Temperatur im Pufferspeicher des Vitovalor 300-P sinkt in der Regenerationsphase nicht ab.
Seit die Nachttemperaturen gegen 0° C gehen, bleibt die Temperatur des Pufferspeichers während der Regenerationsphase deutlich über 38° C.
Dadurch verzögert sich die Freigabe der Brennstoffzelle bis zur ersten signifikanten Warmwasserentnahme und der dadurch bewirkten Absenkung der Puffertemperatur. Da diese oft erst im Lauf des Vormittags erfolgt, bleibt die Brennstoffzelle z.Zt. täglich 8 - 10 Stunden außer Betrieb.
Kann man dieses unschöne Verhalten über Einstellungsparameter verändern?
Besten Dank im voraus
Anton Plabst
Hallo plabst,
die Ein- bzw. Ausschaltkriterien der Brennstoffzelle sind fest vorgegeben und nicht veränderbar. Ist die Rücklauftemperatur des Heizkreises >= 40k erfolgt die Abschaltung der Brennstoffzelle. Codierungen kann man diesbezüglich nicht anpassen. Du kannst aber den reduzierten Raumsollwert des Heizkreises erhöhen und die Heizzeiten ausdehnen bzw. das Zeitfenster für den Normalbetrieb erweitern. Ebenfalls könnte man die Heizkurve evtl. noch über Neigung und Niveau eindrosseln.
Beste Grüße °ro
Danke für die Antwort, aber leider habe ich genau das Gegenteil festgestellt.
Durch Absenken der reduzierten Raumtemperatur hat sich die Puffertemperatur ausreichend reduziert, um einen Wiederanlauf zu ermöglichen.
Hallo plabst,
leider haben wir keine anderen Möglichkeiten. Dann muss man ausprobieren und schauen wie die Temperaturen sich einstellen.
Beste Grüße °ro
