Vitodens 200-W B2HB
7570782722018114
die Anlage schaltet wie beschrieben immer wieder auf „Nur Warmwasser aktiv“ um, aber nicht wieder automatisch zurück.
Laut Forum hängt das mit einer alten Firmware zusammen, allerdings steht die Anlage auf automatische Updates und ich kann manuell weder die aktuelle Version einsehen, noch die Version aktualisieren.
Zudem habe ich immer wieder das Problem, dass die FuBo-Heizung einzelne Räume nicht beheizt, obwohl der Sensor verbunden ist und theoretisch eine Heizanforderung bestehen sollte. (Aktuelles Beispiel: WoZi 18,8C, eingestellt 21,5C, die Anlage gibt aber keine Anforderung weiter (Standby) und der Stellantrieb bleibt geschlossen. Die anderen Räume werden normal beheizt.
Vielen Dank vorab.
