Hersteller: Viessmann
Modell: Vitodens 300-W
Typ: B3HA
Leistung: 26 kW
Baujahr: ca. 2015
Regelung: witterungsgeführt (kein Raumthermostat)
Heizsystem: Heizkörper
Warmwasserbetrieb: funktioniert immer zuverlässig, Brenner startet korrekt.
Heizbetrieb:
Beim Umschalten von Warmwasser auf Heizen wird ein naher Heizkörper kurz lauwarm.
Danach bricht der Heizbetrieb ab, Heizkörper werden wieder kalt.
Kesseltemperatur fällt auf ca. 17–22 °C
Keine Störmeldung im Display.
Das Verhalten ist reproduzierbar beim Umschaltvorgang WW → Heizen.
Komplette Umwälzpumpe erneuert
vorher: VIUPM2 15-70 km (P/N: 7835807)
danach: komplette neue Umwälzpumpe (P/N: 7876412)
→ keine Änderung des Fehlerbildes
Anlage korrekt befüllt und mehrfach entlüftet
Anlagendruck ca. 1,6–1,8 bar
Heizkennlinie angepasst
Neigung: 1,1
Niveau: 0 K
→ keine Verbesserung
In der Vergangenheit (ca. Juli 2025) trat sporadisch der Fehler „Volumenstromsensor 1D“ auf. (Seit Anfang November 2025 trat der Fehler nicht mehr auf)
Vor dem Pumpentausch lief die Heizung zeitweise nach einem beendeten Aktorentest wieder normal.
Nach dem Pumpentausch wurde bisher kein Aktorentest mehr durchgeführt, daher kann aktuell keine Aussage getroffen werden, ob dieses Verhalten noch reproduzierbar wäre.
Umwälzpumpe neu → ausgeschlossen
Warmwasser immer stabil → Brenner, Gasversorgung, Zündung ok
Problem tritt ausschließlich beim Umschalten auf Heizbetrieb auf
Kein Fehlercode, sondern stiller Abbruch des Heizbetriebs
Bestätigung, ob dieses Fehlerbild typisch ist für:
einen defekten Umschaltventil-Antrieb
oder einen verschlissenen Ventilkörper bei der Vitodens 300-W B3HA
Hinweise zu:
bekannten Schwachstellen
sinnvollen Tests (z. B. Stellstift-Test)
passenden Ersatzteilen
