Gas
Vitodens 300W
Hallo, seit ein paar Tagen, macht die Heizung ein summentes Geräusch was im ganzen Haus zu hören ist. Habe sie schon 2x ausgeschalteten, nach Einschalten war es kurz weg. Kam aber dann wieder. Die Heizung ist noch nicht mal 2 Jahre alt. Würde mich üb...
  • 641 Ansichten
Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur
Moin zusammen, Unsere ca 34 Jahre Viessmann Trimatik Atola macht Probleme bei den heizeinstellungen. Seitdem wir für das Erdgeschoss einen Pelletofen haben, wollten wir unsere heizzeiten der Atola etwas reduzieren. Ziel: mit der Heizung das Haus auf ...
Registrierung
Hallo, auch ich habe das Problem, dass nach einem Mieter Wechsel die Anlage nicht neu registriert werden kann. Was muss ich tun damit es wieder möglich ist ?
  • 640 Ansichten
Vitodens300WB3 Austausch Comfortrol gegen Standardbedieneinheit
Sehr geehrte Damen und Herren,in unserem Haus ist der nachstehend aufgeführte Gasbrennwertkessel mit Warmwasserspeicher Vitocell 100 installiert.Vitodens 300 Typ: WB3Heizkessel-Nr.: 714 8445 1008 831 04Benner-Nr.: 714 8550 0000 000 01-Regelung für wi...
  • 1 Likes
  • 625 Ansichten
neue Registrierung
Guten Tag, wir haben ein Haus gekauft mit einer neuen Wärmepumpe und auch Gasheizung. Ich kann die Geräte nicht registrieren, da mir bei Einlesen des QR Codes angezeigt wird, dass die Komponente bereits registriert sei (klar, vom Voreigentümer). Viel...
Eigentümerwechsel
Hallo, ich würde mich gerne als neuer Eigentümer in der ViCare App mit nachfolgendem Gerät registrieren. Die Vitocell ist noch über den alten Eigentümer registriert. Vielen Dank im Voraus!
  • 557 Ansichten
Backnang
Ich habe display probleme
  • 325 Ansichten
Vito Connect
Hallo, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Registrierung für meine Vito Connect zurücksetzen würden, damit ich sie nutzen kann. Ich kann meine App nicht registrieren, da die Vito Connect sehr wahrscheinlich noch auf die ehemalige Mieterin registrier...
  • 369 Ansichten
App
Hallo ich kann nach Update auf meine ViCare app zugreifen es wird immer angezeigt das schon eine Anlage konfiguriert ist ( auf der Adresse angemeldet ist )
Hallo,ich bekomme ebenfalls die Meldung "Komponente bereits registriert" in der App. Mit der Bitte um Freigabe.Foto voN anbei:Vielen dankHolger
Austausch Rexola RV-18 von 1991
Hallo zusammen, anbei 3 Fotos meiner Heizungsanlage von 1991. Kann mir jemand sagen ob dass Ding ausgetauscht werden muss oder weiterbetrieben werden darf? Danke im voraus!
Geo-Fencing funktioniert nicht
Hi, in unserem Haus haben wir ein Vitodens-200 mit diversen ViCare Thermostaten installiert.Ich habe das Geofencing-Feature aktiviert, aber leider erkennt das System nicht, dass ich (weit) ausserhalb Reichweite bin. Die App hat das Recht jederzeit au...
Eurola OC 24kw Störung
Hallo liebe Community, ich habe eine Eurola OC 24kw 1643110 seit 1996, die bisher immer zuverlässig funktionierte und regelmäßig von einer Fachfirma gewartet wurde, zuletzt im Sommer 2024 ohne Beanstandungen. Ebenfalls im Sommer 2024 wurde sie auf Er...
  • 494 Ansichten
Sparbetrieb
Liebe Community, Anfang Januar 25 haben wir eine neue Vitodens-200 B2KF-32 in Betrieb genommen.Mit der Steuerung komme ich gut zurecht (ViCare-App etc.). Das System ist Außentemperatur-gesteuert.Ich habe einen hydraulischen (und einen thermischen) Ab...
Bereits registrierte Anlage frei schalten
Sehr geehrtes Viessmann Service Team,Bei dem Versuch, die Heizungsanlage in der Viessmann-App zu registrieren, wird mir mitgeteilt, dass die Anlage bereits registriert ist und ich mich mit Ihnen in Verbindung setzten soll.Hintergrund: Ich bin neuer B...
  • 8 Antworten
  • 982 Ansichten
App lässt sich nicht neu starten
Ich musste die App neu starten und bekomme beim Scannen des QR-Codes die Meldung, dass diese Komponente bereits registriert ist. Jetzt komme ich gar nicht mehr in die App.Meine Anmeldedaten waren richtig, das hab ich überprüft.hier noch meine Herstel...
  • 271 Ansichten
ViCare+
Guten Morgen,Ich möchte gern einmal ViCare+ aktivieren mit einem Monatsabo. Läuft das Abo automatisch ab oder muss ich es zwingend kündigen ?VG Kerstin
  • 534 Ansichten
Pumpe Vitodens300
Hallo, Bei einem schwerkranken Kunden, der vermutlich nicht mehr lange zu leben hat, ist die Umwälzpumpe der WW Bereitung defekt, Erdschluss. Es handelt sich um die Vitodens 300 mit der Doppelpumpenanlage, Gerätenummer 7329240906869108.Die erste Mass...
  • 1025 Ansichten
Fernbedienung Vitotrol 300-A
Hallo.Kann man bei der Vitotrol 300-A die gemessene Raumtemperatur nach oben oder unten korrigieren. Bei meiner Fernbedienung wird die Temperatur ca.1 K zu niedrig angezeigt.
  • 18 Antworten
  • 2254 Ansichten
Registrierung
Hallo, ich möchte mich nach Mieter Wechsel gerne registrieren, jedoch sagt die Anlage das Sie bereits registriert ist.
  • 513 Ansichten
Umwälzpumpe zuerst starten.
Betr.: Vitodens 333-F B3TGDie Anlage fährt nach dem Start sofort auf 100% Modulation (ich vermute, dass ist Bauart bedingt) und regelt danach die Modulation runter. Mir ist aufgefallen, dass die Anlage oft bis zu 5 Startversuche macht, bis sie kontin...
  • 8 Antworten
  • 1403 Ansichten
3700 Betriebsstunden und 4000 Starts seit September 24
Guten Abend, ich hab in Sep 24 eine neue Brennwerttherme Vitodens 200 mit 24 Kw montiert bekommen. Ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass meine Anlage seitdem über 3700 Brennerstunden hat und über 4000 Starts. Das ist doch viel zu viel. Was ...
  • 1615 Ansichten
Vitodens 300 und Kaminofen mit Wassertasche
Sehr geehrte Viessmann-Experten, ich benötige bitte eine technische Auskunft bzw. einen Rat von Ihnen. Wir haben Ende 2022 schon unsere Heizungsanlage bestellt, diese wurde zwischengelagert und offiziell erst im Herbst 2023 in Betrieb genommen. Einge...
Viessmann Mirola MB 1861 macht Geräusche und Schaltet mit Störlampe ab.
 Wir haben seit einigen Tagen ein Problem mit unserer MB 1861. seit ungefähr einer Woche macht diese anfangs leise, später lautere röhrende Geräusche. Dies führte zu einer automatischen Abschaltung mit Störlampe. (Siehe Bild) Daraufhin lag meine Verm...
  • 797 Ansichten
Vicare Login geht nicht mehr
Hi. Ich habe das Problem, dass meine Gastherme nicht mehr über die App zu steuern ist. Der Login ging jetzt plötzlich nicht mehr. Auch habe ich Passwort zurücksetzen versucht. Leider habe ich da keine Email erhalten.Eine neue Registrierung habe ich a...
Vitodens 222F Wasserspeicher stilllegen
Hallo Community,ich habe seit ca. zwei Jahren eine Vitodens 222F Gas-Brennwert-Heizung.Ein paar Monate später habe ich auf unserem Dach eine PV-Anlage installiert und hatte mit dem Gedanken gespielt einen zusätzlichen Warmwasserspeicher mit einer Hei...
