Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor PT2. Die Brennstoffzelle geht dauernd aus.
Hi, ich habe seit 2 Monaten eine Vitovalor PT2. Die Brennstoffzelle ist abgenommen vom Viesmann Fachmann. da das Energiermanagement Modul eines mit dem Serienfehler ist und noch ausgetauscht werden muss, soll die Brennstoffzelle über Energiemanager A...
QR-Code - Vitovalor PT2
Hallo zusammen, letzte Woche wurde bei mit eine neue Vitovalor PT2 eingebaut. Ich versuche nun den QR-Code für die App zu finden, bisher leider ohne Erfolg. Bei den Unterlagen, die wir haben, fehlt an den entsprechenden Stellen der Bedienungsanleitun...
  • 1608 Ansichten
Vitovalor PT2 Montage und Service Anleitung
Hallo,habe eine PT2 und habe jetzt festgestellt das in der Montage und Service Anleitung die Einstellungen in der Service Ebene für Warmwasser gar nicht beschrieben sind. Und wenn ich über unseren Firmenzugang bei ViBooks suche, finde ich nur eine ga...
  • 2844 Ansichten
Stack
Was kostet derzeit ein Stack für die PT2?
  • 8 Antworten
  • 2472 Ansichten
ansaugluft
Guten Tag, Im Oktober wurde die Vitovalor PT2 in einer Bestandsimmobilie eingebaut. Im bestehenden Edelstahlrohr-Kaminzug wurde ein Kunstoffrohr eingeführt, d.h die Zuluft erfolgt durch das bestehende Edelstahlrohr.Nun ist die Anbindung des PT2 zum K...
  • 1532 Ansichten
VitoValor PT2 mit ViCare
Guten Tag,ich habe seit dem 12.10.18 eine VitoValor PT2 in Betrieb und mir sind folgende Dinge aufgefallen:Die Phasen der Zeitsteuerung über die App und das Touchdisplay sind komplett anders benannt:Vor Ort - AppAbgesenkt - AbwesendNormal - NachtKomf...
  • 720 Ansichten
Kennwort und Benutzer Wago SPS
Hallo!Ich würde gerne die Anlagendaten meiner Vitovalor PT2 erfassen. Insbesondere interessieren mich die Stromverbrauchsdaten.Da ein entsprechender Server im Netzwerk vorhanden ist, würde ich die Daten auf diesem gerne verarbeiten. Leider scheitere ...
  • 2040 Ansichten
Vitavalor PT2
Brennstoffzelle startet nicht.Energiemanager aus, da der Kommunikationszähler noch nicht montiert ist.
  • 1146 Ansichten
vitovalor PT2 Seriennummer
Hallo,seit einigen Tagen wird in Vicar unter Komponenten "Grund. Vitovalor PT2 E19T 754485001238" angezeigt.Die Seriennummer an der Vitovalor ist aber "7544850801238113". Kann man die Seriennummer ändern?MfGsiggi1601
  • 1271 Ansichten
ViCare - Fehlende Anzeige für Aussentemperatur
Hallo zusammen,ich bin stolzer Bwesitzer einer Vitovalor PT2 - Anlage. Die ViCare-SW habe ich erfolgreich installiert und zur Heizung connected. In der Werbung für die App werden immer die Icons für: Heizkreise, Warmwasser und Aussentemperatur angeze...
  • 9 Antworten
  • 2192 Ansichten
Vitovalor PT2 keine Verbindung zum Internet
Ich habe vor ein paar Tagen den Internetzugang meiner PT2 eingerichtet. Zunächst hat alles super und auf Anhieb funktioniert. Dann hat sich jede Nacht die Uhrzeit um 1 Stunde verstellt und zu guter Letzt meldet ViCare, dass die Anlage keine Internetv...
  • 1953 Ansichten
Einschaltung PT2
Meine Vitovalor PT2 , in Betrieb seit dem 22.08.2018, startet seit einer Woche nicht mehr die Brennstoffzelle und produziert damit weder Strom noch Wärme. Es werden allerdings keine Fehler im System angezeigt. Dafür ist aber die Brennwertheizung ziem...
  • 8 Antworten
  • 2085 Ansichten
Vitovalor PT2 und Vicare
Hallo, ich habe eine Vitovalor PT2 und Vicare 2.0.3 auf meinem Iphone (IOS 12.0). Die ganze Anzeige beschränkt sich auf Heizkreis und Warmwasser, diese sind über ein Zeitprogramm an der PT2 eingestellt. Diese Einstellung wird im Normalfall auch nicht...
  • 2045 Ansichten
vitovalor Pt2 Brennstoffzelle läuft nur sehr wenig
Hallo, meine Brennstoffzelle der Vitovalor PT2 läuft aktuell nur sehr spärlich. gefühlt steht sie mehr als das Sie läuft. Liegt das aktuell an den hohen Außentemperaturen? Hat jemand Erfahrung mit sinnvollen Einstellungen?Haus energetisch Niedrigener...
  • 1821 Ansichten
Vitovalor PT2 Systemtrenner
Hallo,ich hätte eine Frage zu Vitovalor PT2.Wir haben zu dieser Heizung/Brennstoffzelle 2 Angebote vorliegen.Der zweite Heizungsbauer sagte direkt beim Besuch vor Ort, da wir Kunstoffrohr für die Fußbodenheizung haben (PE-XC Bj. 2018) wäre ein System...
Vitotwin 300-w, Fehler 261
Hallo,ich besitze ein BHKW Vitotwin 300-w, (Herstellernr.: 7369298401281107), Baujahr 2014.Leider bekomme ich seit einem Jahr sporadisch, nun regelmässig nach 1-2 Tagen die Fehlermeldung261 Flammbrenner Ausfall Stirlingbrenner.Dann schaltet sich der ...
  • 2142 Ansichten
