Hallo Zusammen,
meine WP gibt den Fehler 05 EEV an.
im WP Modul 1 ist der Err 02:02000000
zu sehen. Laut Recherche wohl ein Problem mit dem Sauggastemperatursensor.
Gibt es irgendwelche Ideen, was ich als Kunde selbst überprüfen könnte.
Der freundliche Sanitärmann kann erst nächste Woche.
Heizung und Warmwasser funktionieren nicht.
Danke!
Hallo t_bueckig,
dass ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Saugassensors vorliegt ist korrekt. Wurde dieser mittlerweile durch deinen Fachbetrieb geprüft?
hab die Heizung geöffnet und gesehen, dass der Sauggastemperatursensor defekt war (Kabel am Sensor Defekt) Hab diesen ersetzt. Die WP läuft aktuell ohne Fehler. Gibt es darüber hinaus noch etwas zu beachten?
Schön, dass die Ursache gefunden wurde und deine Anlage wieder läuft. 🙂
Ansonsten brauchst du eigentlich nichts weiter beachten.
9 | |
