Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
vitovalor Pt2 Brennstoffzelle läuft nur sehr wenig
Hallo, meine Brennstoffzelle der Vitovalor PT2 läuft aktuell nur sehr spärlich. gefühlt steht sie mehr als das Sie läuft. Liegt das aktuell an den hohen Außentemperaturen? Hat jemand Erfahrung mit sinnvollen Einstellungen?Haus energetisch Niedrigener...
  • 1779 Ansichten
Vitovalor PT2 Systemtrenner
Hallo,ich hätte eine Frage zu Vitovalor PT2.Wir haben zu dieser Heizung/Brennstoffzelle 2 Angebote vorliegen.Der zweite Heizungsbauer sagte direkt beim Besuch vor Ort, da wir Kunstoffrohr für die Fußbodenheizung haben (PE-XC Bj. 2018) wäre ein System...
Vitotwin 300-w, Fehler 261
Hallo,ich besitze ein BHKW Vitotwin 300-w, (Herstellernr.: 7369298401281107), Baujahr 2014.Leider bekomme ich seit einem Jahr sporadisch, nun regelmässig nach 1-2 Tagen die Fehlermeldung261 Flammbrenner Ausfall Stirlingbrenner.Dann schaltet sich der ...
  • 2049 Ansichten
Vitovalor Energy Community
Hallo,gibt es mit der Vitovalor prinzipiell die Möglichkeit, den produzierten Strom über die Energy Community zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen? Oder geht das nur in Verbindung mit einem Speicher?Danke vorab! 🙂
Viessmann Vitovalor 300P
Hallo zusammen,ich bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Viessmann Vitovalor 300P Anlage.Ich habe gestern Abend eher zufällig auf dem Display das Störungssymbol gesehen und war ein wenig geschockt davon. 1.Fehler : Zusatzheizgerät : Code ...
  • 1525 Ansichten
Gasverbrauch Vitovalor PT2
Guten Tag,ich interessiere mich sehr für das aktuelle Brennstoffzellenheizgerät Vitovalor PT2. Meine Frage dazu, wie hoch ist der Gasverbrauch der Anlage durchschnittlich, damit die Brennstoffzelle arbeiten kann? Gibt es dazu Werte, auch im Vergleich...
  • 1213 Ansichten
Vitovalor 300P nach Wartung ohne Heizleistung
Hallo,letzte Woche wurde meine Vitovalor 300P nach 2 Jahren zum erten Mal "gewartet", was Teil des 10 jährigen Servicevertrages ist. Bis auf einen Zettel auf dem Boden mit den Abgas-Messwerten und das der Techniker ca. 4 Stunden im Hause war, habe ic...
  • 13 Antworten
  • 3229 Ansichten
Hallo,Habe wieder die gleiche Meldung
Hallo, nachdem im Juli das Problem gelöst wurde habe ich jetzt seit ca. 1 Woche wieder die gleiche Meldung. Vicare wird initial geldaen Bitte haben sie einen Moment Geduld bis alle Daten geladen sinf.
Vitovalor PT2 mit ViCare
Hallo,versuche seit zwei Tagen die ViCare App zum Laufen zu bekommen.Vitovalor PT2 ist im Netzwerk sichtbar. WLAN Symbol zeigt ausreichende Stärke.QR Code wurde erfolgreich gescannt.ViCare App zeigt in der Kopfzeile grünes Home Symbol und "Hallo, dei...
  • 10 Antworten
  • 1812 Ansichten
Verbesserungsvorschlag Anlagensteuerung
Hallo Viessmann,ich hätte einen Verbesserungsvorschlag für die Anlagensteuerung. Ich habe eine Vitovalor 300P und zwei Heizkreise, einen für die "klassischen" Heizkörper und einen für die Fußbodenheizung. Ich habe im Frühjahr über das Steuerungsmenü ...
  • 1589 Ansichten
Energiemanager über OptoLink abfragen
Hallo Viessmann,kann ich bei der Vitovalor 300P die Daten des Energiemanagers/Stromzählers über die OptoLink-Schnittstelle oder auf anderem Wege direkt abfragen? Im Vitodata300-Portal werden die Daten im Untermenü der Vitocom 300 LAN angezeigt, verfü...
  • 824 Ansichten
Fernbedienung Vitovalor über Smartfon
Hallo Experten-Team!Seit zwei Tagen bin ich Besitzer eines Vitovalor PT-2.Mit der serienmäßig integrierten WLAN-Schnittstelle sind die Brennstoffzellen-Heizgeräte vorbereitet für die Fernbedienung per Smartphone. Die Anlage wurde bereits per WLAN mit...
  • 1453 Ansichten
Lautstärke Viessmann Vitovalor PT2 E32T
Hallo,ich plane eine neue Heizung und interessiere mich für ein BHKW - Viessmann Vitovalor PT2.Da das Gerät nicht im Kellerraum aufgestellt werden kann, stellen wir uns die Frage, wie laut die Anlage bei der Stromerzeugung ist, wenn es im Erdgeschoss...
  • 943 Ansichten
Individuell geplant
