Gas
Hallo zusammen,ich habe ein Haus gekauft und die Viessmann Heizung wurde schon registriert. Die Komponente müsste gelöscht werden und ich würde diese gerne mit der ViCare App verbinden. Beste Grüße Rolli
  • 644 Ansichten
Fassungsvolumen meines aktuellen und veralteten Viessmann Wärmespeichers
Hallo zusammen, ich würde gern wissen, wie viel Fassungsvermögen mein aktueller Viessmann Wärmespeicher hat. Gern würde ich einen neuen Speicher kaufen, da dieser schon in die Jahre gekommen ist (>10 Jahre Alter). Leider habe ich die Daten nicht zur ...
  • 218 Ansichten
Vitodens 222-W Low Power Funktion lässt sich nicht deaktivieren
in meiner App kann ich den Low-Power-Funk nicht deaktivieren.Ich kann die Funktion zwar auf "off" stellen und speichern, aber wenn ich das Kommunikationsmodul wieder öffne, ist der Low-Power Funk Status wieder aktiviert.
  • 465 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF Schnellwahlen schaltet nicht korrekt ab
Problem: Wenn wir über die App die Schnellwahlen "Einmalige Warmwassererwärmung" einschalten läuft sie korrekt bis zur Zieltemperatur. Wenn wir aber die Schnellwahl zwischendurch abbrechen wird in der App diese einmalige Warmwassererwärmung zwar abge...
  • 6 Antworten
  • 1171 Ansichten
Vitoconnect Optp2
Hallo zusammen, woher bekomme ich die ID für mein Vitoconnect Opto2?Sernr. 7637415080629237 Es ist kein Aufkleber vorhanden und das Gerät baut keine Verbindung mehr auf. Wollte es auf Werkseinstellung zurückstellen und neu ins WLAN einbinden. Viele G...
  • 372 Ansichten
Vitodens 222-W Zeitprogramm reagiert nicht richtig für WW und Heizung
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem mit meiner Vitodens 222-W.Obwohl ich, sowohl für die Heizung, als auch für das Warmwasser, eine Änderung im Zeitprogramm vorgenommen habe und ich dies auch entsprechend in der App angezeigt bekomme, heizt die...
  • 299 Ansichten
Fehlender WLAN QR Code
Liebes Viessmann Team, ich habe folgendes Viessmann Gerät mit der Seriennummer 7956228202523127. Leider habe ich keinen QR Code für den WLAN Zugang. Deshalb fehlt mir ID und WPA. Könnten Sie mir diese bitte per Email schicken. Vielen Dank und beste G...
  • 761 Ansichten
Vitoconnect OPTO1 lässt sich nicht mehr mit der Heizung verbinden
Hallo, unsere Vitoconnect OPTO1 lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr mit der Heizung bzw. ins WLAN verbinden. Ich habe die Anlage vom Strom genommen, ohne Erfolg. Unser Heizungsmonteur hat auf die Hotline von Viessmann verwiesen. Offenbar gibt es ...
Heizstab
Hallo! Kann man bei meinem Vitocell 100-V, 7498982502077103, 200l, einen Heizstab nachrüsten? Herzlichen Dank! 
  • 776 Ansichten
Vitodens 200W B2KB Warmwasser über 57 Grad einstellen
Hallo Community Ich betreibe bei uns eine 26KW Vitodens 200W B2KB und würde gerne die Temperatur des Brauchwasser anheben. Zur Anlage:- Vitodens 200W B2KB mit 26KW- 300L Heizwasser-Pufferspeicher- 300 Liter Brachwasser-Speicher (Wird im Sommer bei PV...
  • 6 Antworten
  • 1365 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A Hupgeräusche/Nebelhorn
Wenn unsere Vitodens 333 Typ WS3A zündet (startet/anläuft) entsteht fast immer ein kurzes aber sehr lautes Hupgeräusch, ähnlich wie ein Schiffsnebelhorn. Dieses Geräusch ist erst nach einigen Betriebsjahren aufgetaucht und dann wieder verschwunden. I...
  • 901 Ansichten
Vitodens 222-w Rückflußverhinderer Kaltwasseranschluß in der Therme ?
Hallo,bei meiner Gastherme Vitodens 222-w wird bei der Brauchwassererwärmung das sichausdehnende Wasser im integrierten Durchlauferhitzer in die Kaltwasserleitung zurückgedrückt.Ist in der Therme ein Rückflußverhinderer (Rückschlagventil) nach dem Ka...
  • 1126 Ansichten
vitoconnect OPTO2
Hallo zusammen, woher bekomme ich die ID für meine vitoconnect OPTP2? Es ist keine Aufkleber vorhanden Vielen Dank für die Unterstützung
  • 254 Ansichten
Trimatik-MC 7450 261-A
Wir haben den Typ B des o. g. Modell. Ich habe dazu zwei Fragen:1. Sind hierzu noch alle Ersatzteile verfügbar?2. Kann die Heizung den Biogas-Anteil verarbeiten, der dem Erdgas demnächst beigemischt werden soll?Vielen Dank!
  • 402 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Umwälzpumpe
Guten Morgen, wir haben eine Vitodens 200 WB2, Bj ca. 2004, mit einer VIUPE-60 KM Umwälzpumpe. Nachdem bei uns im Haus die Elektrik neu aufgesetzt wurde, kam es anscheinend zu einer Überspannung und sowohl die Platine als auch die UP haben das zeitli...
Therme mit Wasserführenden Kamin
Hallo, ich habe eine Gastherme Vitodens 222 F und möchte wissen ob ich diese mit einem Wasseführenden Kamin mit Pufferspeicher und Gussbodenheizung betreiben kann. Danke für die Rückmeldung Lieben Gruß
Vitoconnect 100
Liebes Viessmann Team, seit einer Woche blinkt mein Vitoconnect immer wieder rot s. Anhang. Dies ist im Rahmen eines Updates oder generellen Info von euch, dass es eine allgemeine technische Störung gibt selten bisher vorgekommen. Seit einer Woche ge...
ViCare App funktionert nicht mehr
Ich habe meine ViCare Komponente bereits registriert. Seit ca 8 Wochen ist die App nicht mehr erreichbar, weil ich bereits registriert bin. Die Heizungsbaufirma konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. In der Community haben mehrere das gleiche Pro...
  • 6 Antworten
  • 708 Ansichten
Raumweise Regelung der Raumtemperatur
Guten Morgen, vor gut 4 Wochen wurde bei uns die alte Gasheizung gegen eine neue von Vissmann ausgetauscht.Trotz funktionsfähiger alter Thermostatregler in den einzelnen Räumen, funktioniert die raumweiseRegelung der Raumtemperatur nicht. Der Fachbet...
  • 7 Antworten
  • 788 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG-19 App-Konnektivität
Servus,seit ein paar Monaten habe ich keinen App-Zugriff mehr auf die Anlage. Grundsätzlich hatte das mal funktioniert. Nun soll ich bei App-Start das ViCare System aktivieren.Wenn es zur Komponentenerfassung kommt, erscheint die Meldung, das die Anl...
  • 7 Antworten
  • 969 Ansichten
Vitodens 242 F Frage
Hallo Zusammen,unsere Vitodens ist mittlerweile 6 Jahre alt. Wir haben regelmäßig gewartet und nie Probleme gehabt. Nun stand auf der Steuerung Störung und die Heizung ging aus. Der Installateur kam und las den Feler aus -Radiallüfter. Den hat er bes...
  • 18 Antworten
  • 2878 Ansichten
Vitodens200
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200, die im Keller verbaut ist. Es läuft eine Pumpe in der Anlage, die (wenn sie läuft) durch das gesamte Haus "dröhnt". Gibt es die Möglichkeit eine leisere Pumpe einzubauen? Gruß Milan
  • 7 Antworten
  • 1095 Ansichten
Vitocrossal 300 19kW
Außentemperatur ist liegt bei 13°, Anlage läuft im Sparbetrieb, Brenner ist aus.Trotzdem läuft die Umwälzpumpe ständig weiter. Warum?
Umwälzpumpe: Restfördererhöhe oder außentemperaturgesteuert?
Moin moin,mal eine Frage zu den Parametern für die Umwälzpumpensteuerung bei meiner 300-W B3HG. Im Handbuch steht:"Im Auslieferungszustand wird die Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert. Um...
Anfeuerungsautomat Robertshaw 7251704
Suche Ersatz für den Anfeuerungsautomat Robertshaw 7251704. Welches Modell (von Honeywell) kommt infrage?
  • 6 Antworten
  • 896 Ansichten
Alter der Heizung gesucht
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach dem Alter unserer Gastherme Vitopend 200.Die Seriennummer lautet 7176530502406105.Ist sie nun aus dem Baujahr 2015 oder 2005 oder sogar 1995? Danke vorab für die Unterstützung aus der Community!
  • 906 Ansichten
Vitocrossal 300 heizt Heizkreis mit trotz Einstellung Brauchwasser
Hallo zusammen, ich fahre ein Hybridsystem mit einer Vitocrossal 300 und einer Heizungswärmepumpe. Das Heizsystem hat dann ca. 42 Grad Vorlauf, die elektronische Einstellung der Vitocrossal steht nur auf Brauchwasser erhitzen.Dennoch schaltet die Gas...
