Vitocal 300-a Kein Warmwasser!
seit unserem Neubau im Jahre 2012 besitzen wir die Luft-Wärmepumpe Vitocal 300-a. Bisher verrichtete sie Ihren Dienst ohne Probleme. Seit 2 Wochen allerdings haben wir kein Warmwasser mehr. Die Förderpumpe für das  Warmwasser läuft durch, ebenso die Wärmpumpe bzw. der Verdichter. Es ist nicht so, dass das Wasser brunnenkalt aus der Leitung kommt. Es ist eher lauwarm und fernab der Temperaturen die wir sonst bei Warmwasser hatten. Ein Fehler wird nicht angezeigt. Die Vorlauftemperatur liegt immer bei ca. 25 Grad.
Vor einigen Tagen habe ich die Wärmepumpe fur ca. 1 Stunde ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Danach produzierte sie einmal Warmwasser. Seitdem läuft sie wieder durch und Problem besteht weiterhin.
Nun die Frage in die Runde: Was ist defekt?
Liegt es eventuell am fehlendem Kühlmittel?
Ich habe im Internet etwas vom EEV-Regler gelesen. Ist dieser defekt und muss ausgetauscht werden?
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Wenn irgendwelche Seriennummern oder Daten zur Lokalisierung des Problems benötigt werden, dann bitte ebenfalls schreiben
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
