Vitovalor PT2 Systemtrenner
ich hätte eine Frage zu Vitovalor PT2.
Wir haben zu dieser Heizung/Brennstoffzelle 2 Angebote vorliegen.
Der zweite Heizungsbauer sagte direkt beim Besuch vor Ort, da wir Kunstoffrohr für die Fußbodenheizung haben (PE-XC Bj. 2018) wäre ein Systemtrenner zwischen Fußbodenheizung und Erzeuger zwingend notwendig.
Dieser ist auch so als externes Gerät im Angebot aufgeführt.
Der andere Heizungsbauer hat in seinem Angebot nur eine hydraulische Weiche drin. Auf Nachfrage bzgl. des Systemtrenners wollte er sich informieren ob dieser tatsächlich notwendig sei.
Er gab dann Rückmeldung das er mit einem Vertreter von Ihnen gesprochen hätte und dieser nicht notwendig sei, da in der Heizung ein interner Systemtrenner verbaut sei (wobei dann ja eig. auch die hydraulische Weiche hinfällig wäre bei nur einem Heizkreis?).
Hat die Vitovalor einen internen Systemtrenner oder nicht?
Vielen Dank
Hallo Mestapholes,
Der PT2 hat 3 separate Wasserkreisläufe mit verschiedenen Ansprüchen an die Qualität des Füllwassers und den Trinkwasserkreis.
Der im Trinkwasser-Speicher integrierte Wärmetauscher sowie der Plattenwärmetauscher im Heizungsrücklauf sorgen für die Systemtrennung zwischen Brennstoffzelle und Heizungsanlage. Trotzdem ist bei der Inbetriebnahme eine Enthärtung des Füllwassers für die Heizkreisläufe gemäß VDI 2035 erforderlich.
Das Gas-Brennwertmodul, also der Vitodens, hat keine Systemtrennung. Hier empfehle ich in deinem Fall bauseits eine solche zu verwenden. Natürlich auch hier die VDI 2035 beachten.
Grüße °pa
