PA 2 F303
Habe oben genannten Fehler gerade bei Viessmann gemeldet, auch dieses Mal soll erst ein Röhrchen aus Japan eingeflogen werden und es sind alle PA2 mit dem Fehler betroffen, der Austauch soll erst in Wochen erfolgen. Wer ist noch betroffen, das letzte Mal gab es nach dieser Diagnose nur ein Software Update..bin gespannt..Zudem schafft die daneben hängende Gastherme vitodens 200 w nur 6 von 24 Heizkörpern zu wärmen, Habe lange entlüften, kann es sonst noch was sein?
Hallo Fjoemann08,
ist das Problem mit den Heizkörpern neu oder gab es diesbezüglich schon mal Komplikationen?
Wenn die Heizkörper über den Sommer zugedreht waren, kann es sein, dass die Ventile am Thermostatkopf hängen.
Es wäre auch möglich, dass die Heizkennlinie zu niedrig eingestellt ist und die Vorlauftemperatur nicht ausreicht.
Bei mehreren Heizkreisen bitte prüfen, ob jeder Heizkreis auch auf Heizbetrieb eingestellt ist. Evtl. ist noch der Abschaltbetrieb bzw. nur Warmwasserbereitung aktiv.
