Heizkurve einstellen bei Nutzung Klima Split Gerät zum Heizen.
Guten Tag,
ich bin Neu in dem Forum, und hätte eine frage, wie ich meine Vitodens 333 Gasheizung, einstellen soll, um sie Energiesparend mit Klima Split Geräten zu nutzen.
Die Heizung ist aktuell noch auf den Werten: Niveau = 0 und Heizkurve auf 1,4 eingestellt.(Ist wohl der Standart, ab werk wert, und wurde wohl nie verändert)
Wenn ich das richtig aus dem Diagramm lese, bedeutet das über 70° Wassertemperatur im Vorlauf.
Mein Plan ist der, ich würde gerne die Heizung bzw. die Heizkörper auf 1 oder 2 stellen und den rest bis zur wohlfühl Temperatur mit den Split Geräten aufheizen.
Das Haus hat 170qm auf 3 Stockwerke
3 Fach Verglasung in allen Fenstern
wände bestehen aus 30cm Dicken Wänden mit Roten Ziegelsteinen
Dach ist gedämmt
Der Gas verbrauch mit Warmwasser beträgt 23000kw im Jahr
Eine 2800 Watt Soaranlage ist verbaut
Sollten noch Infos Fehlen würde ich diese nachreichen.
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Gruß Leo
Hallo Leo6,
wenn du eine Wärmepumpe nachrüstest, übernimmt die die komplette Heizungssteuerung und fordert den Vitodens bei Bedarf an. Am besten sprichst du dazu einmal deinen Fachbetrieb an. Dieser kann dir zu deinem System verschiedene Installationsschemen vorschlagen und dir ein entsprechendes Angebot dazu unterbreiten.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
