Wärmepumpe & Hybridsysteme
Höhe Speichertemperatursensor "oben"
Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich des Speichertemperatursensors des Warmwasserspeichers meiner Vitocaldens-222f. Mich würde nämlich interessieren, welche Höhe der Sensor innerhalb der Tauchhülse idealerweise besitzen sollte. Zurzeit ist der Se...
  • 2804 Ansichten
Fehlermeldung Strömungswächter D6
Sehr geehrtes Viessmannteam! Meine Wärmepumpe wurde heute 28.9.2022 in Betrieb genommen seit ca. 16:30 meldet sich immer wieder der Fehlercode „D6 Strömungswächter“ Wird von mir quittiert und kommt nach ca. 20 min wieder!
Vitocal 300-a Kein Warmwasser!
Hallo zusammen, seit unserem Neubau im Jahre 2012 besitzen wir die Luft-Wärmepumpe Vitocal 300-a. Bisher verrichtete sie Ihren Dienst ohne Probleme. Seit 2 Wochen allerdings haben wir kein Warmwasser mehr. Die Förderpumpe für das Warmwasser läuft dur...
  • 452 Ansichten
Durchlauferhitzer Betrieb in Minuten?
Hallo ich habe eine Vitocal 200A und kann die Betriebsstunden der Durchlauferhitzer Stufe 1 und 2 einsehen, „lediglich“ aber nur in Stunden. Kann man hier auch genauer Informationen bekommen zB in Minuten statt Stunden oder auch um welche Uhrzeit etc...
  • 633 Ansichten
Vitocall 300 A Fehler 05 EEV
 Hallo Zusammen, meine WP gibt den Fehler 05 EEV an.im WP Modul 1 ist der Err 02:02000000zu sehen. Laut Recherche wohl ein Problem mit dem Sauggastemperatursensor. Gibt es irgendwelche Ideen, was ich als Kunde selbst überprüfen könnte. Der freundlich...
Comfort&savings
Servus. ich habe gestern in der ViCare App. Das Abonnement unter comfort & savings abgeschlossen. Allerdings sehe ich nicht wirklich einen Mehrwert. Geofencing scheint ja mit Vitocal nicht zu funktionieren. Die grafische „Aufhübschung“ zum Status der...
  • 8 Antworten
  • 1249 Ansichten
Vitotronic 200
Liebes Viesmann Team, Wir haben wieder mal eine Störung bei Ihnen angegeben.Unsere Wärmepumpe ist seit 2017 im Einsatz und hat noch nie Störungsfrei funktioniert. Am Ende der zwei Jahre Garantie war auch schon der Inverter zum Tauschen. Der Jährliche...
Vitocal 300G Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
Hallo zusammen,Wir haben uns in diesem Jahr ein Haus gekauft (BJ 77), in dem bereits eine Viessmann Vitocal 300g verbaut war (2011 installiert nach unseren Informationen). Allerdings wurden sowohl im Erdgeschoss als auch im Keller Radiatoren betriebe...
  • 1223 Ansichten
Vitocaldens 222-F - Außeneinheit Vibration
Hallo zusammen, wir haben nun etwas über 1 Jahr eine Vitocaldens 222-F und die Außeneinheit war bisher relativ leise, auch wenn sie wirklich besser entkoppelt sein könnte. Allerdings haben wir nun oftmals seit 2 Wochen ein nerviges Dröhnen. Wenn ich ...
Hydraulische Weiche Vitocal 222 S
In meiner Heizungsanlage ist eine Hydraulische Weiche und eine Pumpengruppe ohne Mischer für die Fußbodenheizung verbaut. Die Pumpe für den Fußbodenheizkreis soll über die Wärmepumpe geschaltet werden. Hierzu ist die Hydraulische Weiche anzumelden: 7...
  • 529 Ansichten
Kühlen mit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Hallo CommunityU.a. im Beitrag https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D08-Kuehlung-aktivieren/m-p/244065#M48356 wird zur Kühlfunktion geschrieben. Für meine Anlage (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 +...
  • 871 Ansichten
Welche Brauchwasserwärmepumpe (262-A oder 060-A)?
Ich interessiere mich für die Vitocal 060-A TOS-ze in Ergänzung meiner Ölheizung (Brauchwassererwärmung in den Sommermonaten). Mir eichen die 254 Liter Speichervolumen und ich würde ungern größer gehen (die 262-A hat dann schon 300 Liter, das ist mir...
  • 825 Ansichten
Gas-Hybrid-Anlage mit Strom-Wärmepumpentarif
Habe eine Frage zur Gas-Hybrid-Anlage mit Strom-Wärmepumpentarif Kann eine Gas-Hybridanlage mit den EinzelkomponentenVitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13Vitocell 100-W CVWB mit 300 lVitodens 200-W B2HFso eingestellt werden, dass sich die Vitodens bei den t...
Holzofen mit Wassertasche
Hallo zusammen, Wir haben in unserem Einfamilienhaus eine Wärmepumpe kombiniert mit einem Holzofen mit Wassertasche.Ich kann den Holzofen nur im Betrieb Warmwasser und Heizen betreiben. Ich möchte aktuell da es noch nicht so kalt nur mit dem Holzofen...
  • 958 Ansichten
