Vitodens 300-w (WB3D)
Liebe Experten,ich bin hier neu und hätte eine Frage:Ich besitze eine Viessmann Vitodens -300 W (WB3D) 19kw aus dem Jahre 2007.Aktuell überlege ich mir eine neue Gastherme einzubauen.Was wäre das Nachfolgermodell?B3HH ??? Ist das die aktuellste Versi...
  • 361 Ansichten
Störung 06 Vitodens 200 WB2
Hallo,unsere Gasheizung hat Donnerstag das erste Mal eine Störung angezeigt. Nach Abfrage wurde im Display der Fehler 06 angezeigt. Als der Techniker da war meinte dieser nur das würde immer angezeigt und mit Blick auf den Wasserdruck von 0,9 bar mei...
  • 243 Ansichten
vicare Thermostate
Bisher habe ich oft nur gemeckert!Ich habe jetzt Homatic IP Thermostate in einer Wohnung gegen Viessmann Thermostate getauscht, das funktioniert, leider nur über Cloud, richtig gut!Die Einflußnahme auf die Heizung ist einfach Klasse.Es handelt sich u...
Gasverbrauch Ablese vs ViCare-App
Hallo zusammen,mir fällt auf, dass der angezeigte KwH-Verbrauch in der ViCare-App niedriger ist als der angezeigte Gasverbrauch an der Ablesestelle Hauseingang. Dort lese ich am Monatsende ab, und habe die cbm-Zahl mit 10 multipliziert, entspricht un...
  • 8 Antworten
  • 2472 Ansichten
VITODENS 200 WBA / Neue Pumpe UP MO 70 PH macht Strömungsgeräusche
Hallo zusammen,in unserer VITODENS 200 WBA (Nr. 717 654 3) war eine Pumpe von Grundfos / Viessmann Typ VI RLE - 40/60 verbaut. Nachdem diese defekt war wurde eine Grundfos UPMO70PH verbaut. Ohne BUS-System.Diese läuft auf Stufe 1 und macht Strömungsg...
  • 193 Ansichten
Anlage bereits regristriert
Hallo, wir haben ein Haus gekauft und ich habe heute festgestellt, nachdem ich einen ViCare Account angelegt habe, dass ich die Anlage nicht hinzufügen kann weil sie bereits registriert ist. Sie ist noch mit dem Account des Vorbesitzers verbunden. Kö...
  • 1 Likes
  • 381 Ansichten
Gaszähler macht Lärm / Vitodens 200 Gebläse Schuld?
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem: Nach der Wartung und den Arbeiten am Heizgerät (Brennerdichtung und Ionsationselektrode wurden getauscht) und dem Beginn der Heizperiode, sowie nach der Überprüfung des Gerätes durch Avacon zwecks Anpassung ...
  • 9 Antworten
  • 877 Ansichten
