heute habe ich folgende History im Logbuch, und hätte dazu punktuell fragen:
Aktuelles Wetter: Nieselregen, AT ca. 7 °C
Nachvollziehbare Beladung Ende
11:02:14 Verdichterleistung auf 0
11:02:28 Sekundärpumpe Nachlauf
11:04:24 Sekundärpumpe Timer abgelaufen
Nachvollziehbare Beladung Start
00:46:49 Sekundärpumpe - Einschalthysterese erreicht
00:46:49 Primärquelle - Einschalthysterese erreicht
00:48:49 Verdichter Leistungsanforderung
01:41:20 Verdichter auf 0% - Natürliche Abtauung / Frage: und das schon bei 7 Grad AT ?
01:41:22 Sekundärpumpe Nachlauf
01:43:18 Sekundärpumpe Timer abgelaufen
02:01:39 Verdichter auf 88% - Natürliche Abtauung / Frage: Verdichter Start, warum dann die Meldung im Logbuch Natürliche Abtauung ?
02:53:11 Verdichter auf 0% - Natürliche Abtauung / Frage: Noch immer 7 Grad AT, und schon wieder Natürliche Abtauung ?
02:53:13 Sekundärpumpe Nachlauf
02:55:09 Sekundärpumpe Timer abgelaufen
03:13:29 Verdichter auf 42% - Natürliche Abtauung / Frage: Verdichter Start warum dann die Meldung im Logbuch Natürliche Abtauung ?
05:23:39 Kältekreisumkehr Ein - Abtauung / Frage: jetzt hat die AT 6 Grad - warum hier bereits Kältekreisumkehr ?
05:25:41 Kältekreisumkehr Aus - Abtauung
lg
Guennie
Hallo Guennie,
die Bestimmung des Abtauzeitpunktes wird über den Bereifungszustand des Verdampfers festgelegt. Die Erkennung wird dabei über den Vergleich der Verdampfungstemperatur mit der Lufttemperatur vorgenommen. Je nach Betriebspunkt liegt diese Temperaturdifferenz in einem bekannten Normalbereich. Steigt die Temperaturdifferenz über den berechneten Normalwert an, wird entweder eine natürliche Abtauung oder eine Abtauung über Kältekreisumkehr eingeleitet. Voraussetzung für die Einleitung ist, dass die Verdampfungstemperatur kleiner 0°C ist.
Zur Vollständigkeit des vorigen Posts:
Es geht mir letztendlich folgendes - Warum steht bei einem Verdichterstart "Natürliche Abtauung" im Logbuch - ist eigentlich Verwirrend - besser währe es wenn zb. Stünde "Natürliche Abtauung abgeschlossen" oder so etwas in der Richtung.
Das die Natürliche Abtauung sozusagen "nur" über Teperaturdifferenzen geregelt wird ist zwar nicht sehr "schön" (Stichwort möglicher weise unnötige Abtauvorgänge), ein echter "Reifsensor" - sollte so etwas überhaupt technisch möglich sein - währe hier schon eine viel bessere Lösung......
Hallo Guennie,
