Gas
Keine Internetverbindung
Hallo, meine App zeigt an „keine Internetverbindung“, die Anlage zeigt eine Internetverbindung an. Unter der Einstellung „Kommunikationmodul wird „verbunden“ angezeigt. Was kann ich jetzt machen?
  • 1 Likes
  • 588 Ansichten
Welches Wartungsset
Ich bin auf der Suche nach dem passenden Wartungsset für die folgende Anlage:Vitodens 300-W B3HG-25 1,9-25kW.
ViCare App funktioniert nicht
Seit mehr als einen Monat funktioniert die ViCare App nicht mehr. Ich habe die App nach Rücksprache mit meiner Heizungsfirma mehrfach neu installiert, mit und ohne Neustart meines Handys. Das Ergebnis ist immer das gleiche- nach dem Login, wird der S...
  • 200 Ansichten
Vicare Räume weg
Hallo, nach einem längeren Öffnen der Vicare-App sind meine eingestellten Räume nicht mehr verfügbar. Ich wollte gern wieder das Heizen aktivieren. Vielen Dank vorab!
ViCare App Anmeldung nicht möglich
Vormieter hat sich nicht abgemeldet. Kein Kontakt zum Vormieter vorhanden. Hier ein Foto vom QR code.  
Heizung durch Vorbesitzer registriert
Hallo zusammen, https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Heizung-bereits-durch-Vorbesitzer-registriert/m-p/560876#M69795 Wie hier schon beschrieben haben wir das Problem dass wir uns nicht bei der APP registrieren können.
  • 336 Ansichten
Vicotronic 200 kw2
Die Info der Steuerungsanzeige zeigt „Heizpumpe Ein“ . Die Pumpe wird aber nicht angesteuert (keine Spannung).In Kaminkehrerstellung wird die Pumpe aber angesteuert und läuft auch - also Pumpe ok.Was kann die Ursache sein?
  • 17 Antworten
  • 1680 Ansichten
Vicare probleme
Hallo, seit heute habe ich Probleme mit der vicare App. Es erscheint die Meldung: Dein Homescreen ist noch leer. Heute Morgen hat alles noch einwandfrei funktioniert. Habe die Anlage aus- und eingeschaltet, hat nichts gebracht. Kennet jemand dieses P...
  • 337 Ansichten
Viessmann Vitodens Connect 25kw "Genehmigung / Erlaubnis"
Hallo sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Problem bezüglich der Erlaubnis der Inbetriebnahme von meinem Gerät : Viessmann Vitodens Connect 25kw Seriennummer 7633107208646212 Ich habe das Gerät hier in Deutschland günstig von Privat "Neu" erwo...
Viessmann - Vitola-Biferral - BJ ca. 58(?) - Wird immer noch unterstützt?
Guten Tag, ich habe eine (nicht Konkrete) Frage.wird eine siemlich alte Gerät "Viessmann - Vitola-Biferral" immer noch unterstützt falls eine ersatzteile benötigt wird? oder soll mann zusätzlicher kosten rechnen für einen neuen Gerät und dazu Indirek...
  • 629 Ansichten
Wasserfilter
Hallo, wir haben eine Vitodens300-W, Typ B3HG-11. Um selbständig Wasser nachzufüllen wurde uns mitgeteilt,dass wir einen gesonderten Wasserfilter benötigen, da dieser bei der Installation der Anlage damals nicht eingebaut wurde. Kann mir jemand sagen...
  • 680 Ansichten
Vitodens 300-W springt nach Sommerpause nicht an
Moin zusammen, mein Fachbetrieb hat aktuell eine tote Telefonleitung und meldet sich nicht bei mir, daher versuche ich hier Hilfe zu finden in der Hoffnung, dass ich bald wieder eine warme Wohnung habe. Ich habe eine Vitodens 300-W ohne Wasserspeiche...
Hilfe bei der Einstellung Gaskessel Vitocrossal 300 hier nur Mischer
Hallo Leute, ich muss diese Frage hier neu stellen ..... Die Frage ist einfach: Ist eventuell der Mischer falsch verdrahtet? Bilder! Aktorentest HK2 Mischer HK2 Auf: Wasser fließt zur Fussbodenheizung. Aktorentest HK2 Mischer HK2 Zu: Heizwasser dreht...
elg_4-1757666571369.jpeg elg_5-1757666571320.jpeg elg_6-1757666571368.jpeg elg_7-1757666571297.jpeg
  • 34 Antworten
  • 3230 Ansichten
Bitte um Freischaltung für wiederregistrierung
Frank WiesnerHersteller Daten 7571381746679203nach Neuanmeldung der APP kann ich das Gerät nicht registrieren.QRCode scannen sagt - das Gerät ist schon registriert.Bitte um Rücksetzung, damit ich neu registrieren kann.Liebe GrüßeFrank Wiesner
  • 359 Ansichten
Keine Volumenstromanzeige Vitodens 300 W mehr in der App
Hallo,ich habe bemerkt, dass es in der App leider keine Volumenstromanzeige mehr gibt.Leider habe ich den ganzen Sommer nicht in den Gerätestatus geschaut.Diese Anzeige fand ich doch sehr hilfreich, man konnte sehen, was die Thermostatventile so anst...
Wlan zu schwach aber ich kann es nicht neu anlegen
Hallo zusammen,meine ViCare App hat gesagt, das Signal ist zu schwach, um auf die Anlage zugreifen zu können, und mein Heizungsbauer hat diese Meldung bestätigt, Da die App keine Verbindung zur Heizung aufbaut, mache ich die App auf, und bekomme nur ...
QR Code
Hallo, mir fehlt leider auch der QR Code zum Anmelden. Mein Gerät hat die Nummer 7956226108555122. Wäre es möglich mir den passenden QR Code inkl. WPA Passwort zu mailen?Vielen Dank im Voraus.
  • 277 Ansichten
Keinen Barcode für das Connectmodul
Habe leider keinen Barcode und ID mehr für mein Modul, sodass ich in meinem neuen Netzwerk die App nicht mehr nutzen kann.
  • 289 Ansichten
LanCard
Hallo, Ich habe in meiner VitoConnect eine LanCard gehabt. Dieser Dienst wurde ja von Viessmann abgeschaltet, allerdings zeigt die Heizung mir jetzt immer einen Fehler an 3D den ich nicht löschen kann. Ich habe auch kein WLAN Modul gekauft, sondern w...
  • 658 Ansichten
Vitodens 300 springt nicht an
Wir sind neu in ein Haus mit einer Vitodens 300 Gastherme gezogen. Über den Sommer war sie im Warmwassermodus und da auch Solar vorhanden ist, wurde kein Gas verbraucht.Vor etwa fünf Wochen war der Schornsteinfeger da, da hat noch alles funktioniert…...
  • 737 Ansichten
Vitodens 200W richrig einstellen.
Hallo zusammen, Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vitodens 200W für Warmwasser und Heizen verbaut ist.Leider haben wir keinerlei weitere Informationen zu der Anlage. Ich habe nun versucht den Energieverbrauch zu optimieren und zeitprogramme ...
Wlan
Hallomeine Anlage ist im Keller kriege Verbindung mit wlan gibt ein Zubehör wie Antenne oder sowas bedanke mich
  • 272 Ansichten
Wlan
Hallomeine Anlage ist im Keller kriege keine Verbindung mit wlan gibt ein Zubehör wie Antenne oder sowas bedanke mich
  • 261 Ansichten
Vitodens 300, LAN Modul hat keine Verbindung zum Server
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem in einer Vitodens 300 verbauten LAN Modul.Die Vitodens wurde 2016 hier eingebaut.Das LAN Modul wurde im Jahr 2018 erstmals mit dem Internet verbunden und seitdem auch mit der jeweiligen App genutzt.Seit Ju...
  • 841 Ansichten
Opto2 WLAN Passwort plötzlich zu lang????
Ich habe eine Gastherme Mit dem Opto2 Modul seit ca 5 Jahren in Betrieb. mein WLAN hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Also zumindest das Passwort. vor 2 Monaten oder so war die Vito offline. ich wollte das Modul zurücksetzen da selbst na...
  • 599 Ansichten
Viessmann Vitodens 300W
Hallo zusammen , ich habe eine Gastherme Vitodens 300W. Die Heizung läuft seit kurzem in Verbindung mit einem wasserführenden Kaminofen. Kombiniert ist das ganze mit einem Kombi-Pufferspeicher 500L, mit intigriertem Wärmetauscher und innenliegenden B...
  • 316 Ansichten
Vitonens 100 W B1HF-25 Heizkurwe ändern!
Hallo , ich habe vor kurzem Vitodens 100 W Therme eingebaut die neuste und habe Problem. Die erwärmt momentan nur das Warmwasser und Heizung läuft nicht an, in der App wird angezeigt , dass es nicht nötig ist weil draußen noch zu warm ist. Aber ich m...
  • 16 Antworten
  • 2072 Ansichten
Heizen trotz Abschaltbetrieb Vitodens 222F
Moin, wir sind seit November 2023 in Besitz einer Vitodens 222F und wundern uns in diesem Sommer über das Verhalten der Heizungsvorlauftemperatur. Wir haben die Heizung im Abschaltbetrieb und dennoch liegt die Vorlauf-Temperatur im Heizkreis stets zw...
  • 462 Ansichten
Änderung Zuordung
Hallo,ich habe mit Hauskauf eine Viessmann Gasheizung erworben. Leider kann ich diese nicht in der App registrieren, da diese bereits gelistet ist. Wie kann die Heizung auf mich übertragen werden? Zugangsdaten vom Altbesitzer sind nicht mehr verfügba...
  • 212 Ansichten
