Hallo allerseits,
ich habe folgenden Kummer mit meiner Vitodens 222 Baujahr 2020.
Fehlercode F63-50 und Wasseraustritt bei Heizbetrieb
Der Fehler tritt immer dann auf, sobald die Außentemperatur das Signal zum Heizen gibt.
Des Weiteren tritt Feuchtigkeit aus. Wo, lässt sich leider nicht optisch feststellen.
Der Bodenbereich des Kessels ist nass.
Ich habe jetzt nur Brauchwasser aktiviert und die Heizung selbst ausgeschaltet.
Seit dem gibt es keine Störung aktuell und Wasser tritt auch nicht mehr aus.
Der Druckabfall betrug etwa 0,6 Bar innerhalb von 4 Wochen.
Bei deaktiviertem Heizbetrieb besteht kein Druckabfall mehr.
Der Monteur hatte die Anlage befüllt, entlüftet und das Umschaltventil sowie die Pumpe überprüft.
Die Heizleistung wurde von 100% auf 50% übernommen.
Gewartet wird die Anlage seit der Montage jährlich.
Was kann man da tun?
Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen
Matthias Lau
Wenn wieder Nässe im Gerät auftritt, mache so viele Fotos wie möglich und versuche die
Herkunft des Wassers zu ergründen. Mache ggf. den Innenraum zuerst mal penibel sauber,
um später Lauf- und Tropfwege besser erkennen zu können.
Diese neuen Geräte haben viel Plastik verbaut. Dadurch kann es viel leichter zu Rissen und
Undichtigkeiten kommen, als bei älteren Geräten mit mehr Metall innen drin.
Fiedel
Fiedel
Es ist stark anzunehmen,dass hier das Sicherheitsventil ab und wann was rauslässt.
Der angesprochene Druckabfall spricht dafür,dass das MAG seiner Funktion nicht mehr nachkommt bzw nachkommen kann.
Dankeschön. Ich werde das mal machen. Schönes Wochenende gewünscht
Dankeschön. Ich werde das checken lassen. Schönes Wochenende gewünscht
Kurzes Update von ,meiner Heizung.
Wasserverlust ist einem nicht richtig zugedrehten Ventil geschuldet und zusätzlich waren in meinem Außensensor Ohrenzwicker dabei, sich häuslich einzurichten.
Jetzt funktioniert wieder alles. Herzlichen Dank und sorry für die späte Rückmeldung.
Matthias
