Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Anlaufstrom Vitodens 200-W
Wie hoch ist den der Anlaufstrom der Vitodens 200-W ? Meine Notstromversorgung über PV-Speicher war überlastet. Im Haushalt waren nur Kühlschrank, Lichtstrom etc. ohne Großgeräte aktiv - und natürlich die Heizung. Es geht nur darum die Insellösung ho...
Brennstoffzelle pt2 Leistungsabfall
Hallo zusammen, wir bemerken das unsere Brennstoffzelle zu Thema Leistung immer wieder absinkt bis ca 300 Watt und wieder auf 750 Watt steigt, denke immer sie geht aus, laut der Anlage liegt keine Störung an. Hatte schon die Vermutung das sie in eine...
  • 660 Ansichten
Ausfall Brennstoffzelle PT2 seit März/ Ausfallzahlung
Schönen gutem Morgen, Meine PT2 verweigert seit März leider Ihre Arbeit. Üblicher Fehler C2F0. Man hört vom Installateur immer nur das selbe. Es liegt an Viessmann. Keine Teile... wir melden uns... Habe langsam echt die Schnauze voll. Da steht eine 3...
Wartungs Intervall bzw Fehler C2F0
Hallo ZusammenHalllo Costumer Team nachdem jezt bei vielen der fehler C2F0 aufgetreten ist,inzwischen auch bei mir, "die installallationfirma hat den fehler viesmann gemeldet""filter tausch"nach etwas über 2 jahren im betrieb.brennwertgerät sollte je...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2045 Ansichten
Softwareupdate
Hallo, bei meiner Vitovalor PT2 wurde Anfang Februar eine Wartung / Reparatur durchgeführt. Dabei wurde auch ein Software Update gemacht. Seitdem ist es so, das jeden Dienstag die Brennstoffzelle nur ca. 12 Std in Betrieb ist und deshalb auch nur ca....
  • 294 Ansichten
Fehler C2F0 Vitovalor PT2
Hallo Viessmann Community, meine Anlage steht seit Mitte Mai 2023 mit dem Fehler C2F0. Für den 16.01.2024 ist jetzt der Kundendiensteinsatz geplant. Ich lese immer wieder von Erstattung des entgangenen Stromertrags. Gibt es eine Email Adresse oder Se...
Ausfallentschädigung Brennstoffzelle
Hallo, meine BSZ ist 27.11.2023 ausgefallen mit dem Fehler, 12F0. Am 17.01.2024, nach 50 Tagen wurde der Fehler überprüft und dann nach einem Softwareupdate wurde die Brennstoffzelle wieder in Betrieb genommen. Der Service Mitarbeiter hat mich darauf...
Vitovalor PT2 F 25T Fehlermeldung 96F3 Störung F.292
Hallo,ich erhalte gerade über meine App eine Fehlermeldung:Vitovalor PT2 F 25T Fehlermeldung 96F3 Störung F.292Was ist zu tuen?Oder hat es was mit der für heute abend geplanten Wartungsarbeit auf dem Viessmann Server zu tuen?Beste GrüßeIRene
  • 737 Ansichten
Brennstoffzelle
Seit 8.11.23 steht die Anlage auf Störung. Anscheinend gibt es Probleme mit den Ersatzteilen.Wann gibt es hier eine Lösung und wie hoch ist die Entschädigung gerade jetzt in der Heizperiode wo die Stromproduktion normal am höchsten ist?
  • 439 Ansichten
Brennstoffzelle soll mit PV kombiniert werden
Hallo,ich habe meine PT2 mit einer Huawei-PV-Anlage kombiniert. Technisch funktioniert das ganze sehr gut und wurde von Netzbetrieber auch schon abgenommen. Nur, beide Apps zeigen nun falsche Werte an.Soll heißen: Die Viessmann-App zeigt jetzt immer ...
  • 314 Ansichten
ViCare App Anmeldung
Hallo, seit 2 Tagen muss ich mich jedes Mal neu anmelden, um in die ViCare App zu kommen - was soll das?Haken 'angemeldet bleiben' ist gesetzt...
  • 227 Ansichten
Viessmann Server für ViCare - Störung?
Für meine Vitovalor habe ich seit Mittwoch leider keinen Zugriff mit meiner App -siehe Bilder. Ich habe an der Heizung die Internetverbindung geprüft - da ist alles eingerichtet und hat auch WLAN-Zugriff. Woran kann das liegen?
  • 6 Antworten
  • 980 Ansichten
EMS zeigt Batteriespeicher VX3 nicht mehr an
Seit einem Update ? von Viessmann ist im EMS keine Priorisierung mehr möglich, da der Akkuspeicher komplett entfallen ist, hier kann mann nichts mehr einstellen. Bislang war bei der Betriebsart "überschussladen" es möglich den Akku auf Prio 1 zu setz...
Wieder Defekt Vitovalor PT2 F.201 1AF2
Nachdem es drei Monate gedauert hat bis ein Servicetechniker die Brennstoffzelle wieder in Betrieb nehmen konnte. ( siehe mein alter Beitrag) ist nach nur 1 Woche wieder ein Fehler aufgetreten F.201 1AF2. Bin gespannt wie lange es diesmal dauert ....
  • 380 Ansichten
Vitovalor PT2 Sommerpause Stromproduktion
Moin,mal ne Frage in die Runde.Kann man eigentlich über den Sommer (ca. 12- 16 Wochen) die Stromproduktion der Brennstoffzelle abschalten und nur die Heizung zur Warmwassererwärmung nutzen?VG HBWler
  • 938 Ansichten
Brennstoffzelle fährt ständig runter
Guten Tag, obwohl es draußen kalt ist und Warmwasser sowohl für die Fußbodenheizung als auch für sonstigen Warmeasserbedarf benötigt wird, fächert meine Brennstoffzelle mehrmals am Tag für sicherlich insgesamt 6-7 Stunden herunter. Anstattdessen lief...
  • 352 Ansichten
Wie bekomme ich endlich kontakt zu euch?
Hallo Herr Vi(e)ssmannEuch zu erreichen ist eine Qual.Ich habe folgendes Problem:Bei uns in Cuxhaven (bin wahrscheinlich der einzige) ist die "BHKW" -Variante einer Heizung nicht sehr verbreitet. Bei Problemen mit dem Heizteil hab ich nach langem hin...
  • 920 Ansichten
Vitovalor PT2 Fehler F.303
Hallo,vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Unsere Brennstoffzelle weißt sein September 2023 den Fehler F.303 auf und ist defekt. Unser Heizungsbauer sagt uns, dass das Problem bei Viessmann bekannt ist. Er hat einen Serviceauftrag bei Viessmann a...
  • 703 Ansichten
Am 19.11.2022 tauchte auch bei meiner Anlage der Fehler C2F0 auf, der auf einem Problem mit dem Wasserfilter bzw. Luftfilter hinweist. Am 20.12.2022 wurde durch ein Techniker das Problem behoben (Auftrag 000201307413). Nun stellen sich mir zwei Frage...
  • 7 Antworten
  • 2066 Ansichten
Störung bei Heizmodus Zeitprogramm?
Hallo zusammen, ich habe eine VitoValor PT 2 und seit heute ein Problem mit dem Zeitprogramm des Heizkreises. Eigentlich sollte tagsüber die Normal Temperatur von 21° erreicht werden. In der App wird mir aber der niedrigere Wert angezeigt, siehe Scre...
Brennstoffzellenwartung nach 5 Jahren
Hallo zusammen,bei mir steht nun bald nach 5 Jahren die Pflichtwartung der Brennstoffzelle an, die in meinem "Vitovalor PT2 - Basis-Servicepaket" enthalten ist.Mir ist der Ablauf nicht klar: meldet sich Viessmann bezüglich der Wartung bei mir oder mu...
  • 1411 Ansichten
Brennstoffzelle Vitovalor Fehlermeldung C2F0
Seit nunmehr über 12 Monaten steht meine Brennstoffzelle, welche Ende 2021 eingebaut wurde. Zielführende Informationen seitens Viessmann werden nicht gegeben, lediglich dass man eine Lösung für den Fehler gefunden habe und man sich aktuell um die Ums...
  • 336 Ansichten
