Gas
Geofencing
 Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen, ich muss in der App immer wieder kontrollieren das geofencing richtig funktioniert.Immer wieder, vorallem nach AppUpdate wird Geofencing nicht mehr adäquate erkannt.Handy und alles ist richtig konfiguriert!Tei...
  • 204 Ansichten
Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
Servus, ich habe eine VScot HO1_40, denke das hilft am besten. Vitodens 200 von 2011-13 Mein Problem ist aktuell im Altbau: Ich bekomme die Räume nicht mehr warm. Es sind -4 Grad Außentemperatur, die maximale Vorlauftemperatur ist auf 74 Grad eingest...
  • 488 Ansichten
Oertli Brenner anschließen
Hallo, ich möchte meinen Oertli Brenner Typ OES 155 GE an meine Viessmann Trimatik MC anschließen.Die Gasversorgung ist bereits angeschlossen und der Stecker des Brenners passt mechanisch ebenfalls.Meine Frage ist, ob die einzelnen Steckkontakte / Ka...
Brennerstörung - Viessmann Rexola-biferral-RN (725220103817 RVM18)
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Gasheizung (Viessmann Rexola-biferral-RN, 725220103817 RVM18).Die Umwälzpumpe habe ich bereits getauscht.Die Heizung heizt auch kurz normal und läuft einen Tag durch. Danach erscheint wieder die Brenners...
  • 355 Ansichten
Iobroker API
Seit dem 17.12.25 kommen keine Daten mehr! Auch nicht nach Neustart der Heizung.
  • 6 Antworten
  • 770 Ansichten
Zirkulationspumpe ansteuern
Hallo,meine W.W.zirkulation läuft permanent und saugt somit den W.W.Speicher leer, Folge wird 10mal am Tag gepuffert.Vitocrossal 300 CU3AFolgende Frage: ich habe unter Codierun2 bei WW "73"- die 2 abgespeichert(zwei Mal pro Stunde für 5min). Zusätzli...
  • 658 Ansichten
Wechsel Vitodenns 200 W auf neuen Eigentümer
Hallo, meine Heizung ist bereits mit dem Account von meiner Exfrau verbunden. Sie wohnt nicht mehr im Haus. Können sie bitte die Heizung von ihrem Account trennen damit ich sie mit meiner vicare App verbinden kann.  
  • 125 Ansichten
Registrierung
Hallo, meine Anlage war vorher auf mein Ex-Mann registriert. Jetzt möchte ich Sie gerne auf mich registrieren lassen. Sein Passwort habe ich nicht. Können wir die Registrierung zurücksetzen?
  • 159 Ansichten
Registrierung Vitoconnect OPT1 zurücksetzen
Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, ich benötige die Hilfe eines Mitarbeiters: Ich habe eine Vitoconnect OPT01 (siehe Foto im Anhang) mit einem neuen Account verbinden wollen. Ich möchte, dass meine Schwiegermutter das Modul selbst verwaltet u...
Vitodens 300W B3HG - VL höher als Heizkurve
Hi zusammen, ich habe eine Vitodens 300W mit zwei Heizkreisen (Heizkörper und FBH). Die FBH wird durch einen separaten Mischer geregelt, hier stimmt die Vorlauftemperatur mit der Heizkurve überein. Bei dem Heizkörperkreis ist die Vorlauftemperatur al...
  • 10 Antworten
  • 939 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Änderung der Codierung wird nicht gespeichert
Hallo, ich möchte bei meiner Vitodens 200 WB2 Typ 7170316313343107 gerne kleine Änderungen an den Codierungen der Codierebene 1 vornehmen. Mein Heizung hat Schema 04:03. Ich komme in die Codierebene 1 und in die entsprechende Codieradresse, kann auch...
  • 726 Ansichten
Feuerungsautomat LGA52
Geschätzte Community,heute war ein Viessmann Servicemann wegen einer Störung unser Atola Gasanlage da. Ohne nach der Ursache zu suchen hat er gesagt, er muss die Anlage sperren weil der noch bauseitige Feuerungsautomat LGA52 ,171B27 aus Sicherheitsgr...
  • 293 Ansichten
Thermostate und Sensoren lassen sich nicht verbinden
Thermostate und Sensoren lassen sich nicht verbinden Die Thermostate meines Vi Care Systems sind über die App nicht mehr ansprechbar und verbinden sich nicht mehr mit der Vi Care App, sie zeigen nur noch ein Ausrufezeichen und --.Wenn ich mich dann d...
vitopend 200-w typ wh2b
Hallo Ich bin neu hier und suche dringend eine Lösung für meine beiden Gastherme Vitopend 200-w typ wh2b.Die beiden Therme wurden gebraucht von eine Mehrfamilienhaus abgebaut und haben bis dahin ganz normal funktioniert. Jedoch als die bei uns eingeb...
  • 19 Antworten
  • 1681 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 für Vitodens 200-W B2HB-19 2015
Leider funktioniert seit kurzem meine LANcard nicht mehr. Sie bekommt noch eine IP vom Netzwerk, aber schickt keinerlei IP Pakete mehr Richtung Viessmann Cloud.(mit wireshark gecheckt) Nun habe ich gelesen, dass die LANcard einfach nicht mehr unterst...
  • 266 Ansichten
Viessmann Vitopend 100-W Pumpe
Hallo zusammen, mein Schwiegervater hat eine alte VITOPEND 100-W Gas Terme bei der die (Umwätz?)-Pumpe welche nicht mehr korrekt funktioniert. Leider konnten wir das Ersatzteil für diese Gasterme nicht identifizieren. Der Typ ist ein wilo KSL15/7-2 C...
Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Taktung
Es wurde bei mir eine neue Umwälzpumpe eingebaut. Schon einen Tag nach dem Einbau kam eine neue Fehlermeldung A1 und weitere negative Veränderungen / Störungen. Das Gas-Brennwertgerät taktet nun ungewöhnlich häufig und "unnötig", d.h. der Brenner sch...
  • 8 Antworten
  • 755 Ansichten
Qr code fehlt
Hallo, leider ist bei der Montage meines Vitodens 300-W mit der Geräte- Seriennummer 7555115613312106 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen.Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen?Können Sie mir dazu auch ...
  • 169 Ansichten
Viessmann Vitodens 333-F Typ FS3A
Guten Tag, ich habe eine Viessmann Vitodens 333-F Typ FS3A Heizung. Denke mit 19Kw Vorab. Es gab einen Stromausfall am 30.10.2025 durch Arbeiten an einer Parallelstraße von ca. 1h.Vielleicht gibt es da ja eine Verbindung. Das Problem ist. Heizung + W...
  • 517 Ansichten
CO zu Hoch Vitopend WH2B
Moin zusammen,Vitopend 200 WH2B 10,5 -18KWRaumluftabhängiger BetriebDurchlauferhitzerSN 75422448Steuerung VC 120-A10.101SN 7429634803583110Raumtemp Vitotrol 100 UTDB. Der Schorni war da und hat eine Abgasmesung durchgeführt.Danach hat er meine Vitope...
  • 21 Antworten
  • 2510 Ansichten
Vitodens 333 - Fehlfunktion der Warmwasser-Aufbereitung, Ursache unklar
Meine Kombiheizung, Vitodens 333, funktioniert seit mehreren Wochen nicht, die Warmwasser-Solltemperatur wird nicht erreicht, als Konsequenz stellt die Kombiheizung nicht auf Heizbetrieb um. Was das bedeutet: morgens z.B. "Warmwasser" mit 20°C (Soll5...
  • 545 Ansichten
Rexola Triferral Trimatik Einstellungen
Hallo Experten, meine Viessmann Rexola-triferral 18kw (Fabr.Nr.: 7518400700246105) mit Bedienteil Standard "7450 286" hat nach einer geplanten Stromabschaltung mal wieder einige Einstellungen verloren. Ich weiß - man müsste wegen der wohl leeren Batt...
Vicare App
In der App erscheint jetzt beim anwählen der Zirkulationspumpe immer das Zeitprogramm für die Warmwassereinstellung. Wo liegt da der Fehler?
  • 184 Ansichten
Zirkulationsprogramm wird in ViCare falsch dargestellt
Seit ein paar Tagen wird das vorhandene Zirkulationszeitprogramm in der Wochenübersicht falsch dargestellt. Geht man in die Tagesübersicht, z. B. auf Dienstag, dann werden die Zeiten, an denen die Zirkulationspumpe arbeitet, richtig beschrieben?!Beme...
  • 203 Ansichten
dauernder Heizungsausfall Vitodens200 nach Wartung
Liebe Community,ich bin verzweifelt. Wir hatten eine funktionierende Gas Brennwertheizung Vitodent 200 die hervorragend lief und am Montag gewartet wude und seitdem ständig ausfällt.Montag abend erst Fehler 06 und KomplettausfallFachfirma angerufen, ...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 522 Ansichten
