Vitodens 300-W B3HA heizt nicht – Warmwasser ok, Heizen bricht ab
Anlage
  • Hersteller: Viessmann
  • Modell: Vitodens 300-W
  • Typ: B3HA
  • Leistung: 26 kW
  • Baujahr: ca. 2015
  • Regelung: witterungsgeführt (kein Raumthermostat)
  • Heizsystem: Heizkörper
Fehlerbild
  • Warmwasserbetrieb: funktioniert immer zuverlässig, Brenner startet korrekt.
  • Heizbetrieb:
    • Beim Umschalten von Warmwasser auf Heizen wird ein naher Heizkörper kurz lauwarm.
    • Danach bricht der Heizbetrieb ab, Heizkörper werden wieder kalt.
    • Kesseltemperatur fällt auf ca. 17–22 °C
    • Keine Störmeldung im Display.
  • Das Verhalten ist reproduzierbar beim Umschaltvorgang WW → Heizen.
Bereits durchgeführte Maßnahmen
  1. Komplette Umwälzpumpe erneuert
    • vorher: VIUPM2 15-70 km (P/N: 7835807)
    • danach: komplette neue Umwälzpumpe (P/N: 7876412)
    • → keine Änderung des Fehlerbildes
  2. Anlage korrekt befüllt und mehrfach entlüftet
    • Anlagendruck ca. 1,6–1,8 bar
  3. Heizkennlinie angepasst
    • Neigung: 1,1
    • Niveau: 0 K
    • → keine Verbesserung
Frühere Beobachtungen
  • In der Vergangenheit (ca. Juli 2025) trat sporadisch der Fehler „Volumenstromsensor 1D“ auf. (Seit Anfang November 2025 trat der Fehler nicht mehr auf)
  • Vor dem Pumpentausch lief die Heizung zeitweise nach einem beendeten Aktorentest wieder normal.
  • Nach dem Pumpentausch wurde bisher kein Aktorentest mehr durchgeführt, daher kann aktuell keine Aussage getroffen werden, ob dieses Verhalten noch reproduzierbar wäre.
Aktueller technischer Stand
  • Umwälzpumpe neu → ausgeschlossen
  • Warmwasser immer stabil → Brenner, Gasversorgung, Zündung ok
  • Problem tritt ausschließlich beim Umschalten auf Heizbetrieb auf
  • Kein Fehlercode, sondern stiller Abbruch des Heizbetriebs
Ziel der Anfrage
  • Bestätigung, ob dieses Fehlerbild typisch ist für:
    • einen defekten Umschaltventil-Antrieb
    • oder einen verschlissenen Ventilkörper bei der Vitodens 300-W B3HA
  • Hinweise zu:
    • bekannten Schwachstellen
    • sinnvollen Tests (z. B. Stellstift-Test)
    • passenden Ersatzteilen
0 ANTWORTEN 0
