Vitotrol 300-E Fehlermeldung (nach Update ?)
gestern (gegen mittag) legte unsere Vitotrol 300-E plötzlich einen Neustart hin... Ich vermute mal, dass sie sich ein Update gezogen hat und danach neu startete...? Auf jeden Fall wurde nach dem Neustart folgende Fehlermeldung (auf gelben Grund) angezeigt: Daten können nicht mit ECU: Boiler synchronisiert werden, aufgrund von Format inkompabilität. Wenn ich diese Meldung schließe, bekomme ich auf der Vitotrol nur noch die aktuellen Temperaturdaten angezeigt, kann aber die Heizungsanlage damit nicht mehr steuern. Ein Neustart der Vitotrol, wie auch der Anlage selbst hat keine Abhilfe geschaffen. Ich habe dann mal in der Handyapp nachgeschaut und festgestellt, dass der Vitotrol aktuell keine Heizkreise mehr zugeordnet sind. Versuche ich diese über die Handyapp wieder zuzuordnen, bekomme ich die Fehlermeldung: Verbindungsfehler Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Das Handy hat aber ganz normal Internetzugriff (Habe das ganze übers Handynetz und über mein heimisches WLAN probiert).
Hier noch ein paar Daten zu meiner Heizungsanlage:
Vitodens 300-W
Seriennummer: 7690297002804125
Kommunikationsmodul
Seriennummer: 7782093019613190
Vitotrol 300-E
Seriennummer: 00-0B-57-FF-FE-F5-F8-F8
19 ANTWORTEN 19
@CustomerCareBen Gibt es vielleicht von Seiten Viessmann bereits eine Info zu dem Problem ? Ich scheine zumindest nicht alleine mit dem Problem zu sein, da es hier im Forum bereits einen weiteren Eintrag gibt, mit genau dem gleichen Problem...
Ich habe seit gestern auch genau das geschilderte Problem.
Moin, ich habe gleiche Fehlermeldung nachdem SW Update in Verbindung mit der VitoAir - Fehler „inkompatibles Datenformat von Ventilatoren“ Code: A.616
Auch ich habe seit Januar dieses Problem. Gibt es mittlerweile von Viessmann eine Antwort (Lösung)
Leider gibt es von Seiten Viessmann absolut keine Reaktion auf das Thema. Das wird scheinbar komplett wegignoriert, was ich ein absolutes Unding finde.
Danke für die schnelle Antwort. Das geht wirklich nicht. An für sich ist die Anlage ja recht gut, aber wenn Probleme auftreten wird man von Viessmann alleine gelassen.
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Ich würde mich dem Anliegen gerne annehmen, könntet ihr mir bitte sagen, wie hier der aktuelle Stand mit der Vitotrol 300-E ist?
Wow, ich hatte mit einer Antwort tatsächlich nicht mehr gerechnet... Umso schöner, wenn das Problem nun evtl. doch noch gelöst werden sollte.
Das Problem besteht nach wie vor (wie im ersten Post angegeben). Aktuell hat die Vitotrol aber scheinbar die Verbindung zum WLAN verloren... Ich werde nach der Arbeit die Heizungsanlage und die Vitotrol einmal neu starten, danach sollte alles wieder verbunden und erreichbar sein. Es gibt hier im Forum noch einen weiteren Thread (bezüglich des gleichen Problems), wo auch Fotos von der Vitotrol zu sehen sind: Link
Wenn noch weitere Informationen benötigt werden, kann ich diese gerne kurzfristig liefern.
Hallo Snocksman,
an dem zweiten Beitrag bin ich ebenfalls schon dran.
Sobald die Vitotrol wieder online ist, sag mir doch bitte nochmal genau, ob sich die Vitotrol mit dem Wärmeerzeuger verbindet oder nicht und wenn ja, ob es schlussendlich um das Problem geht, dass kein Heizkreis zugeordnet ist.
Bislang war es so, dass die Vitotrol sich nach einem Neustart mit der restlichen Anlage verbunden hat, dann aber die Meldung "Daten können nicht mit ECU: Boiler synchronisiert werden, aufgrund von Format inkompabilität." angezeigt hat.
Jetzt gerade habe ich die Heizungsanlage und die Vitotrol nochmal neu gestartet und nun verbindet sich die Vitotrol noch nichtmals mehr mit der Anlage. Sie kommt nicht mehr über den Punkt 1/3 Verbindung wird hergestellt hinaus.
Bei mir in der 300-E in Verbindung zur VitoAir FS steht auch nach wie vor der Fehler inkompatibles Datenformat von Ventilatoren“ Code: A.616.
Auch bei mir kommt nach wie vor die Fehlermeldung inkompatibles Datenformat von Ventilatoren Code:A.616 wie auch Daniel beschrieben hat.
Ich habe das ganze gerade noch ein viertes mal neu gestartet (Anlage und Vitotrol) und nun hat die Vitotrol sich wieder mit der Anlage verbunden. Das Problem ist aber nach wie vor das gleiche...
...und wenn ich in der Vitotrol dann weiter nach rechts navigiere, erscheint noch folgende Meldung:
Auch ich freue mich sehr, dass jetzt offensichtlich an einer Problemlösung gearbeitet wird.
Bei mir kommen die identischen Meldungen wie in den Bildern von Socksman von heute.
Versuche ich in der ViCare App dann einen Heizkreis zuzuordnen erscheint die folgende Fehlermeldung:
Das habe ich bei mir (Android Handy) auch gerade nochmal ausprobiert...
vielen Dank für eure Rückmeldung.
Ich habe mich intern erkundigt, ob dieser Fehler bereits bekannt ist und ob es ggf. schon eine Lösung gibt.
Sobald ich neue Informationen habe, melde ich mich.
Ich wollte mal nachhören ob es bereits Infos zu dem Problem gibt...? Ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Wochen her...
Hallo @CustomerCareChris ,
gibt es zwischenzeitlich Ergebnisse zur Problemuntersuchung?
Die nächste Heizperiode naht ...
Ich habe heute nocheinmal die Vitotrol 300-E aus Vicare entfernt und auch eine "Inbetriebnahme" der Heizung mit gelöschter und wieder eingetragener Vitotrol im Rahmen der Inbetriebnahme der Heizung durchgeführt.
Ergebnis ist dasselbe wie seit 8 Monaten.
Die Vitotrol lässt sich zwar mit Hilfe der Vicare App wieder hinzufügen, es erscheint aber dann, wie gehabt, die Meldung "Inkompatibles Datenformat von Boiler" - "Code A.616 BUS 2-1".
Eine Heizkreiszuordnung in der ViCare App  ist nicht möglich ("Entschuldigung! Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut.")
Firmware Vitotrol: 0013.0503.2523.003
Die Vitotrol ist zwar in der Heizung angemeldet, fungiert aber leider nur als "Klima-Anzeige". Es ist keinerlei Fernbedienung oder Interaktion mit der Heizung möglich.
Bitte arbeitet daran!!
