Gas
Wie kann ich Vitoconnect User löschen (ehemaliger Mieter)
Hallo, ein ehemaliger Mieter von mir hatte meine Vitodens-Anlage in der App drin. Leider war das Mietverhältnis sehr schnell sehr schlecht und er ist dann ausgezogen. Seit ein paar Tagen wird offensichtlich an der Anlage manipuliert. Wie kann ich all...
VScotHO1 WW Pumpe
Guten Tag zusammen, Ich habe mal eine Frage undzwar Kann man irgendwie Regeln, dass die WW Speicher Pumpe nicht immer läuft oder das WW nicht dauerhaft auf 57° ist. Ich habe bei mir eingestellt, dass WW nur auf Automatik ist also nir gebraucht wird w...
  • 183 Ansichten
Regelung Viessmann Vitodens 300w Home Assistant
Servus liebes Viessmann Team, ich steh vor einen kleinen Problem und habe einen Wunscht bzw. eine Verbesserungsmaßnahme.Gäbe es denn eine Möglichkeit die Anforderungen vom Warmwasser nicht über die Heizkreise zu realisieren? Sprich, dass man einzelne...
  • 354 Ansichten
Firmware Update Fehler Vitodens 200
Seit der Installation der Gasanlage vor 14 Tagen haben wir das Problem des fehlerhaften Firmware Updates. Die Signalstärke des WLAN ist Gut, siehe Anhang. Die App wurde desinstalliert und Neu installiert. Anbei ein Anhang der Heizung.LG Lutz Eggers  
Vitopend 200 Elektronik/Leiterplatten
Hallo liebe Fachkräfte,bei meiner Viessmann Vitopend 200 gab es einen Schaden an der Leiterplatte. Sicher altersbedingt durch die Kondensatoren. Die Herstellernummer dieser (meiner jetzigen Anlage) ist die 7404539052917109.Dadurch, dass es ja nur sch...
Vitodens 300 Fehler b2
Hallo, es geht um eine Vitodens 300 (Herstellnr 71716263 00723102) mit Vitocell 100 (200l) welche den Fehlercode b2 anzeigt. Der Service hat diagnostiziert, dass die Platinen (LGM29+VR20) wahrscheinlich defekt sind. Ein Austausch soll über 3000EUJR k...
  • 6 Antworten
  • 1264 Ansichten
Registrierung löschen
Guten Tag, können Sie bitte die Registrierung der Heizung ( siehe beigefügtes Foto ) löschen, da wir ausziehen und damit der Nachmieter die Vicare App nutzen kann. Weiterhin bitte ich um Bestätigung der Löschung, damit ich den Vermieter informieren k...
  • 533 Ansichten
Registrierung aufheben nach Eigentümerwechsel
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch uns zu registrieren kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, dies zurückzusetzen. Kö...
Anlage bereits registriert
Hallo ich habe eine Anlage übernommen und kann diese nicht in der APP registrieren da diese bereits registriert ist. Kann dies bitte aufgehoben werden? Danke
  • 377 Ansichten
Vitodens 333-F heizt nicht
Hallo, ich habe gerade das Problem, dass ich vor ein paar Tagen unsere Heizung nach der Sommerpause wieder von "NUR WARMWASSER" auf " WARMWASSER UND HEIZEN" umgestellt habe. Vorher habe ich auch noch die Thermostate von Homematic Ip auf Viessmann get...
Magnetschalter 3 Wegeventil hängt
Bei meiner Vitodens wb2a wurde daß Magnetventil gewechselt weil es in Mittelstellung hing. Das Neue schaltet jedoch auch nicht.Nachdem der Monteur die Spannung mit 20,4 Volt gemessen hat schaute er sich die Platine an. Leider konnte er keine Auffälli...
  • 456 Ansichten
Vitoconnect 100
Hallo, Mein altes Handy ging kaputt. Ich habe auf meinem neuen Handy die App installiert allerdings lässt mich das System nichts mehr registrieren. ( wäre schon vorhanden) Reset usw. wurden ausprobiert. Ich soll mich an den Service wenden
  • 370 Ansichten
Wasserverlust
Vitodens 232-F Typ: B2TB verliert Wasser, obwohl der innere und der äußere Ausgleichsbehälter bereits getauscht wurden. Kein sichtbarer Wasseraustritt weder Außen oder Innen zu finden. Wo kann der Fehler liegen?
  • 649 Ansichten
Alter Nutzer meiner Gastherme löschen, damit ich mich registrieren kann
Hallo, ich habe ein Haus mit einer bereits vorhanden Viessmann-Gastherme gekauft. Ich kann mich in der App nicht auf das Produkt registrieren ("Ihr Komponente wurde bereits registriert") mit Ich bitte um Hilfe. Herstellerdaten: 7724827061061212ID: E5...
  • 387 Ansichten
Betriebsart wird nicht mehr angezeigt
Guten Tag. Ich habe nun festgestellt, dass unter Betriebsarten nur noch: Warmwasser, Heizen und Warmwasser und Aus angezeigt werden. Früher gab es noch reduziert und dauernd Tegbetrieb. Gibt es diese Auswahl nicht mehr?
  • 246 Ansichten
Einstellung der Raumsolltemperatur
Liebes Viessmannteam, ich habe seit heuer eine Vitocal 250 mit eine Vitotrol Fernbedienung mit Raumaufschaltung. Es wäre wünschenswert den Raumtemperatursollwert in 0,5 Grad-Schritten einstellen zu können. gerade um die Wärmepumpe effizient betreiben...
Kein Internet. Vitodens 200 W
Fernsteuerung geht nicht. Internet geht (siehe Kommunikationsmodul und Wetterbericht), App sagt „kein Internet“. Kommunikationsmodul Neu gestartet, Gerät neu gestartet. Kein Erfolg. Ich bin wütend und freue mich über Unterstützung. Danke sehr.
Problem mit Vitodens 333-F -- Störungsmeldung "Feuerungsautomat Fd"
Hallo in die Runde,ich habe eine Viessmann-Gasheizung Vitodens 333-F von 2011 in einem Einfamilienhaus. Regelmäßige jährliche Wartungen durch einen Viessmann-Fachpartner. Mitte Dezember 2024 erstmaliger Ausfall der Heizung mit Störungsmeldung "Feueru...
  • 49 Antworten
  • 7725 Ansichten
opto 2 an Vitodens 200-W WB2B CE-0085 BR 0432
Guten Tag, kann mir jemand sagen ob ich bei meiner 17 Jahre alten Vitodens 200-W WB2B CE-0085 BR 0432 einen OPTO 2 anhängen kann? da ich seit Monaten fehlende Funktionen (zb Tagbetrieb) in der Vicare App habe, versuche ich mal den alten Opto1 aus dem...
Neu registrieren
Hallo,wir sind neue Eigentümer und wollen die Heizung registrieren. Allerdings sind die Vorbesitzer noch registriert. Würden Sie uns bitte dabei helfen, uns zu registrieren? Liebe Grüße
  • 170 Ansichten
Display Vitodens 200-w keine Anzeige mehr
Hallo zusammen, bei unserem 15-Jahre alter Vitodens 200-W ist nach der letzten Reparatur -Wasser im Brenner. 2Jahre nach der letzten Wartung - das Display der Regelung defekt, d.h. es zeigt gar nichts mehr an. Die Heizung läuft prima, lässt sich nur ...
  • 322 Ansichten
QR-Code fehlt
Guten Tag, für meine Heizung mit der Seriennummer 7722320001166128 benötige ich einen QR-Code. Ich bitte um Zusendung per Mail. Besten Dank vorab und viele Grüße
Lan Modul hat keine verbindung mehr zum Internet
Hallo, seid ca. 3-4 Wochen hab ich mit der App keinen Zugriff mehr auf meine Heizung. In meiner Fritzbox wird die Lancard erkannt aber es kann keine Verbindung zu den Servern aufgebaut werden.In den Information des Lan Moduls steht LAN Modul Fehler 1...
Vitodens 200 verlangt nach Dekamatik - M1 obwohl keine vorhanden ist.
Hallo zusammen, meine Viessmann Vitodens 200 Heizung verlangt neuerdings nach einer Dekamatik - M1, obwohl keine Dekamatik - M1 vorhanden ist. Zur Erlauterung, diesen Sommer war das erste Mal, dass ich die Heizung über den Urlaub für 2,5 Wochen kompl...
  • 935 Ansichten
Zugang zur App
Hallo, Ich kann mich nicht mehr in der App anmelden, Fehlermeldung, die Heizung ist schon registriert. Die Seriennummer 7724827089547224. wie kann ich weitermachen?
ViCare App
Die App lässt sich nach dem Sommer nicht neu starten. Bei Passwort Eingabe und scannen am Geräteaufkleber erhalte ich die Nachricht, dass das Gerät bereits verbunden ist.Ein Öffnen der App bleibt aber unmöglich.
  • 342 Ansichten
