Hallo
ich habe ein Problem mit unserer Vitodens 300. Die Anlage ist von 2002. Seit ein paar Wochen habe ich Probleme, dass sich die angezeigten Temperaturen der Heizung im Display des Bedienteils "aufhängen". Aufgefallen ist es das erste Mal, als das Warmwasser nicht erwärmt wurde. Mir ist dabei aufgefallen, dass sich alle Temperaturangaben (Außentemperatur, Kessel, Vorlauf, Warmwasserspeicher) am Bedienteil nicht mehr verändert hatten. Das Ausschalten und wieder einschalten der Vitodens 300 hatte das Problem dann gelöst. Es trat danach aber immer häufiger auf.
Ich hatte dann einen Heizungsinstallateur hier und der tippte auf das Bedienteil. Dieses wurde dann auch gewechselt und das ganze hielt nun einige wenige Wochen, aber seit Sonntag habe ich wieder das Problem. Also als Beispiel. Die Kesseltemperatur steht konstant auf 45°C bzw. Warmwasser steht im Bedienteil auf 55°C, aber am Thermostat des Warmwasserspeichers sieht man, dass es unter 50°C ist. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Nach dem Aus- und wieder Einschalten der Vitodens 300 sind zunächst noch die "falschen" Werte zu sehen und irgendwann erscheinen dann die richtigen Werte, die sich auch entsprechend verändern.
Kann dies wieder das Bedienteil sein oder doch irgend eine der Platinen?
Der Heizungsinstallateur meinte, wenn es eine der Platinen wäre, müßte man alle drei(?) verbauten auf einmal tauschen, aber das wäre sehr teuer. Daher frage ich mich, ob sich diese Investition in diese alte Anlage überhaupt noch lohnen würde.
Ich bin leider totaler Laie in Sachen Heizung.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
