Vitoconnect OPTO1 lässt sich nicht mehr mit der Heizung verbinden
unsere Vitoconnect OPTO1 lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr mit der Heizung bzw. ins WLAN verbinden. Ich habe die Anlage vom Strom genommen, ohne Erfolg. Unser Heizungsmonteur hat auf die Hotline von Viessmann verwiesen. Offenbar gibt es Probleme mit der Vitoconnct, obwohl das Modul erst 7 Jahre alt ist.
Benötige ich eine neue Vitoconnect ?
J. Juenemann
7 ANTWORTEN 7
Hallo jjuenemann,
Bitte trenne den Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom und starte in dieser Zeit auch Router und ggf. genutzte Repeater neu.
Was genau funktioniert denn beim Herstellen der Verbindung nicht mehr, in welchem Schritt bricht der Prozess denn ab?
das habe ich bereits alles probiert. Eure Hotline sagte mir, dass mein Vitoconnect sich nicht mehr mit dem Internet verbinden lässt und im ersten Quartal  eine Kulanzlösung in Aussicht gestellt wird.
Wie soll ich die Herstellernummer meiner Vitoconnct posten ?
Jutta
Hallo jjuenemann,
betroffen von dem Problem sind allerdings nur Geräte, die seit Mitte 2019 nicht mehr online waren.
Kannst du mir sagen, wann der Vitoconnect zuletzt online war und genutzt wurde?
zwischen Oktober und November des letzten Jahres, leider kann ich dies nicht mehr genau nachvollziehen.
Hallo jjuenemann,
dann wäre dein Vitoconnect aber nicht von dem Fehler betroffen.
Konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu, am besten direkt über den manuellen Weg.
Sollte das mit dem HeimWLAN nicht direkt funktionieren, teste es bitte auch mal über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot eines zweiten Handys.
genauso habe ich es gemacht, allerdings leuchtet nun die mittlere Leuchte am Gerät rot. Ein Neustart hat nichts bewirkt.
Jutta
Hallo jjuenemann,
hattest du es auch über ein anderes WLAN, also einen HotSpot getestet und kamst du dabei zum gleichen Ergebnis?
Wenn ja, setze den Vitoconnect bitte auf Werkseinstellungen zurück und starte die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App erneut:
