Gas
Fehlende Anzeige Gasverbrauch PA2 - oder Wunderwerk der Technik?
Meine Brennstoffzelle scheint ein wahres Wunderwerk der Technik zu sein 😅 Ohne Gas zu verbrauchen, produziert sie sowohl Strom als auch Wärme 😂 Nein, Spaß beiseite. Weder im Energiecockpit noch in der App wird der (aktuelle) Gasverbrauch angezeigt ...
  • 12 Antworten
  • 2427 Ansichten
Umschaltventil UCL, Vitodens 200-W-B2 HF-11
An meinem erst am 20.05.2020 in Betrieb genommenen Heizgerät Vitodens 200-W-B2 HF-11, wurde bereits zum zweiten Mal das Umschaltventil UCL gewechselt. Jedes Mal nach der Sommer Heizpause wurden nach dem Einschalten der Heizung die Heizkörper nicht wa...
  • 1429 Ansichten
Ferien Einstellung Vitodens
wie kann es sein das ich bei Ferien Einstellung jeden Tag ca. 20 kw Gas verbrauche? Muss bei der Einstellung Ferien der Wert des Absenkbereichs ( bei mir 19 Grad) auf sagen wir 10 Grad eingestellt werden um Gas zu sparen ? Oder an was liegt der hohe ...
Verbrauchsanzeigen der App nicht immer korrekt
Hallo, die Verbrauchsanzeige der App für den Gas und Stromverbrauch meiner Gastherme ist nicht immer korrekt. Siehe Beispiel von letzter Woche im Anhang: Die Summe des Tagesverbrauchs von Montag bis Sonntag entspricht nicht dem Wochenverbrauch. Bitte...
  • 249 Ansichten
Kabel Festwertregelset zum Heizkessel
Guten Tag, ich habe vor meine Heizkreise zu trennen, zwischen Heizkörper in der 1. Etage und neu installierter Fussbodenheizung im Erdgeschoss. jetzt fehlt mir da der Strecker bzw. Kabelstrang für die Trennung der Heizkreise. Dafür bräuchte ich die A...
Typenschild dringend benötigt
Guten Tag,ich benötige bitte ganz dringend ein Typenschild für unsere Heizung Vitogas 100 GS 1, 2003 mit 35kw. Serial-Nr. 7143558201289104. Der örtliche Gasversorger will sie wegen des fehlenden Typenschildes stilllegen. Und sagt, sie wäre nicht anpa...
  • 274 Ansichten
Diverse Fragen bzgl. App
Hallo, zunächst gibt es per App für den 01.03.25 keine Verbrauchsdaten. Den 01.03. gibt es einfach nicht. Natürlich habe ich Datum neu eingestellt und auch das Verbindungsmodul mehrfach neu gestartet. Der Verbrauch wird allerdings in der Monatssumme ...
  • 252 Ansichten
Gasheizung macht leise Klopfgeräusche
Hallo zusammen,meine im vorigen Jahr eingebaute Gasheizung Vitodens 200 macht mehrmals am Tag Klopfgeräusche. Wenn die Heizung sich einschaltet, klopft es 10 Mal etwas lauter (wie mit einem Gummihämmerchen), dann noch einigen Male leiser, bis die Ger...
  • 289 Ansichten
Prüfung des MAG Gefäßes
Hallo, ich habe eine für mich nicht auflösbare Widersprüchliche Information.Bei der jährlichen Überprüfung der Heizung durch einen Fachbetrieb soll ja auch das MAG Ausdehnungsgefäß auf richtigen Gasdruck überprüft werden. Es betrifft hierbei das Orig...
  • 11 Antworten
  • 1961 Ansichten
Qr code fehlt
Herstellernummer ist 7956267101242121
  • 375 Ansichten
Vitocrossal 300 CT3 - 170 kw ... UNDICHT
Hallo zusammen, wir haben einen Heizkessel Vitocrossal 300 CT3 170kW in unserer Firma installiert.Die unten markierte Stelle scheint eine Undichtigkeit aufzuweisen. Ist es möglich hier die 4 Schrauben vom Flansch zu lösen und eine Keramik / Glasdicht...
  • 341 Ansichten
Verbrauch für Warmwassererzeugung massiv gestiegen
Hallo zusammen, seit ca. einer Woche ist mein Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung massiv gestiegen. Ich tracke die Temperaturen mit dem ioBroker und Grafana und da ist zu erkennen, dass bis zum 27.2. nur 3x pro Tag geheizt wurde. Ab dann 13-14x ...
  • 6 Antworten
  • 1044 Ansichten
Warnmeldung "Wartung" Vitodens 200-W
Guten Tag, meine oben genannte Gasheizung wurde im Januar gewartet und die Warnmeldung "Wartung" zurückgesetzt für 12 Monate. Seitdem kommt diese Meldung immer wieder und ein Zurücksetzen hält nur 2-3 Tage bis die Warnmeldung wieder kommt. Wissen wir...
  • 570 Ansichten
Fehlende ID Vitodens 300\Vitocom100 lan
Guten Tag,Mir fehlt die ID, um mich mit der App zu verbinden. Ich habe 2 Herstellnr. gefunden.Eine steht auf der Innenseite der Vitocom 100 und lautet: 7501472402244109Und auf der Vitodens 300 steht:7452947404029108Können Sie mir die ID zukommen lass...
Vitocal 262-A mit Vitodens 300-W
Hallo zusammen, habe eine Vitocal 262-A mit Vitodens 300-W im Einsatz. Wie erfolgt die Warmwasser Anforderung der Vitocal bei Bedarf für/an die Vitodens. Danke
Sehr häufige Brennerstarts, Vitodens 300
Schönen guten Morgen,wir haben auch das Problem mit zu vielen Brennerstarts. Ich habe schon sehr viel gelesen, komme aber nicht so recht weiter und bräuchte Hilfe. Hier aber erstmal unsere Eckdaten: - Vitodens 300 WB3A Uml. 26kW von 2005- freistehend...
  • 26 Antworten
  • 3794 Ansichten
Wasser nachfüllen vitodens 200-w
Hallo zusammen,Ich habe folgendes Problem. Zwar wollte ich bei unserer Gastherme Wasser nachfüllen. Das Problem ist ich habe es genau so gemacht wie unser Installateur gesagt hat. Wenn ich aber den Schlauch mit den beiden Hähne verbinde und das Wasse...
Vitodens 200-W: Brenner startet oft kurz hintereinander
Hallo! Ich habe eine Gasheizung mit Solarthermie bestehend u.a. aus folgenden Kompontenten welche meine FBH (~170m2) und mein Warmwasser versorgt:- Vitodens 200-W B2HA-19 (SN 7513684405782105)- Kesselkreisregelung (SN 7509353413280107)- Vitocell 100-...
  • 13 Antworten
  • 2581 Ansichten
ViCare Android 15 - nur weißer Bildschirm
Hallo zusammen,habe auf neuem Tablet unter ANDROID 15 die ViCare-APP installiert. Diese zeigt nur einen leeren weißen Bildschirm an.Es ist daher nichts bedienbar.Neustart des Tablets >> Empfangsbilder "Finanzanalyse" ... 9 Seiten >> Weiter ... >> Fer...
Vitodens 300-w b3hg-19 - Fehler F. 357 unzureichende Gasversorgung
Hallo liebe Gemeinde,Gestern (Freitag) ist die Gastherme mit dem Fehlercode F.357 ausgestiegen.Heute war vom Gasversorger der Notdienst da und hat den Anschluss getestet.Druck ist 23 mBar und soweit kein Fehler an der Versorgung feststellbar.Heute (S...
  • 11 Antworten
  • 2086 Ansichten
Vitodens und Vitocal
Guten Abend, ein Bekannter will bei sich eine Hybridanlage einbauen lassen, die Vitodens 300 W B3HB hat er und wollte eine Vitocal 150 A nachrüsten. Meine Frage ist ob die zwei Geräte miteinander kompatibel sind und ob man die verbinden kann weil die...
  • 422 Ansichten
Vitodens 300 hat abgeschaltet
Vitodens 300 hat abgeschaltet. Hersteller Nr. 7148445205250108 Baujahr 2003. Rote Fehleranzeige. Keine Reaktion auf Schornsteinfegertaste. Fehlerabfrage nicht möglich. Die mit dem Drehregler abgefragten Temperaturen sind nicht aktuell. Es scheinen di...
  • 14 Antworten
  • 2076 Ansichten
VITODENS 200 ( 7176543 404665105 ) Fehler F4
Hallo,Kurzbeschreibung: Nach der Suche nach der Fehlerursache kam ich zu dem Schluss, dass ich keine Zündfunke habe. Ich habe die Spannung am Verbindungskabel gemessen und erhalte 230 V. Ich habe das Zündgerät ausgetauscht (die Elektroden sind bereit...
  • 889 Ansichten
QR-Code für App fehlt
Hallo Zusammen, ich wollte gestern meine Anlage mit der App verbinden, jedoch fehlt der QR Code und somit die Daten zum anmelden über die App.Gerätenummer ist:7956226337864125 Können Sie mir bitte wie bei den anderen die Daten per Mail zuschicken!?Fr...
  • 6 Antworten
  • 929 Ansichten
kein anmelden der anlage
HalloIch kann mich seit Monaten nicht mit der App anmeldenEs kommt immer die Anlage ist bereits gemeldetKönntet ihr mir weiter helfenMeine S/Nnr. 7724827069961200Danke schonmal
  • 359 Ansichten
Gastherme Eurola 24kW - Gebläse defekt
HalloIch habe eine Eurola 24kW Typ 1643130; Serialnr.: 732906303655 - da ist die Gebläse defekt.Ich suche Artikelnr für Gebl. ebm G2G126-AA59-09 oder alternative. VGCezary
  • 642 Ansichten
