Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Ausfallentschädigung
Guten Tag, leider hat meine Anlage seit dem 03.11.2022 einen Fehlercode C4F1.Seitdem wird kein Strom erzeugt. An wen kann ich mich für die Ausfallentschädigung wenden, bzw. für den Strom der nicht produziert worden ist? Freundliche GrüßeArlind
  • 9 Antworten
  • 1144 Ansichten
Kostenpflichtige Garantieleistung wegen C2F0 Fehler
Hallo,seit März ist die Brennstoffzelle unserer PT2 ausgefallen mit dem Fehler C2F0. Jetzt soll nächste Woche endlich ein Techniker kommen, um den Fehler zu beheben.Aber: die Niederlassung Ladenburg hat eine Rechnung über knapp 600,-€ geschickt, die ...
  • 2 Likes
  • 540 Ansichten
Vitovalor PT 2 Fehler C2F0
Oben beschriebener Fehler seit 08.01.2023. Bis jetzt konnte das Ersatzteil bis jetzt nicht geliefert werden? Wenn ich die Community durchlese, hatten einige wesentlich später diese Fehlermeldung und es wurde in der Zwischenzeit etwas repariert !? Es ...
  • 364 Ansichten
C2F0 F. 303
Ich bekomme keine Nachricht, wann der Fehler endlich behoben wird. Sitze seit Anfang Mai 2023 ohne funktionelle Brennstoffzelle da!?
  • 340 Ansichten
Vitovalor PT2 läuft seit April 2023 nicht mehr
Einen Eintrag in diese Community zu schreiben dient wohl eher der Reduktion meiner Frustration als zur Abhilfe des Problems.Ich schreibe eigentlich nur, um zu warnen. Seit April 2023, also mittlerweile über 6 Monate, funktioniert meine Brennstoffzell...
Andauernde Fehler
Meine Vitavalor 300P steht seit dem 18.02 auf Stöung. Am Anfang hieß es wenn Sie sich bis April gedulden können läuf alles wieder ,da gibt es neue Teile. Insgesamt ist Sie bereits 12 Mal ausgefallen. Was ist jetzt los. Gibt es bald eine Lösung oder A...
  • 6 Antworten
  • 592 Ansichten
ViCare
Ich habe die neuste App-Version (heute runtergeladen). Es erscheint immer wieder die Meldung "Diese Komponente ist bereits registriert. Wende dich an den Vissmann Service."
1AF1 Störung
Ich habe ebenfalls eine Störung 61 und den Fehlercode 1AF1. Kannst Du bei mir auch veranlassen, dass der Kundenservice kommt und den CO-Sensor überprüft? Herzlichen Dank
  • 238 Ansichten
Fehlermeldung Senor 9 5a
Hallo meine Heizung läuft seit neun Jahren jetzt zeig sie den oben genannten Fehler an. Schaltet sich bei Erreichen der gesseltemperatur Ab und schaltet erst bei 20 Grad den Brenner wieder an . Woran kann das liegen
  • 220 Ansichten
Kundendiensttermin Vito P300
Hallo zusammen,leider zieht sich eine nicht so rühmliche Historie meiner Vitovalor P300 fort. Hier die Daten der bisherigen Reparaturen ohne die Standartwartungen. Sind leider schon 4 Ausfälle. 28.10.2019 ,13.02.2020, 22.10.2021, 01.02.2023 Leider ko...
Brennstoffzelle ausgefallen
Hi, die Brennstoffzelle meiner Eltern läuft jetzt seit fast einem Jahr ohne Brennstoffzellenfunktion. Sie werden immer wieder vertröstet mit der lapidaren Aussage, dass das Eratzteil oder Material nicht vorhanden ist. Es werden immer wieder Termine a...
PA 2 F303
Habe oben genannten Fehler gerade bei Viessmann gemeldet, auch dieses Mal soll erst ein Röhrchen aus Japan eingeflogen werden und es sind alle PA2 mit dem Fehler betroffen, der Austauch soll erst in Wochen erfolgen. Wer ist noch betroffen, das letzte...
App Stromerzeugung
Hallo, ich habe seit kurzem Probleme mit der App / Anzeige Stromerzeugung. Die ersten Wochen seit die Heizung von Viessmann in Betrieb genommen wurde, ging die Anzeige der App noch. Jetzt seit der KW 40 nicht mehr. Ich bin in der Anzeige Stromerzeugu...
Kein Internet möglich
Hallo, meine Vitovalor PT2 ermöglicht keine Interneteinrichtung mehr. Die Kachel ist nicht mehr vorhanden und meine App kann auch keinen Zugriff mehr herstellen. Woran kann das liegen und wie ist das Problem zu beheben? Besten GrußThomas
Wallbox für Gridbox
Hallo, es ist ja bekannt, dass die Gridbox mit der Alfen Single Pro zusammenarbeitet. Wann werden weiter Modelle unterstützt? Mittlerweile gibt es eine Alfen Single S-Line ebenfalls mit Load Balancing. Diese ist vielleicht ein wenig abgespeckt, aller...
  • 31 Antworten
  • 9673 Ansichten
Fehler 345
Ich habe seit heute den Fehler 345,da EnergyWord ja nicht mehr aktiv ist und die Anlage seit Anfang 2019 existiert, stellt sich jetzt die Frage, wie es mit der Wartung weiter geht?Bisher ist noch keine Wartung trotz Vertrag mit EnergyWord erfolgt und...
  • 815 Ansichten
VX3 Speichererweiterung
Hallo aus Goslar !Ich habe seit einem knappen Jahr einen VX3 4.6A mit 4 kwH Speicher. Ich möchte gern etwas erweitern.Mein Installateur sagt, 4 kwh gibt es nicht mehr, nur noch 5 kwh.Kann man die Module mischen ??Gibt es noch 4 kwh Nachrüstung ?? Vie...
  • 297 Ansichten
Viessmann Brennstoffzelle steht seit März 2023
Leider muss auch ich berichten dass meine Brennstoffzelle, eingebaut Oktober 2020, nunmehr seit März 2023 steht. Der zuvor aufgetretene Defekt (gleicher Natur) wurde binnen 4 Wochen vom Viessmann Service behoben. Die Brennstoffzelle arbeitete allerdi...
  • 489 Ansichten
Brennstoffzelle
Ich verzweifle noch. Seit dem 18.3.23 ist die Brennstoffzelle ausgefallen. Letzte Woche wurde ein Update gemacht. Folgeauftrag und Ausfallkosten wurden notiert. Sie lief 2 Tage. Nix mehr. Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung C2F0 und 70F9. Was ist das...
  • 613 Ansichten
Vitocharge/Vitovalor PT2
Guten Tag ich würde gerne meine Vitovalor PT2 Anlage mit dem Viocharge kombinieren, ist das technisch möglich und bis zu wieviel KW könnte ich speichern. Hätte gern mindestens 25 KW oder mehr.
Service Wüste Viessmann!!
Ich hab schon lange nicht mehr mit so ein Schlechten Kundenservice zu tun gehabt. -Emails werden nicht beantwortet- Hier im Chat wird man wohl Ignoriert - Und am Telefon fliegt man aus der Warteschleife oder es kann ein nicht geholfen werden. Echt tr...
In Betriebnahme
Da warte ich zwei Monate bis zum Termin! Der dann abgesagt wird wegen Krankheit! Und dann soll ich jetzt nochmal knapp 2 Monate warten! Das ist doch nicht eher ernst! Ich bin stinke Sauer!Hoffe noch auf eine Reaktion nächste Woche!
  • 222 Ansichten
