mein Schwiegervater hat eine alte VITOPEND 100-W Gas Terme bei der die (Umwätz?)-Pumpe welche nicht mehr korrekt funktioniert. Leider konnten wir das Ersatzteil für diese Gasterme nicht identifizieren. Der Typ ist ein wilo KSL15/7-2 C mit der No 4530425.
Ansonsten ist es noch beschriftet mit:
|| A 0.40 W84
||| A 0.51 W 115
Class F
PN6
TF95
IP44
Ref 7654285
QRCode 4530425331721818077
Barcode oben 765428502899173300
Wie kann man das passende Ersatzteil hierfür identifizieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Uli
Das funzt über die Gerätenummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Die von dir angegebenen muss falsch sein. Zahlendreher oder so. Die App sagt unbekannt.
Diese Nummer gibst einfach in die App ViParts ein. Dann wird angezeigt,welches Gerät du hast und welche Ersatzteile kompatibel sind. Bei der Pumpe wird es sehr wahrscheinlich die GHE sein.
